Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    Производитель местный завод Профмет-Сургут
  2. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Смонтировал метсайдинг по брус 3D, производитель Новосибирский, тут в теме где есть фотки накладных по ним и вышел на данного производителя. :)
    Монтировал с низу в верх, не смотря на многие рекомендации монтажа с верху. Рабочая ширина 240мм. Работали в двоем. Единственный минус, то что средняя часть имитации не прилегает плотно к стене (к подсистеме) и если присмотреться на определенном освещении или угле то видно, как и заметно по фотографии (вечерняя). А так все хорошо не гремит держится крепко, если в замок завел то пока панель не наклонишь, так просто из замка не вытащишь. Длина панели самая длинная 6,35м вполне удобно и быстро монтируется в двоем, пожалел что не взял 7,8м режут до 8м, что бы вообще не было соединительных планок, в сайдинге они самый большой минус (для меня) эти планки.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Нэймм, мне нравится. Внутри есть минвата ? И просто подсистема ?
  4. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Минвата в самом каркасе 20см, подсистема пустая конечно, вентилируется.
    В живую смотрится красивее, чем на фото.
  5. wladislawic1272
    wladislawic1272
    wladislawic1272
    Доборные элементы (углы,откосы) монтировали до или после монтажа сайдинга?
  6. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Доборы все не разборные, соответственно монтировал до сайдинга. Выставил углы между ними стартовые (J-планка) с заходом во внутренний паз и потом уже сайдинг.
  7. wladislawic1272
    wladislawic1272
    wladislawic1272
    Сайдинг становился, в доборы без проблемно?
  8. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Только короткие 1,7м было проблематично вставить, т. к. плохо гнуться, есть возможность перегнуть :)]
    Длинные наоборот, очень легко встают на место даже если делать без зазора на расширение.
  9. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Видел вопрос, но так и не увидел ответа как крепить подвесы и делать сам пирог утеплителя и ветрозащиты на кирпичном доме. Крепить подвесы прямо к стене наверное не получится по двум причинам: 1. предполагается толщина утеплителя в 150мм и не хватит длины подвесов для монтажа направляющих; 2. на торчащие подвесы будет крайне проблематично насаживать утеплитель и самое главное подвесы превратят ветрозащиту в решето. Но что тогда лучше делать?
    Сначала к стене закрепить доску 150х50, в ее проемы вставить утеплитель, поверх пристрелить степлером ветрозащиту после крепить подвесы? Но не будет ли доска являться мостиком холода (думаю врядли) и не появятся ли в конечном итоге щели между утеплителем и доской? Или есть еще проверенные временем способы?
  10. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Rabbit,Вот так:
    1. Подвесы-это те которые подвешиваются к перекрытию и держат каркас для потолка например из гипсокартона, а точнее для фасада они называются кронштейны и могут быть г - образного профиля с разной длиной (например 250 мм),и крепятся на распорные дюбеля к стене. Т. е утеплителя 150мм вполне возможно устроить, есть немного проблемка с установкой тарельчатых дюбелей (грибками) -их не всегда удобно ставить из-за того что они пластиковые и бывают несколько кривые (хотя наверное это плата в виде брака за экономию на стоимости грибов)
    2. Утеплитель насаживается, но сначала 100 мм, затем 50мм (плотностью 80-90). Лично я предварительно делал замеры под каждый кронштейн, потом делал прорезь обычным ножем, затем втыкал 2 ножа в эти прорези, и аккуратно накалывал на кронштейны.
    3. Ветрозащиту натягивать надо втроем: двое тянут, один делает прорези (лично я их делал не ножем, а пробивал простукивая молоточком по торцу кронштейна). Насчет того что будет решето: да в некотором плане прорезей столько-же ,сколько и кронштейнов, но это не критично если не делать огромных дыр.
  11. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Понял, спасибо. А выпирающий над направляющей кусок кронштейна нормально отгибается (кронштейн полагаю жесткий) или кронштейн двухэлементный? И еще тогда вопрос, какие направляющие вы использовали? В основном в отчетах вижу пользуют профиля для гипсокартона. Вопрос в итоговом бюджете - можно сделать полноценный стальной подвес, но для металлосайдинга избыточно, а по цене влетит в копеечку.
  12. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Кронштейны использовал стальные толщиной 2мм оцинкованные, соответственно они не гнутся и их в каждом случае правильнее использовать отпределенной длины просчитанной заранее в пределах полки профиля (они бывают 50-250мм с шагом 50мм).Направляющие как и кронштейны использовал Стилмастер. Кронштейны 2мм,профиль 1,2мм.
  13. user8601
    user8601
    user8601
    Московская область
    Всем привет! Закончили в этом месяце третью сторону, осталось карнизы подшить. IMG_20150719_094649[1].jpg IMG_20150719_094606[1].jpg IMG_20150719_094620[1].jpg
  14. user8601
    user8601
    user8601
    Московская область
    А вот обещанная фото-инструкция по монтажу между оконных панелей. заводим панель IMG_20150718_122359[1].jpg
    между откосов, и начиная с одной стороны направляем в замок IMG_20150718_122502[1].jpg
    далее двигаясь к другой стороне направляем в замок и давим на панель снизу вверх, создавая постоянное сжатие панели IMG_20150718_122559[1].jpg
    по мере прохождения панель будет заскакивать в замок главное это давить вверх и направлять "папу" у панели IMG_20150718_122734[1].jpg IMG_20150718_122818[1].jpg
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @user8601, Спасибо!
    Очень симпатично получилось! :super:
    Не до конца понятно, что это за цвет - при разном освещении по разному выглядит.
