Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. gruber365
    gruber365
    gruber365
    Вот только неисправен он уже как пять лет
  2. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    @gruber365, я себе крутил такой же сайдинг, но перфорация была. Крутил жестко без всяких зазоров, за два года все на месте.
  3. wladislawic1272
    wladislawic1272
    wladislawic1272
    Всем здрасти! :hello:Кратко о беде. :(
    При заранее оформленных окнах не получается вставить сайдинг в замок, т, к. для того что бы панель вошла в замок, приходится отклонять ее примерно на 45 градусов. А отклонить не дают откосы окон, в которых уже находится край панели. Это у всех так аль тока у мну? :|:
  4. user8601
    user8601
    user8601
    Московская область
    @wladislawic1272, Такой монтаж предстоит на третьей стене, на двух предыдущих такого места на было, но принцип понятен и опробован. Надо панель завести снизу в откосы направить в замок засунув руку между стеной и панелью и панель тянуть вверх, она должна заскочить в замок (мат немного помогает в этом деле) :hello:
  5. wladislawic1272
    wladislawic1272
    wladislawic1272
    Когда панель уже в замке, еще не прикрученная, деревянным молотком били в торец, пытаясь сместить на сантиметра полтора, так она согнулась не поддавшись даже на миллиметр.
    О какой тогда, нахрен, перфорации задумываться. :mad:
  6. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    я считаю что перфорация для удобства монтажа!
    у меня вставало в замок все отлично, где не лез там подправлял металлической линейкой!
  7. wladislawic1272
    wladislawic1272
    wladislawic1272
    Нихрена не получается, ни при помощи мата, ни при помощи линейки и шпателей. Придется либо разбирать все двенадцать окон и менять все откосы на накладные, либо вырезать панели в местах примыкания к откосам и лепить потом какие то заплатки.
    Короче вывод блок-хаус гранд лайновский обнинского завода невозможно качественно установить. Остерегайтесь. Все аксессуары только после монтажа панелей.
    Вообще то у нормального сайдинга проблем с монтажом быть не должно. :no:
    Не должно быть помошников типа мата и линеек. :)]
  8. user8601
    user8601
    user8601
    Московская область
    @wladislawic1272, Вы точно делали как я описывал? Дело в том что я обходил окна сверху и снизу именно так потому что панель отвести нельзя только вертикально в замок. Так что пробуйте
  9. wladislawic1272
    wladislawic1272
    wladislawic1272
    Как только не изголялся, никак. Панели шестиметровые. Сайдингов сам переставил предостаточно, но с "под бревно" столкнулся впервые, так что не думайте что я банальный дилетант.
    Выход из положения только один, обрезаю до наличника, а потом закажу накладки и привинчу сверху установленных откосов.
    И кстати у вас какого производителя бревно.
  10. user8601
    user8601
    user8601
    Московская область
    @wladislawic1272, Так же grand line Обнинск панели были 3 и 4 метра (монтировали вдвоём),в этом месяце будем монтировать и 6 метров, но между окон будут конечно же панели покороче. Фото будут позже. Мой совет дабы не испортить вид ещё раз подумайте, может лучше где стыковочную планку добавить?
  11. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    сделайте фото может подскажем что нибудь, а так с этими узлами у меня проблем не было :hello:
  12. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    Использовал сайдинг евробрус, не стал переплачивать за окраску printech, которая дороже на 40%, длина 4,5м, монтажная ширина 34см. Работать одно удовольствие. Правда уголки надо было заказывать обыкновенные, а не с пазами. Так я и поступил с откосами на окнах, вымерил и закал нужной длины, ну их нафиг с пазами, хрен засунешь и подгонишь.
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Алексей21099, По фото не совсем понятно кто производитель сайдинга, но смотрится достойно:super:
  14. wladislawic1272
    wladislawic1272
    wladislawic1272
    Вот бы Вам видео снять, именно саму установку панели, между окон, предварительно оформленных сложными откосами. Сам момент установки панели в замок.
    Еще интересует такой момент, расчет меток под установку панелей. У них считается ширина 36 сантиметров, но по факту 36 не выходит. Мне приходится брать за отсчет 35,5.
    Начинаю от софита, стартую отрезанным под нужный размер куском панели и внизу у отлива заканчиваю целой панелью, которую завожу в стартово-финишный профиль.
  15. user8601
    user8601
    user8601
    Московская область
    @wladislawic1272, На счет видео не обещаю, а вот фотки точно будут. На следующих выходных начну обрешетку под утеплитель. Про старт панелью я уже писал полистайте тему там и фото есть.
