Ищу проект двухэтажного дома 7х11
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Beework, 27.06.13.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    Beework, хорошо... Но что у Вас в чуланчике 2,97? Ведь дверь съедает еще почти квадратный метр от него. Если его ширина 1 метр, то там можно сделать только узкие полки по одной стороне...
    Может так поступить?
    Разделить ванну и с/у.
  2. Beework
    Beework
    Beework
    Ростов-на-Дону
    2,97 это балкон (а точнее лоджия).
    С/у разделять нет смысла, т. к. на первом этаже все равно есть отдельный туалет.
  3. Beework
    Beework
    Beework
    Ростов-на-Дону
  4. shusha
    shusha
    shusha
  5. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Тем более если это лоджия. Человеку для прохода нужно 70см, для того чтобы разойтись в узком коридоре - 90см, на лоджии чтобы не вылететь нужен проход хотя бы 135см. Не говоря о том что это только для двери и для прохода. Ни стол ни стул там не поставишь. Стоять стоймя на холоде и ветру под укусами комаров - быстро надоест. Разве что вы мечтаете бросить курить.
  6. Beework
    Beework
    Beework
    Ростов-на-Дону
    О боже, как же я пользуюсь своим балконом в квартире, с проходом 70 см и шириной 95?
    У нас в семье никто не курит.
    Балкон планируется для того, чтобы сушить белье зимой (не тащить же все во двор по холоду).
  7. shusha
    shusha
    shusha
    Beework, если балкон для сушки белья, то сама сушка будет напольная складная или натянуты веревки?
    Т. к. у Вас с торцевой стороны лоджии дверь, то веревки будут проходить НАД дверью. А это высоко и вешать белье сложно. Надо тогда предусмотреть возможность опускающихся веревок.
    И при этом опять первым метром этих веревок пользоваться нельзя - дверь должна иметь возможность открываться. И повесить белье на всю ширину лоджии нельзя - иначе просто не пройдешь к самому белью.
    Лучше всего рассмотреть возможность покупки сушильной машины. Ставится она часто на стиралку вторым ярусом... Места не занимает. Очень удобная штука. И обойдется дешевле, чем качественное утепление и гидроизоляция лоджии.)
  8. Beework
    Beework
    Beework
    Ростов-на-Дону
    Насчет сушки - это очень хорошая мысля.
  9. Beework
    Beework
    Beework
    Ростов-на-Дону
    А куда ж тогда девать этот огрызок?
    Хотя. Можно ведь улучшить:
    1. Сделать именно балконо (чтобы выступал на полметра из "коробки")
    2. Дверь чтобы открывалась внутрь комнаты.
    Тогда уже на балконе поместиться небольшой столик и пара стульчиков.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Beework, у меня рост 150;). Не люблю высокие веревочки и стремяночки.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Beework, ну, как вариант присоединить к ванной комнате и сделать с\к раздельным.
    Или действительно можно сделать комбинированный вариант: частично лоджия, а частично выступающий балкон - просто продлить всю лоджию за пределы дома. При этом обязательно продлить над ней и кровлю.
    Естественно надо продумывать опору под этот вынос. Т. к. лучше его сделать не менее полутора метров (+ сама лоджия. Её ширина/глубина может быть по ширине двери.)
    Какие тут плюсы.
    1. Лоджия -балкон получается широкая. Это уже зона отдыха.
    2. На первом этаже под ней получается навес-веранда. В Вашем климате это очень полезная штука. Окошки будут прикрыты от палящего солнца. Именно поэтому не стоит делать вынос менее 1.5 метров - если будет уже, то уже только ходить там можно - кресла не поставишь.)
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Beework, а ведь у Вас ПОД этим балконом/навесом будет как раз выход из кухни. Очень удобно. Получится прекрасная зона для летней столовой.
  13. Beework
    Beework
    Beework
    Ростов-на-Дону
    Лоджия выходит на задний двор, где я планировал навес по всей ширине дома + 2 метра справа. Так что необходимости в дополнительном навесе нет.
  14. Beework
    Beework
    Beework
    Ростов-на-Дону
    Подумал и решил, что не нужен мне там балкон. Переделал чуток.
    Немного смущает закуток в ванной. Может его к коридору присоединить лучше?
  15. shusha
    shusha
    shusha
    Beework, да. лучше присоединить его к коридору и сделать дверь из ванной комнаты открывающуюся наружу.
