Схема отопления 2-х этажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем jeka1775, 27.06.13.
  1. jeka1775
    jeka1775
    jeka1775
    Ростов на дону
    Котел Protherm TLO-30
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Jeka1775, если у Вас выключают электроэнергию часто и более чем на сутки, то может лучше сделать гравитационную? А если редко и на пару часов, то и беспокоиться об этом не стоит. На крайний случай - электрогенератор.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Газовые котлы Protherm Медведь 30 TLO
    ..Независимый от электричества напольный котел для отопления
    .. Котел предназначен для систем с естественной циркуляцией
  4. jeka1775
    jeka1775
    jeka1775
    Ростов на дону
    Lyko что вы хотите этим сказать, для насоса этот котел не годится?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Только то, что написано. :hello:
    Котел допускает работу в режиме ЕЦ. (и это отвечает вашим пожеланиям)
    ..Также, как и в режиме принудительной циркуляции.
  6. jeka1775
    jeka1775
    jeka1775
    Ростов на дону
    Lyko[​IMG]А что вы можете сказать про мою схему?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Контр-вопрос - а что это вы так крУпно пишете? :faq:
    ...Чувствую себя инвалидом по зрению..:|:
    Схема, как понял - 2 однотрубных контура ПП32 с заужениями под радиаторами 25ПП и длиной (?) 50м.
    Имеет место быть. Особенно потребуются с*ужения радиаторам по 19 - 24 (!) секции.
    Все равно их лучше разбить на 9, 10, 12х2.
    Общие участки обоих колец, имхо, 40ПП?
    Но нет никаких надежд на естественную циркуляцию без насоса.
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Посоветовал бы двухтрубку, хоть ПЦ, хоть ЕЦ. А если Вы по "религии" только однотрубку хотите, то по ней советовать ничего не хочу. Если есть вопросы конкретно ко мне, пишите в личку, чтобы Азъ своими ответами на Ваши вопросы, не оскорблял невольно фанатов однотрубки.
  9. Любознательный1
    Любознательный1
    Орск
    А почему в батареях такое количество секций. как рассчитывали. на 32 трубу это не айс. тем более с подводкой на 20
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Jeka1775, привожу, на мой взгляд, наилучший для Вас вариант, если выберете ПЦ.
  11. jeka1775
    jeka1775
    jeka1775
    Ростов на дону
    Lyko Уважаю людей с чувством юмора. Крупно по неграмотности. Теперь по теме Я приглашал сантехников на объект. хорошо умеют гвозди в голову забивать 1 сказал что только лучевая схема другой не дано 2 однатрубка 50 трубой и будет Е. Ц. 3 на объект не смотрел спросил квадратуру, огласил 300 тыс. бес пребомбасов 4 приехал много расказал как в крутых домах делал как все были довольные но не на один мой вопрос не ответил. Для себя вывод <взял в руки паяльник и уже сантехник>
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это правильно. :um:
    Узнать "рынок".
    Других не "умеет".
    Прав, в общем и целом.
    Занят сейчас. Некогда.
    ..Еще хорошо сказать хозяину, что в морозы будет по дому в трусах ходить..:super: :close:
  13. jeka1775
    jeka1775
    jeka1775
    Ростов на дону
    Поясните в чем он прав если нет уклонов
    планировалось на 2 этаже трубы проложить в штробах в стене над полом опустится на первый и по периметру в стяжке т. п. Одному родственику так и сделали только 32 трубой. 2 этаж первые батареи огненные последние так себе а 1 этаж отдыхает. Насосы ставил по мощней эфекта на +1 да еще и сантехник на пуск отопления не явился. поехал в краснодар косячить
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Прав с диаметрами (Ду50) труб, обычными в горизонтальной однотрубке.
    ...Еще одна правда - все остальное: прогрев/нагрев радиаторов, равномерность распределения тепла по этажам, тепловая мощность и эффективность СО будет зависеть от того,
    как эти трубы ..положить, какую арматуру / подводку к радиаторам поставить.
    ...Причем, наличие уклона или даже контр-уклона ничего не меняет в конечном результате.
    Т. к. уклон служит только для выпуска воздуха и слива системы.
    ПрипИсываемые ему (уклону) "чудесные" свойства по созданию циркуляциии
    (по типу "тяжелой" воды, спускающейся по уклону, акИ саночки с горки:um:)
    - одна из легенд недостаточно квалифицированных ...самоУчек.
    Ибо сантехник, даже закончивший ПТУ, изучавший книгу-учебник товарища Грингауза Ф. И.
    Санитарно-технические работы Ф. И. Грингауз
    /Учебник для средних профессионально-технических училищ/
    ..такой ...(*_*) не скАжет.
    В принципе этого (неравномерности нагрева) в гориз однотр. ЕЦ не избежать, но именно от "манипуляций" трубами-радиаторами зависит рабочий вариант такой однотрубки.
    Для "корректности" упомянем и недостаток в принципе 2-трубной схемы - неравномерность циркуляционного давления для каждого радиатора.
    Которая тоже устраняется "манипуляциями", для получения рабочего варианта.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    сделал бы 50 (не скупился ба) и обогревался одной трубой.
    теряете много тепла. а оно лишнее никогда небывает. естетизьм он на второй план отходит, когда кончается свет и наступает огаго мороз. мне вот, к примеру, в -46 нас..ть на видимые по периметру трубы, лишь бы грели. но я просто в "прекрасном" плохо разбираюсь.
