Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. mirni45
    mirni45
    mirni45
    Нижний ряд не нужно никуда заводить, с низу он шурупами к стойкам крепится и наверное сразу отлив можно.
  2. mirni45
    mirni45
    mirni45
    Внизу я никуда не заводил листы, он снизу крепится к стойкам, и еще перебери все пачки с сайдингом, у меня в одной пачке попались листы с разной фактурой под дерево. И это была первая пачка, подумал что так во всех упаковках (в одной упаковке 10 листов). Если присмотреться то немного заметно.
  3. mirni45
    mirni45
    mirni45
    Фотки нашел
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Mirni45, 179 фотка, это 6м сайдинг? Спасибо за фотки. Не думали углы делать тёмными? Цоколь будет выпирать или вровень стен?
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Torsnab, угол окна просто пристыковка или какаита резка фигурная диагональ была? С лестницы имхо до фронтона не обшиться...
  6. mirni45
    mirni45
    mirni45
    Углы сразу таким цветом хотел. дом 9 на 9 так что пришлось на одной стороне резать и соединять по середине дома остатки все разошлись. цоколь утеплить хочу пенопластом и отделать металлопрофилем коричневым. отливы куплены на 100 мм. Про угол окна не понял. Да с фронтоном попотел-делал на крыше леса.
  7. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    длина профиля = 2000, а у меня проем для окна = 1990 и осталось по 5 мм на сторону, вот и мудрил внахлест, чтобы не стыковать.
  8. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    Вот начали с установки J-профилей под крышей, и сразу же J-профили для софитов установили рядом. Отмеряли высоту на предмет расчета и выхода к основанию целым профилем. По ходу уже есть ошибка и вырисовывается проблемка: ошибка в том, что надо было наличник обрезать над отливом, а я чего-то
    зарезался в отлив и опустил наличник ниже - фото2713 (думал будет красивее, кажется я ошибался) ладно, посмотрим, не понравится - заменим отлив, отрежем наличник. А проблема, мне кажется, будет завести панель над окном, как бы не пришлось резать и встык пытаться лепить (в натуре лепить).
    И вот еще. Панели пытался резать: ножовкой по металлу, электролобзиком, ножницами - все хрень. по прежнему болгарка. без нее все будет очень долго и очень помято и неровно. Хотелось бы услышать коментарии по этому поводу. Кто как решал эту проблему?
    Ну и конечно, же промазал с количеством материалов, поэтому все будет немного дольше: придется заказывать, добирать, менять и т. д.
  9. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    И вот заметил: рисунок получается циклично повторяющийся. Будет рябить. Надо сдвинуть чуть...
  10. mirni45
    mirni45
    mirni45
    Привет, я не заморачивался, резали болгаркой, с окном тоже долго думал, но у меня ровно панель попала на верх окна (повезло), но подумай куда будет попадать вода стекая со стены над окном. нужно как то так сделать
  11. mirni45
    mirni45
    mirni45
    Я отделывал окна после установки сайдинга, над окном панель завел в П образный профиль примерно как на фото, возможно подойдет профилек для монтажа ГКЛ 27 на 28, и он потом отлично закрылся обналичкой на окне. (в общем как всегда колхозим). но вода покрайней мере будет стекать в стороны
  12. mirni45
    mirni45
    mirni45
    Сейчас присмотрелся, у тебя правильно с окном вроде.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Torsnab, ха я тож заметил по окну по отливу, что рановато ты его привинтил, но промолчал, отлично двигаетесь, очень интересно будет смотреть фотки.
  14. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    Да, насчет воды ты прав, думаю, задую пеной, а потом сверху герметиком.
    У тебя на фото околооконный профиль зажат наглухо: от температуры профиль не ведет?
  15. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    думаю задуть пеной, затем зачистить ровно и сверху силиконом.
    У тебя на фото около оконный профиль зажат наглухо, от температуры не ведет?
    чего-то первый раз не прошло, написал второй, так оно оба сразу выдало. инет с перебоями...
