1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Фотоотчет: подушка под монолитную фундаментную плиту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Emelya, 11.10.08.
  1. Emelya
    Emelya
    Emelya
    У нас сверху засыпан не песок, а отсев гранитный. Он очень плотный. Должно быть все Ок.
  2. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Вот и настал момент бетонирования.
    Для плиты размером 8мх7,6мх0,3м понадобилось 19 м3 бетона. Заказывали М300, но привезли маркой ниже. Это отдельная история - как не надо заказывать бетон.
    В остальном всё прошло без накладок.
    Фотопроцесс заливки:
  3. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    А арматуры сколько ?
  4. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Арматура 14мм - 1,7т, 8мм - 200кг
  5. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Так где ж обещанная история про бетон?
    И какой консистенции вы брали (оскдка конуса) П1, П2, П3 или П4?
    И какая у вас сетка арматурная?
    А что произошло с этими стойками (я так понял вертикальные стержни, к которым потом крепили горизонтальную решетку?), когда все это залили бетоном.. такая масса вполне могла и сдвинуть эти стойки, и придавить и пробить гидроизоляцию... А потом водичка снизу за эти стержно возьмется...
    Как по мне, то лучше на пластмасски ставить - опять же защитный слой можно везде равномерно выдержать (от 2,5 до 4 см)...
  6. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Ой, история-то банальная. Документов на бетон не привезли, взяли наличку.
    Обещали док-ты потом отдать, да забыли.
    Про конус эт не ко мне, это у мужа надо спросить...
    Сетка из арматуры д=14мм с шагом 20х20см.
  7. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Возьму на заметку.
    Вопрос к автору :
    Каким образом рассчитывали толщину плиты ? почему именно 30 см ?
  8. Emelya
    Emelya
    Emelya
    :|: Это вы мне?
    Да не пропали. Дом строим уже.
    На плите отлит цоколь высотой 30см. https://www.forumhouse.ru/members/28054-albums2916.html
    А сейчас уже до окон 1-го этажа сруб дорос.
  9. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Здравствуйте! Можно ли использовать в качестве наполнителя в подушке обычный карьерный песок (дешево) или пирог- песок (какой -мытый не мытый), шебень (какая фракция) и гранитный отсев (0-10 или 0-5) чем то регламентировано? Почитал форум-говарят нужен пгс (60% шебня и 40% песка) его что нужно вручную перимешивать? То же думаю заливать плиту, но уже на подушке застопорился. Заранее спасибо.
  10. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Всем привет!
    Чтобы не плодить темы по-мелочам, да простит меня ТС, задам пару вопросов тут:
    Планируется фунд - плита 250 мм, дом 2 эт., 200м2, теплоблок, перекрытия дерево, УГВ на 1000мм, 300-400мм плодород, дальше глина сколько не копай - какой толщины подушку делать? Можно ли подушку делать из отсева?... ПГС?... или если задать вопрос по другому: как УДЕШЕВИТЬ подушку, без особого ущерба надёжности строения, а то я посчитал 600мм подушечка из щебня с просыпкой, трамбовкой, тканью, изоляцией и т. д. чуть не 2 раза дороже самого фунда получается, а бюджет строительства сильно ограничен:)
  11. 89045514890
    Прошу прощения. всем здрасте!
    вот сижу читаю, и понять не могу куда чего и с чем.
    но хотелось бы вот так:um:
    первый слой родной песок
    второй слой подушка из песка 300мм
    третий слой щебень 200мм
    четвертый слой бетон с арматурой 200мм
    по краям винтовые сваи для того чтобы вся нагрузка каркасника легла на них.
    а пардон забыл это будет каркасный двухэтажный гараж 5х6м.
    вот мои вопросы.
    1. нужна ли гидроизоляция и куда ее стелить.
    2. нужна ли под бетоном пленка?
    3. можно ли также между плитой и щебнем постелить утеплитель 50мм?
    а может какие еще есть ошибки тапки принимаются:flag::)
    СПС!
  12. green2588
    green2588
    green2588
    У меня земля не глина.) думаю 10 см щебня и 30 песка..сверху 8*8 плита 25-30 см и 1.5 этажа газобетона) этого достаточно ?
    Как правильно делать слои?: геотекстиль - щебень-геотекстиль - песок - гидроизоляция на песок ?
