Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. user8601
    user8601
    user8601
    Московская область
    @Pil18, Светлое дерево, фоткал против солнца
  2. андрей 68
    андрей 68
    андрей 68
    Тамбов
    Здраствуйте, подскажите чем крепить прямой подвес к брусу, под металлический профиль 60/27, и какую ветрозащиту лучше применить под металлсайдинг, в качестве утиплителя используем плиты "Изорок" плотностья 80.
  3. user8601
    user8601
    user8601
    Московская область
    @андрей 68, Я крепил подвес к бруску саморезом оц 5x40 ,на ветрозащите не стал экономить и использовал мембрану такую же как на кровлю mastermax classic, характеристики есть инете. Удачи.
  4. StuntPetersburg
    StuntPetersburg
    StuntPetersburg
    Янино, Санкт-Петербург
    @user8601,
    Все красиво!
    скажите а вот прикручивание сайдинга саморезами к направляющим без возможности расширяться Вас не пугает?
  5. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    @StuntPetersburg я прикручивал без возможности расширяться, лето пережило нормально, прорези в сайдинге далеко не всегда совпадают с брусками, что бы совпадало в большинстве надо бруски минимум 100 использовать, а то и 150 :aga:
  6. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Можно немного подробней по оконным обрамлениям (откосам, отливам). Мне производитель металлосайдинга советует вариант с использованием аквилонов. Соотвественно, сначала монтаж сайдинга, потом установка отливов/откосов. Но нктром чую что это косячный вариант У @user8601, вижу что все обрамления уже установлены до начала монтажа. Скажите как кто делал и как правильней?
  7. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Как "правильнее" не скажу, но я делал с аквилонами.
  8. user8601
    user8601
    user8601
    Московская область
    Всем привет. Вновь прибывающим хочу сказать что с вопросом о зазоре на тепловое расширение-это в тему с виниловым сайдингом. Для металлического он не нужен. В теме много доказательств этого, в том числе и у меня всё крепилось наглухо. Производители тупо скопировали инструкцию от винила и вставили к металлу.
    @Rabbit, Всё зависит от того какие доборные элементы. У меня околооконные планки не разборные и монтируются до монтажа панелей. Углы, стыковочные разборные соответственно внутренняя часть монтируется до, а внешняя после монтажа панелей.
    Да и меня с супругой можно поздравить. Закончили монтаж панелей, остались карнизы-свесы. Фото позже. :pioner:
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Про расширение металлосайдинга. Шестиметрова планка (мах. длинна) при перепаде в 50 градусов изменяет свои размеры на 3 мм. Этого мало чтоб ее деформировать. Хотя темный на солнце может нагреваться до 50 градусов и тогда дельта с зимой будет 75-80 градусов... фиг знает края яб на длинных планках всеж постарался уложить крепеж в прорези с зазором
  10. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    @RuskVN если не секрет, то чем поможет крепление краев в прорези? Или типа только края удлиняются :)] вроде он равномерно расширится по всей своей площади и не только в длину, но и в ширину. Монтируй в +10 осень/весна тогда перепад в каждую сторону будет 30/40гр ;)
    Херня все это, ни чего с ним не будет. Быстрее сам его помнешь или при монтаже или про эксплуатации.
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ну да. В середине метра 2-3 можно глухо закрепить а остальное в прорези.
    Может и не будет ничего, а вдруг, в солнечный день при прямом солнце зеленый профлист в безветренную погоду у меня нагревается что руку долго трудно держать, а зимой и -30 может быть. При жесткой обрешетке всяко может случиться.
  12. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я монтировал себе металлосайдинг в глухую, это лето было достаточно жарким. Рука на сайдинге не держала вообще на солнечной стороне, не то что долго и ни чего, не отвалился, в метре от стены стаишь и реально жар чувствуешь от сайдинга.
    А в чем смыл закрепить 3 метра в глухую и потом 3 в прорези? До меня не доходит.
    Вот если смонтировать в -50, а летом нагреется до +50, то перепад и будет 100гр, а если в 0 смонтируешь то 50гр хоть в + хоть в -, все те же 50гр.
    Может я конечно не правильно понимаю физику процесса линейного расширения, но по мне так без разницы какая длина сайдинга хоть 2метра хоть 15метров. Нагрузку испытывает одну и туже.
  13. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
    Совет всем кто хочет отделывать дом металосайдингом !
    Неважно кто производитель !
    Как правило - вы несете чертеж в офисы и там вам в программе считают каких планок и сколько штук надо ! верно?
    Так вот:
    ЗАБУДЬТЕ навсегда эту трату времени. этих наглых менеджеров которые смотря на вас умными глазами и убеждают что так и должно быть!
    У каждой планки есть "рабочая и чистовая" часть, нас интересует чистовая ширина панели которые мы хотим купить (чертежи сечений планок есть на сайте производителей всегда!)
    Вам нужно:
    обмерить весь дом (это в любом случае!)
    высчитать ПОГОНАЖ ВСЕХ ПЛАНОК (для тех кто в танке - это погонные метры!)
    и разделить весь погонаж на максимально производимую длинну (обычно это планки 6 метров!)
    ЭКОНОМИЯ составит до 30%%%%%%% от того что вам насчитывает менеджер в любом офисе (его интересует ВЫЖАТЬ С ВАС МАКСИМАЛЬНО БОЛЬШУЯ СУММУ!)
    еще одна экономия - это на доборах!
    потратьте время на изучение - там не так много планок (углы внеш или внутр, соединит. "H", приоконки и околодверные (ОДНО И ТОЖЕ!) и прозвоните разные места! Разброс цен ОЧЕНЬ удивляет!(ДО 100% в разных местах!)
    Как человек который только что закончил облицовку дома металосайдингом скажу:
    НЕ НУЖНЫ ВАМ СТАРТОВЫЕ И ФИНИШНЫЕ ПЛАНКИ! НЕ НУЖНЫ!
    Первый ряд листов крепите по гидроуровню, остальные никуда не денуться уже!
    Низ закрепите ПОТОМ цокольными отливами.
    Также еще совет: никчему покупать специализированный крепеж который вам будут ВПАРИВАТЬ в офисах (кронштейны). их легко заменить перфорированным крепежом! удивитесь но всего за 9 рублей штучка!
    Если кому не интересна эта инфа валим дальше без писанины!
    Умные поймут о чем я написал!
    Ломаки - идите в офисы. вам там все "насчитают"!
    Удачной стройки!
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Честно говоря, не совсем понял как такое может быть:faq:
  15. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
    Геометрию и алгебру в школе надо было учить - 4 класс если мне не изменяет память дает весь комплекс знаний благодаря которым такие "сложные" вещи как сложение погонных метров становятся понятными!
