Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Не забудьте про антенные проблемы...
    Напротив нас металлосайдингом дом зашили...У них вообще связь в доме пропала...Ни инет, ни мобильник, ничего не берёт...
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Всегда можно вывести чтото из дома чтобы брало или усилит поставить... это не проблема как раз таки.
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    А они как раз-таки ничего не поставили и не могут понять, почему это им на сотовый никто не может дозвониться. Однако, сами стали выходить из дома, когда надо позвонить.
  4. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Привет, Антон. Я уже давно созрел на мет. сайдинг под бревно, даже свою дражайшую супругу уговорил. Остался единственный вопрос - насколько выцветает покрытие на солнечной стороне. Встречал два вида покрытия - сосна и дуб? наверное, темный в общем. Последний - отстой, издалека выглядит, как пластик. А вот сосна очень даже ничего, комбинируя с чисто деревянными наличниками (декоративными) можно добиться неплохого вида. пока не остановился в выборе подсистемы под сайдинг. Правильно конечно повесить на фирменную оцинкованную подсистему, но она денег стоит. Деревянная боюсь не проживет долго. Какие мысли и практика в этом вопросе?
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Omaltsev, Металл на кровлю покрытие полиэстэе, дают гарантию 1-3 года. Металл бревно есть тоже полиэстер дешевле но однотонное гарантия тоже 1-3 года. А вот покрытие екостил (кажетса) пленка подцвет дерева и рисунок дерева и сучков, гарантия 10 лет. Она приклеивается на горячую, почти как оцинкованное покрытие по прочности и долголетию, поэтому думаю что не выцветет. Покрайней мере то что сайдинг в Шадринске висит 5лет я точно знаю, и нисколько не изменился с двух сторон дома покрайней мере. С натуральным деревом на фасаде намучаешся каждые три года лазить шкурить и поливать олифой или лаком. Есть панели под дерево с рисунком пластиковые, типа террасной доски, хотя можно и её, не так много на отделку уйдёт, смотрится очень, вот поковыряй интернет.
    Что правильно а что нет, подсистема, железо, дерево, нержавейка - знатоки до сих пор спорют. У меня денег нет, но есть дерево, которое пилю и делаю брусок 50*50, вот и подсистема, крепление оцинковка нарезанная 0,5, остатки от кровли. Деревянная ещё нас с тобой переживёт, ничего с ней не сделается она защищена сайдингом от непогода, а засчет межбревенчатых промежутков вентилируется и высыхает если даже и намокнет. Скорее саморезы прогниют и отвалятся, чем брусок сгниёт и рухнет.
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Олег, на металлическом сайдинге конденсат будет, для деревянного дома нежалательно, думаю.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Так я еще вату хочу к брусу прикрутить, вот и останется толщина бруска и рильеф сайдинга. Буду обычный ставить. А хертцпласт у нас есть на стройрынке, если люди хвалят, то присмотрюсь.
  9. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Я буду сруб утеплять минплитой в два или три слоя по 50 мм. Как крепить утеплитель еще не решил. Мечусь между деревянной обрешеткой 50*50 под каждый слой (горизонтально, вертикально, горизонтально) и металл. кронштейнами на которые нанизывается плита в два -три слоя и крепится саморезами каждый слой через шайбу. Этот пирог закрывается ветрозащитой (мембрана Тайвек, хоть и дорогая зараза, но тут лучше перебдеть чем недобдеть). На дер. обрешетку мембрана замечательно крепится степлером. Как крепить к кронштейнам непонятно. Мембрана отсечет конденсат, в обилие которого не особо верю, и обеспечит сохранность утеплителя от эффекта выветривания. При дер. варианте подсистемы крепится вертикальная пропитанная контробрешетка 50*50 (75*50) и по ней клопами крепится мет. сайдинг. При мет. подсистеме на кронштейны крепится вертикально г-профиль (S=0.9мм) по нему заклепкой или саморезами сайдинг. В обоих случая плюсы и минусы.
    Хотелось бы поиметь мнение реальных самостройщиков, а не менегеров или теоретиков, в руках не державших шуруповерт.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Omaltsev, "по ней клопами крепится мет. сайдинг" - что вы называете клопами?
  11. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    У нас "клопом" зовут короткий оцинкованный саморез с полукруглой головкой. Был уверен, что это общепринятое название.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Это те что с пресс шайбой? А что за саморезы семечки что Андрей упоминал?
  13. Stroimaster
    Stroimaster
    Stroimaster
    Нет, это как раз черные саморезы. Поэтому и называются так. Прозвище "клопы"пошло от гкл, когда он точечно закреплен черными саморезами, на пол-мм утопленными. :)
  14. mirni45
    mirni45
    mirni45
    при монтаже лучше брать без сверла на конце, со сверлом слабо держаться при вкручивании. Уменя полностью металический дом:) получается, пока правда не живу там, но связь отлично ловит. радио тоже отлично.
  15. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    Перешел сюда с темы: https://www.forumhouse.ru/threads/178553/
    Вкратце: монтирую металлосайдинг на фронтон. Буду начинать сверху. Если снизу - не получится закончить, не заведешь в конце в J-прфиль (кстати, гнул его у жестянщика на станке из цветного листа - дешевле получается, чем покупать)
