Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. Афеноген
    Афеноген
    Афеноген
    деревня Пашково
    Д1и1мт1. Какой выход (как делать отлиы)? Если можно то поподробней...
  2. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Знакомая ситуация - все не в ногу, один Коханов в ногу.
    Я отливы собираюсь делать, как на рис. Если не понравится вид саморезов, приклепаю самовытяжными заклепками, они даже цветные продаются. Никаких сложностей не вижу. Отливы нагну спецзаказом, это не дорого. Ширина у меня везде одинакова.
  3. Афеноген
    Афеноген
    Афеноген
    деревня Пашково
    Игорь, день добрый. Сейчас как раз занимаюсь изучением вопроса монтажа, так вот как раз (допустим гранд лайновский мет сайдинг) у них в инструкции С ВЕРХУ в НИЗ. Да, действительно встает вопрос монтажа цокольного отлива?
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Всем доброго времени суток, имеем такой сайдин
    инструкций никаких небыло, как его крепить, снизу-вверх или сверху-вниз? Я так понял если снизу вверх (замком к верху), то в нем будет вода, стекающая к стыку полотен. А если сверху вниз, то каждое полотно нужно будет прижимать к предидущему до полной его фиксации. :faq:
  5. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Ну решили сверху прикрепить на заклепки в цвет и шов герметиком прозрачным промазать, пока других вариантов не знаю(
  6. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Не понятно по картинке где замок, а где крепежная полоса, если слева крепеж линия, то вопрос, где перфорация?(может не видно по фото), если так, то крепить сверху вниз, к сожалению там и замок не очень и когда будет ветер дуть, будет шум стоять. Еще был такой момент, место изгиба бревен, то бишь середина, с одной стороны плотно прижата, с другой стороны мм 3-4 отжата, короче красивый сайдинг, но много косяков.
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Да ктож спорит (про косяки), его завтра-послезавтра ставит нужно. Замок слева.
    Господа, помогайте, скоро на вахту, утеплитель голый, уже невывезет.
  8. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    нужно было высчитывать доски по высоте и резать верхнюю по ширине, чтоб у вас последняя доска внизу целой была, тогда сначала нужно крепить отлив, затем финишную планку в которую вставляется последняя доска и все будет гуд:)
  9. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Viktors27, на все твои вопросы имеются ответы на стр. 10-12 этой темы. Все подробно расписано и сфотографировано. Куда уже наглядней? В том числе и про отливы..., для кого люди писали?
  10. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Честно ничего не понял, какие доски? если про направляющие, то они металлические, если на доме, то там сруб времен царя гороха завален см на 30. Черканули бы схемку, а то плохо воспринимается
  11. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    доска-панель металлосайдинга:)
  12. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Так и делали, снизу целая. Я так понял имеется ввиду, что нужно завести бревно в финишную планку? если так, то не получиться, крепеться снизу бревно, а планка сверху, как быть?
  13. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    на каркас крепятся 1-отлив,2-финишная,3-доска просто вставляется в финишную планку и не прикручивается должно крепко держатся успехов:hello:.
  14. Афеноген
    Афеноген
    Афеноген
    деревня Пашково
    Получается монтаж С низу В верх. ?
  15. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    нет, наоборот нужно С ВЕРХУ В НИЗ:nono:
