Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    К болгаркам и прочим шлифмашинам отношусь весьма уважительно, т. к. в молодости у меня в руках разлетелся нештатный диск. Лечился...
    Тем не менее два года назад при всем своем опыте зажег на себе болгаркой штаны. "С дуру моно и йух сломать" никто не отменял, а действуя логически думаю моно резать и болгаркой, обеспечивая минимум искр на лицевую поверхность.
  2. sergeisn
    sergeisn
    sergeisn
    Богданович
    Высота волны сайдинга L-бруса 15 мм., то есть зазор 15 мм уже есть, к стене получается примыкает только край. чтобы обесепчить там сквозняк, получается не нужно было вообще крепить торцевые планки. по поводу слабых гипсокартонных подвесов: когда пришел L-брус, там в каждой пачке была бумажка с весом, в итоге 30 кв. м. весили ~120 кг. У бревна высота профиля побольше, да и сам он пошире, поэтому возьмем вес 30 кв. м. ~150 кг. Одна стена у меня примерно 27 кв. м., получается 135 кг. сайдинга. Все это висит на 20 направляющих. Выходит что на одну направляющую нагружено 6,75 кг. и если учесть что я сам почти висел на ней ~75кг и она не просела, то думаю запас есть. Ну а по поводу того что они сгниют, то думаю что это не произойдет быстрее, чем я соберусь изменить фасад от того что этот сайдинг замылит глаза.
    Мы резали тоже болгаркой, но срезы подкрашивали бесцветной эмалью в балончике, на все ушло 3 балончика по 120 рублей.
    Антон, я когда первый раз приезжал в наш филиал Металлпрофиля и смотрел образцы, то тот полуметровый кусок сайдинга был гладкий, не рыжий и с менее заметными сучками. Потом я увидел как обшивают дом таким сайдингом, остановился поинтересоваться, сайдинг был не гладкий, а немного как бы с гранями чтоли, рыжий и с выраженными сучками, хотя заказывали они там же. Поехал в Металлпрофиль, и там подтвердили что именно такой и привезут, немного отличающийся от образца. К чему я все это? может быть в твоем случае так же?
  3. sergeisn
    sergeisn
    sergeisn
    Богданович
    И все таки какой должен быть зазор в верхней части фасада для выхода паров в см. при высоте стен 3м. и ширине вент. зазора 5-7 см? как высчитать?
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Sergeisn, нет у нас я был на складе и видел пару поддонов с другим нормальным сайдингом не рыжим и без граней, гладким.
    sergeisn, вент канал 100мм, это чтобы вентиляция была в 100м3., у тебя 3м*10м*0,03м=3м3, достаточно 10мм вентканал, интуитивно без расчетов просто так, имха, там не должен ветер гулять и сквозняк быть, там просто должен быть промежуток чтоб влажный воздух не имел припятствий для выхода, а выходит он даже в щели в маленькие, потому как разряженность воздуха вверху заставляет более насыщенный воздух подниматься к верху, как бы вытягивая, на этом принципе и вентиляция в доме самотёчная функционирует, имхо.
  5. salimrad
    salimrad
    salimrad
    Казань
    Производитель рекомендует сверху вниз. Сам в прошлом году обшил кирпичную баню.
  6. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Всем привет.
    В выходные наконец закончили фасад, программа минимум на этот год ВЫПОЛНЕНА.
    Остается готовиться к след году, копить силы и ресурсы, работы еще много. В целом всем доволен. Результат получился близок к ожидаемому. В бюджет с треском, но влез. С интересом собираю статистику по климату в утепленном теперь доме. Все силы бросаю на внутреннюю отделку помещений, при хорошем раскладе на январские каникулы ожидается долгожданный переезд.
  7. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    Здравствуйте! вот тоже обшил дом метало сайдингом под бревно, думаю самое сложное из всего этого, сделать красиво и без косяков отделку окон и дверей!
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Хорошо получилось !
    а стены дома у Вас из чего ?
  9. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    Бревно, только не такое красивое!
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    а сколько срубу лет ? Обрешетку делали скользящую ?
  11. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    Дом давно уселся ему уже 17 лет! обрешетку черновую делал из бруска 50х50, так как бревна разные и стены очень не ровные, да и фундамент выпирал, конечная обрешетка метало профиль.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Хенкс42, какой именно металлопрофиль?
  13. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    Обычный для гибсо картона 60х27, на 3 м. высоту крутил по 8 подвесов тоже которые идут для гип рока, все получилось очень жестко!
  14. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Приветствую ! Пишу в эту тему т. к. другой по металлосайдингу не нашел. Планирую делать вентфасад корабельной доской "металлпрофиля".Вопрос по замене софитов на что нибудь эстетичное. Вент. решетки думаю на главном фасаде в лицевой вертикальной плоскости будут выглядеть не хорошо. Проблемка в отсечке воздушного потока между 1м и 2м этажем выступающим карнизом (утепленным С-образно),по верху которого планирую поставить отлив. Прошу Ваших советов. фото угол.jpg
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Софиты разными бывают.
