Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    Вот мой фасад из металлического сайдинга, правда не под бревно, а под брус.
  2. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    Если, интересуют детали, то здесь их больше
  3. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Москва, деревня Гаврино, Шатурский р-н.
    Во выкладываю что у меня получилось дальше.
  4. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    Я сейчас тоже занимаюсь монтажем металлосайдинга под бревно. И после установки обрешотки под металлосайдинг возник вопрос как установить ветроизоляционную пленку. При установки обрешотки немного перемудрил. Чтобы второй слой утеплителя был цельным (не прерывался обрешоткой) я прикручивал подвесы на брусок 50*50*100, под которой вырезал в первом слое утеплителя соответствующий размер, а второй слой был одет на подвесы и поверх второго слоя утеплителя установлена обрешотка. Соответственно если по обрешотке монтировать ветроизоляцию, то между ней и утеплителем будет 50 мм (толщина бруска обрешотки). И теперь не знаю как быть толи смонтировть ещё один слой утеплителя между обрешоткой (был совет одного специалиста, что ветроизоляция должна идти непосредственно по утеплителю, иначе будет идти его разрушение), либо поверх обрешотки накидать ветроизоляцию и поверх неё металлосайдинг, т. к воздушный зазор вроде уже есть, либо к последнему варианту добавить котробрешотку (брусок 30*50) и на него металлосайдинг. Если кто в теме подскажите, как правильно выйти из это положения
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ветроизоляция должна идти непосредственно по утеплителю, иначе будет идти его разрушение
    или может щаз обрешетку снять, нацепить ветрозащиту и обрешетку взад поставит
  6. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    Голубев, post: 10469277"]Ветроизоляция должна идти непосредственно по утеплителю, иначе будет идти его разрушение
    или может щаз обрешетку снять, нацепить ветрозащиту и обрешетку взад поставит[/QUOTE]
    Спасибо за совет, похоже так оно и есть, что ветроизоляция непосредственно поверх утеплителя. Наверно для себя решу накидать на эту стену ещё один слой утеплителя враспор обрешотки, затем ветроизоляция, контробрешотка и сайдинг.
  7. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    В этом году наконец переехал в новый дом, снес старый и начал строить последний этап дома - веранду. Веранда была задумана, как каркасная пристройка со вторым светом и без отопления.
    На прошлой неделе каркас был закончен и приступил к обшивке металлосайдингом, подшил софиты верхней кровли и накрыл наконец кровлю на пристройке. После командировки займусь обшивкой стен пристройки металлосайдингом.
  8. DNK959
    DNK959
    DNK959
    Спасибо всем участникам темы: многому научился и уже обшил 3/4 бани.
    Вопрос в следующем:
    Я работал с одинарными панелями сайдинга. Всё удобно, замки хорошие, длина 4 метра и справлялся один. Но дом собираюсь обшивать другим цветом и наиболее удачный для меня вариант встречается только на сдвоенных панелях.
    Может кто-нибудь работал и с теми и с теми панелями? Удобны ли сдвоенные, как там замок, как качество? Не дребезжит ли "родной" стык об обрешётку? (ведь он там не крепится, а просто прикасается). Заметна ли визуально разница стыков? (например тот, что крепил сам смотрится плотно, а "родной" сделан со щёлкой. Или наоборот).
  9. ДКазанский
    ДКазанский
    ДКазанский
    Казань
    Работал сдвоенными, замки 4 мм, монтаж сверху-вниз, производитель - не помню... Всё нормально. Максимальная длина сайдинга была - 6300 мм. Все четыре стороны дома были с фронтонами, по всем сторонам волны брёвен на одном уровне. Аккуратность только нужна. Одинарными не работал, самому интересно как ими работается. Думаю принципиальной разницы нету.
    Самое главное, чтоб панели не были ламинированы защитной плёнкой, которую надо отрывать перед монтажем. Как-то раз нам привезли панели с пленкой. При транспортировке они все перецарапались, пленка отрывалась клочками! Адский (аццкЫй :)]) труд отрывать эти плёнки я вам скажу! Наверное надо их паром отпаривать сперва:aga:. Мы заставили хозяев коттеджа драть эти пленки :pioner:, они их всю ночь отрывали ухахах :)].
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @DNK959, а вы сходите на склад поставщика и возьмите в руки однослойный и двухлойный сайдинг, и поймёте разницу, по прогибу, Ну и по поводу стучания об обрешотку.
    Помоему все пластиковые сайдинги фуфло стучащее об обрешотку, просто они тише стучат, чем плохо закрепленный металлосайдинг.
  11. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Чтобы сайдинг не брякал можно ленту самоклеящуюся на обрешетку прикрепить что-то типа пенофола тонкого он будет подпружинивать "доску" да и звук глушить если среднее ребро "доски" брякать все таки будет имхо:hello:.
  12. ДКазанский
    ДКазанский
    ДКазанский
    Казань
    Металлосайдинги:
    Плохо вообще не надо крепить... И обрешетник надо делать с небольшим шагом. По плоскости - ровный + с очень небольшой выпуклостью. Сайдинг чуть изогнут, везде плотно прилегает к обрешетнику. Не гремит!
    ПВХсайдинги:
    У некоторых пластиковых сайдингов действительно замки неплотные, и бултыхаются, но мне попадались и качественные! Также на прогиб: некоторые сразу лопаются и крошатся, другие - оч гибкие и пластичные! Это, предполагаю, разные производители по разному экономят на исходных компонентах при изготовлении. При долгом хранении - элластичность некоторых ухудшается. :hello:
  13. DNK959
    DNK959
    DNK959
    Спасибо.
    Что касается плёнки, то в моём случае панели пришли с завода в плёнке и замотанные по 10 штук стрейчем с инструкцией и размером в каждой пачке. Следовательно, не поцарапались. Отрывалась плёнка отлично, но нужно учитывать следующее: если панель в плёнке лежит пару дней на солнце, то жвах! Мало того, что плёнка действительно прилипает так, что её не отодрать, так ещё и портит краску самой панели. Зато, если на улице холодно (даже до 0°С), то плёнка отдирается легче.
  14. ДКазанский
    ДКазанский
    ДКазанский
    Казань
    Спасибо, не знал! :hndshk:
    Про наш случай:
    Перецарапались из-за того, что поставщики напихали полный грузовик разными заказами и прежде чем нам доставили - наши панели по 15 раз кувыркали по фургону:(. Все стрейтчи и упаковки вдрызг изодраны, катаясь по кузову защитная пленка панелей сильно перецарапалась.
    Итог:
    Защитная плёнка должна защищать панели, а превратилось в то, что мелкими клочками её отдирать - это полнейший ЖВАХ ! (Работали у частника, ему рекомендовали мы отправить назад такие панели)...
    Он решил поотдирать всю ночь эти пленки, видели бы вы его кислую морду-лица утром :)]
  15. Pilot1
    Pilot1
    Pilot1
    @ДКазанский,
    Сколько стоит работа 1кв.м монтажа метал. сайдинга включая сборку каркаса, утепления 5см, пленка?
