Строю цоколь 12 на 14 метров
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Vadism, 27.06.13.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    да, вообще нельзя. Но, если хочется, то можно. Для себя выяснял этот вопрос. Архитекторы говорят, что в малоэтажном строительстве вполне допустимо. Особенно если общая нагрузка на плиту не большая, а присутствует только локальная. У Вас как раз локальная.
  2. Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Чита
    А как мне расширение армопоса селать? По внешнему периметру или внутреннему? Чтобы ПК опиралась на расширение или кирпич облицовочной? Получается у меня ФБСки на 40, а стена выше будет ни меньше 60. Армопояс между ПК и ФБС нужно расширить.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Есть несколько вариантов. Все зависит от нюансов. Какие перекрытия у Вас будут на 2м этаже?
    Можно не расширяя армопояс просто сдвинуть всю стену внутрь дома. Часть нагрузки от стены будет на плитах. Но, если их пустоты забутовать, то никаких проблем. Только это съедает полезную площадь дома.
    Можно наоборот, сдвинуть стену частично наружу. Для этого делайте армопояс с расширением наружу и внутрь по 100мм. Нижний край подбивать горизонтально или с уклоном, это не принципиально.
    Получится Т-образный фундамент. Где нижняя часть 400мм а верхняя 600мм.
    Можно даже сдвинуть полностью наружу. Собрать 7-образную консоль снаружи +200м к имеющимся 400мм фундамента. Но, эту консоль уже нужно считать грамотному конструктору, т. к. там возможно понадобится не простое армирование.
  4. Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Чита
    Перекрытия между первым и мансардой монолит или ПК.
    Если наружу расширять, то потом гемор будет с утеплением. Получится аппендицит торчат будет...
    У меня почти метр цоколя будет над уровнем земли.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    если Вы о том, что стена будет нависать над цоколем, то это как раз не проблема. Цоколь ведь тоже надо утеплять. Плюс, потом отделывать чем-то. Можно плитняком. Если после этого будет по прежнему чуть чуть нависать, то это хорошо. Вода со стен не будет течь по цоколю.
