Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. Pilot1
    Pilot1
    Pilot1
    Вопрос всем кто уже прошел через это - Сколько стоит работа 1кв.м монтажа метал. сайдинга включая сборку каркаса, утепления 5см, пленка?
  2. DNK959
    DNK959
    DNK959
    Мне предлагали в районе 600 руб/м.кв. (без доборов и наличников окон и дверей).
    Это частные бригады, но которые можно найти в интернете. Рабочие от какой-либо фирмы будут дороже, местные гастрбайтеры абы-откуда дешевле.
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Смотрел как-то образец каркасного дома, облицованного пластиковым сайдингом "под бревно" -
    довольно хлипкий, все дрожит. Предпочитаю металлосайдинг "корабельная доска", в Уфе фирма его делают его из листа производства ММК (0,51 мм). В работе очень прост, есть вся фасонина, в т. ч. цокольный отлив любых размеров под заказ.
    Вот что получилось, пока без отмостки.
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    А "глушить" и не нужно. Я например, на вертикальные бруски обрешетки сначала крепил цокольный отлив, а под него - профнастил гофрой по вертикали. Край профнастила "затолкал" в канавку, засыпанную песком.
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Это только цвет бежевый - он не так греется на солнце, к тому же у металла коэффициент линейного расширения гораздо меньше, чем у винила. С перфорацией (пуклевками над замком) не "мучился",
    просто накернивал, где нужно и сверлил отверстие D=6 мм, крепил цинкованными саморезами с пресс-шайбой (L=25 мм), немного не дотягивая до касания шляпки. Получаются небольшие зазоры "туда-сюда", чего вполне хватает для компенсации расширения. Но сначала закрепил всю фасонину по улам и в стыках, тут уже плотно, чтобы не гремело. Сложности были только с последней сверху доской,
    но подрезав углы, все удалось "затолкать". А финишная планка закрылась софитами из профнастила,
    они пришиты на продольные рейки 30 х 40 и продуваются через гофры профнастила, подшитого на карнизы (так же по рейкам).
  6. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Не совсем так, "клоп" - это коротенький маленький саморез для крепления пластикового J - профиля,
    а саморезы с полукруглой пресс-шайбой у нас называют "семечки", да и то до длины 19 мм.
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    На металле есть только подпрессовка, якобы для перфорации, но с ней одна морока - нужны просечные клещи, да и не всегда шаг. Я лично сверлил, там где нужно.
  8. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Болгаркой неплохо получается, если взять круг на 115 и толщиной 1 мм. Правда, быстро изнашивается, однако при небольшой подаче не жгет краску. Но... приходится зачищать заусенцы на разрезе и тщательно сметать стружку, иначе моментально ржавеет.
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Светлый металлосайдинг (желтый, бежевый и т. п.) на солнце нагревается совсем немного, пожалуй не более 40 градусов, к тому же из-за малой толщины и продува под обрешеткой он быстро остывает.
  10. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Металлосайдинг "Корабельная доска" ставил снизу вверх, а как вода там может попасть в замок - не могу представить, она же не течет снизу вверх. Сам профиль сайдинга предотвращает затекание.
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
    У меня (тоже не Урале) найритовые шайбы под кровельными саморезами 4 года стоят без проблем и как новенькие.
  12. GelenV
    GelenV
    GelenV
    Зеленоград
    Добрый день Всем! тоже хочу обшить дом металлосайдингом...и у меня один только вопрос! У меня домик с утра до вечера на солнце...собственно вопрос..а он не сильно выгорает?
  13. 7maradona
    7maradona
    7maradona
    Орск
    Металлосайдинг "Корабельная доска", собирается снизу вверх, а металлосайдинг "Бревно" сверху вниз. Чтоб не затекала вода. Если наоборот то будет вода попадать в замки. Насчет выгорания, не знаю, у меня первый год. Производитель пишет 20 лет.
  14. Dima6005
    Dima6005
    Dima6005
    Курган
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    На металлосайдинг наносится полимерная краска в электростатическом поле, а затем сушится в специальных печах. Она довольно стойкая к выгоранию, в отличие от пластика, где краситель
    вносится сразу в полимерную массу т. е до изготовления панелей. Выгорание идет в основном за счет воздействия УФ излучения солнца.
