Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    СОРРИ не допонял:|:
    вы доску вставить не можете последнюю нижнюю (в замок верхней и финишную),так?
  2. Дюха сиб
    Дюха сиб
    Дюха сиб
    нужно было сделать так: померять высоту стены, потом померять рабочаю часть панели (к примеру: высота 3 метра, панель 0,350 м, 3м делим на 0,350 получаем 8,57 шт, так вот эти лишние 0,57 отрезаем от панели и тогда приходим вниз с целой панелью и спокойно крепим слив
  3. Афеноген
    Афеноген
    Афеноген
    деревня Пашково
    Дюха сиб, а от чего отрезать-то? 8,57 это 8 панелей целых и 0,57 это грубо 0,2мм (20см). Так вроде написали и сами не поняли че.
  4. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Все равно не понял, ЕЩЕ РАЗ ПИШУ, МОНТАЖ ВЕДЕТСЯ СВЕРХУ ВНИЗ, при чем тут подрезать, то ли я дурак, то ли лыжи не едут. Целая панель, резанная, разница? или предлагается закрепить отлив, потом срезать см 2 и вставить в паз в предыдущей? не понимаю... Нарисуйте в пейнте что ли... Хочется знать все-таки решение этой проблемы
  5. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    все правильно СВЕРХУ ВНИЗ, НО чтобы внизу у отлива получилась" красота" (целая доска) нужно это высчитать, как писали ранее:
    НО 0.57 -ЭТО ЧАСТЬ ЦЕЛОЙ ДОСКИ следовательно, чтобы найти ширину 1 ! ВЕРХНЕЙ доски нужно ширину панели 350 мм умножить на 0.57 и получим около 200 мм. Итог -ширина 1 ВЕРХНЕЙ ДОСКИ будет 200 мм, а остальные ВСЕ целые. успеха. :hello:
  6. mirni45
    mirni45
    mirni45
    Немного добавлю из опыта. Профиль сайдинга позволяет немного варьировать шириной планки. Миллиметра 2-5 всегда можно поджать или растянуть на каждом ряду, поэтому если точно высчитали следите за шириной ряда по всей длине планки.(особенно касается когда крепишь сайдинг между окнами)
  7. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
  8. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Для Афеногена фото установки аквилона и отлива.
  9. ivankulik
    ivankulik
    ivankulik
    Мое мнение такое металлосайдинг под бревно хуже пластикового - потому как он дороже в два раза и самое главное внушительно утяжеляет фасадную часть. Поэтому рациональная покупка по моему - это виниловый блок хаус.
  10. _aMster
    _aMster
    _aMster
    Урай
    Не могу уже, читал-читал, все равно нигде не увидел. Объясните пожалуйста как правильно сделать ВЕРХ окна, чтобы вода попадающая по сайдингу внутрь планки выходила наружу, а не к стене.
    Какую детальку там сверху надо поставить?
    В технических решениях видел картинку - но там обыкновенный отлив и над ним вент. зазор. то есть дырка :( не хочу.
  11. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Сверху устанавливается та-же самая приоконная планка, см. фото
  12. neskil
    neskil
    neskil
    Казань
    Всем доброго времени суток.
    На сайте в описаниях при утеплении и обшивке металлосайдингом чаще всего используется "пирог" в след. последовательности от стены: утеплитель, ветрозащита, профиль, металлосайдинг. К примеру, фото Omaltsev-а выше.
    Подскажите, пожалуйста, в чем минусы, если они конечно есть, в другой последовательности: утеплитель, профиль, ветрозащита, металлосайдинг?
  13. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Neskil, в этом случае воздушный поток, который мы обязаны создать для вентиляции, будет разрушать наружний слой утеплителя. Стена начнет "пылить", при том, что конденсат на внутренней поверхности сайдинга будет удаляться крайне плохо. Придется придумывать технологию закрепления пленки по подсистеме до момента монтажу самого сайдинга, геморой однако... Есть вылизанные временем тех. решения и технологии, зачем кулибинствовать?
  14. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Большинство монтажников и самозастройщиков делают именно так, как вы написали. Все эти пироги в свое время были придуманны спонтанно и запатентованны в массы. Теперь мы пытаемся найти объяснение почему именно так, а не по другому. Это как в литературе, художник описывая то-то то-то хотел нам показать... Да нихрена он не хотел, это уже вы до этого дошли.
    Что касается выбора винилл или металл, выскажу думаю объективное мнение про минусы и плюсы обоих, без рекламной бредятины.
    Если сравнивать цену обычного металло (кораб доска) и винилового, то примерно одинаково будет металл сайдинг подороже, у винила доборки золотые.
    Начнем с винила, к очевидным минусам относиться выгорание краски (постепенно, но все-таки) думаю спорить глупо... ну пожалуй все, теперь плюсы: монтаж проще металла, резать как по маслу. Теперь металл, минус, единственный это царапается краска, я не говорю что пока монтируешь весь покоцал, но при неаккуратном обращении, можно наскаблить, плюсы: режут в размер, краска не выгорает, пожаробезопасен (тут думаю тоже спорить глупо, все пожароопасные объекты обшиты металлом)
    А таких бредней, типо металл зимой охлаждает дом, дак вы тогда и крышу меняйте, она тоже металл. или про телефон или про дождь или про вес, это все сказки... Теперь скажу словечко и за винилом, хорошие марки, к примеру декке, хорошо сочетаются с металл доборками, даже внахлест, есть пример углы и окна заклепаны на сайдинг.
    Для себя выбрал металл (ничего против винила не имею), т. к. дом деревянный, лишняя пож без. не помешает + цвет нужен был определенный ну и взял по цене винила)
  15. 7maradona
    7maradona
    7maradona
    Орск
    Конечно металлосайдинг под бревно надо крепить сверху вниз. И чтобы к цоколю подошла целая полоса, надо снизу сделать по обрешетке разметку до самого верха. По ней и крепить. Это как порядовка у каменщиков. А отлив закрепить как предлагает sergeisn. Пост 143.
