Строю цоколь 12 на 14 метров
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Vadism, 27.06.13.
  1. Vadism
    Vadism
    Vadism
    АлексейЕктб, добрый день.
    1. Праймер + наплавление.
    2. Под засыпкой клей.
    3. Бетон М300 «Бетон-транс сервис» серпухов.
    4. Армировано стеклопластиковой арматурой 8 мм., шаг 0,2 м., в два прута через 0,4 м.
  2. Vadism
    Vadism
    Vadism
    Здравствуйте, Константин.
    Песок - 30 см, подложка М100 - 10 см, плита М300 - 30 см, стены 30 см. Армирование плиты в два ряда, 5 см с днища + 20 см второй ряд. Высота стен 3,7 м. С одной стороны цоколя 0,4 м. от поверхности, с другой стороны 1,94 м. 121 куб бетона М300 + 17 кубов бетона М100.
  3. Vadism
    Vadism
    Vadism
    @Дакс, добрый вечер.
    Перекрылся как и планировал. Немного понервировал кран. Приеду не приеду. WP_20131120_001.jpg
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Поздравляю!
    Проушины обязательно закрывайте, чтобы дождем не залило.
    Срочно анкерите плиты и чеканьте, пока водой не залило и потом не порвало морозами.
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну вот! Большое дело сделали! Теперь спокойно укрываете от воды, готовьтесь к холодам и зиме :super:
  6. Vadism
    Vadism
    Vadism
    Здравствуйте, Алексей.
    Спасибо за совет. Хотел отложить укрытие на недельку. Посмотрел прогноз - дождь, снег, - 8 с. Не вышел на работу - заделал проушины и с торцов плиты, положил сверху один слой пеноплекса и ламинированную фанеру, накрыл армированной пленкой. С боков разравнял грунт. Приеду буду подсчпать снег.
  7. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Проще было отверстия в каналах просверлить. Да и сейчас их (отверстия) желательно сделать.
  8. Vadism
    Vadism
    Vadism
    Здравствуйте, asv2011.
    Не совсем понял совет. В каких каналах просверлить отверстие? В плитах в круговых нишах?
  9. Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Чита
    В плитах в пустотах, посередине.
  10. Vadism
    Vadism
    Vadism
    Здравствуйте.
    Зачем?
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    чтобы вода стекала. Есть такой способ защиты пустотных плит от разрушения льдом. В каждой "трубе" плиты снизу сверлят отверстия. Обычно по паре отверстий, по одному с каждого торца. Если есть не большой уклон, чтобы вся вода стекала в одно из отверстий.
    Снизу сверлить не всегда удобно или даже невозможно. Сверлят длинным буром сверху, насквозь.
    Но, я от такого варианта отказался, т. к. не считаю его менее трудоемким. Посчитайте сколько плит и сколько пустот. Если по 2шт в каждой сверлить, это порядка 200-250 отверстий. Это нужен профессиональный перфоратор и пара дорогих длинных буров.
    Если сразу позаботиться и надежно укрыть все дыры от попадания воды в плиты, то проще потом сразу сделать перевязку плит и залить их дыры в пару замесов бетона.
  12. Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Чита
    Здравствуйте. Хочу в перекрытии цоколя не доложить одну плиту. Чтобы этот проем был смотровой ямой в гараже...
    Цоколь 12 на 12 из ФБС. Посередине тоже перегородка из ФБС.
    Размер гаража 12 на 4.
    Получится проем метр на 6.
    Получается авто будет наезжать двумя колесами на одну, другими двумя на другую плиту.
    Вес авто 3-4 тонны. Выдержат ли пустотки?
    Или весь периметр 4 на 6 замонолитить лучше с оставлением ниши смотровой ямы?
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Плиты пустотки бывают на разную полезную нагрузку. Самые обычные держат 800кг на 1кв.м. Скорее всего уже они будут держать нужный Вам вес. Но, я бы перестраховался. Нет никаких проблем, опереть их со стороны ямы на стены, выложенные в пол кирпича. Или, заказать две плиты под нагрузку 1200кг/1кв.м.
  14. Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Чита
    Спасибо. Так вроде пустотки нельзя снизу подпирать посередине? Только по краям же должны лежать?
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
