Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
    Геометрию - потому что существует не только длинна а еще и высота у панелей! (для одаренных!)
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Вы очень абстрактны.
    Можете объяснить на примере?
    Вы хотите сказать, что у панелей есть "полная", а есть "чистая" ширина? И как за счет этих знаний можно сэкономить на материале 30%?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Стыковать обрезки по длине можно..:aga:
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Не пойму, все равно:)]
    Имеем стену в 10м - как мне так хитро посчитать металлический садинг, чтобы получился расход меньше, чем 2*5м?:faq:
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А вот объяснять не стану, не надо было мой пост редактировать... :)]
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну объясните, это не он редактировал.
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Заказывал все детали в размер, с небольшими припусками, нарезали точно, все привезли в упакованном виде. Проблем не было.
  8. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
    это врядле - у вас были отходы от каждой панели как минимум 10 см иногда и по 30-40 см (под кровлей!), на заводе углы под кровлю не запиливают как минимум!
    Не надо ляля!
    неделю назад ставил сайдинг себе - заказывал по размерам, теперь стараюсь уберечь людей от лишних трат!
    мне тоже привезли по размерам!
    какой фирмы сайдинг ? специально не говорю какой у меня - давай назови мне свою фирму, я даже позвоню на завод! чтобы ты не заслоняло мозг остальным своими "проблем не было"
  9. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Походу опять вспышки на солнце, обострение у человека.
    Его обманули, по своей же глупости, вот тут и пытается вылить негатив :nono:
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ну и как вы предлагаете избежать обрезков, на пример, "под кровлей"?)
  11. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    "Производитель" режет под твои размеры и считает по ним же, посему если и есть ошибка в длине то это ошибки заказчика, а не производителя. Да они округляют до 5см, если заказываешь 233см, то режут 235см, по крайней мере мне так округляли. Но весь раскрой они дают до оплаты, перепроверь.
    Чушь несет вот и все.
    Закажи по 6м по общей площади еще больше обрезков будет.
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Под зашивку фронтона можно рассчитать крой из двух "зеркальных треугольников", с Н-планкой по центру.
    Ясно, что поставщик углы резать не будет, так что отходы здесь неизбежны.
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Никак! Речь шла о прямоугольных полосах, а припуск 20-30 мм. на сторону не так уж и страшен.
    С "деревяшками" отходов гораздо больше...
    А ежели отход получается 150-200 мм. то это уже "косяк" заказчика.
    Отходы металлосайдинга либо закидывал в подполье вместе с битым стеклом (от грызунов), либо зарывал в землю между нижней кромкой забора и грунтом, чтобы кошки и собаки не пролезали.
  14. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Именно так и поставляли, до 50 мм, но при заказе об этом предупредили.
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Завод в г. Уфе, все делают их металла ММК. Брал сайдинг "корабельная доска".
    Геометрия стабильная, замки плотные.
