Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. Shushenskiy
    Shushenskiy
    Shushenskiy
    У нас та же проблема была. Сколько не искал, не смог найти, кто такие металлические углы делает. Хотели заказать пластиковый угол у фирмы, что делает окна (они пластик как нужно загнут). Но с хозяином дома сошлись на том, что взяли прямой металлический окрашеный уголок, с одной стороны порезали через 5см и загнули. Прикрутили, а места, которые образовались в местах надрезов закрасили. Получилось IMG_20151124_135230_1.jpg на 3 с минусом :(
  2. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    @Shushenskiy, Большое спасибо за помощь, но в моём случае думаю это не самый удачный вариант, у меня все окна полуаркой и их много и хотелось бы наличник пошире, а с надрезами внешне будет не очень. Тут хорошие люди подсказали про вариант с деревянным наличником или совместить дерево и метал, думаю вариант очень не плохой, тем более я с деревом на ТЫ у меня не большой цех, надо проработать этот вариант, если сделаю то отпишусь. :pioner:
  3. Gidrobion
    Gidrobion
    Gidrobion
    Одинцово
    @StuntPetersburg,
    Мне очень понравилось как вы сделали! Ваш пример заразителен, тоже буду обшивать свой домик, точь-в-точ, такими же сайдингом. Если не затруднит выложить или прислать в Л. С. еще пару фото готового, объекта? Хочу показать семье, в качестве образца (вот так будет и унас!).
    Граждане как думаете подойдет такя фактура и цвет (как у StuntPetersburg) к моей избе?
    https://www.forumhouse.ru/threads/120856/page-4#post-12914521
    пост 48.
  4. Dom_i_K_Safron
    Dom_i_K_Safron
    Dom_i_K_Safron
    За такой монтаж надо руки обрубить умельцам.
    После таких идёт слух о качестве материала, можно говна конфету сделать а можно и на оборот, хороший материал запоганить.
    А потом сказать: - Да говно материал, не вкусно
  5. mirof
    mirof
    mirof
    Всем привет! У меня сруб из бревна с перерубами. Хочу обшить металлосайдингом под бревно. А как быть с перерубами? Чем их зашивать? Кто чего посоветует?
  6. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Отшлифовывать и покрасить при этом проконопатить нормально весь дом.
  7. mirof
    mirof
    mirof
    Так сруб из оцилиндрованного бревна и живу в нем уже 9 лет. Задолбался красить и лачить, хочу обшить метсайдингом. Поэтому и спрашиваю, как зашивать перерубы.
  8. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Как обычно каркас, панели, углы внутренние и внешние, ничего особенного нет. Либо весь фасад оттягивать до линии зауголков, если стены ровные нужны.
  9. Dom_i_K_Safron
    Dom_i_K_Safron
    Dom_i_K_Safron
    Если окна только на втором этаже то всё решаемо. можно всё сделать из металла.
    Фото прилагается. Ищите местных мастеров. Объяснить так очень сложно
  10. Dom_i_K_Safron
    Dom_i_K_Safron
    Dom_i_K_Safron
    Можно частично срезать перерубы и вытянуть стену на подвесах. Можно сделать короба на углы. Можно обойти перерубы сайдингом но тогда получится перерасход на доборке (золотые станут углы)
  11. ФасадыНСК
    ФасадыНСК
    ФасадыНСК
    Столкнулся с такой же проблемой при монтаже металло сайдинга и потратил массу времени на поиски в интернете для ее решения. Наткнулся на подвесы используемые для вентилируемых фасадов при утеплении в 100 мм и более. Вылет ушей у них составляет 22 см. Это самый оптимальный вариант!
  12. ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    Тюмень
    Вот еще один "эксклюзивчик": Фасадная панель WOODPANEL "Брус-темный кедр" с облицовкой под натуральное дерево.
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Красиво, но кажется, что "замок" не очень удачный, при косом дожде не исключено затекание в щель.
  14. mirof
    mirof
    mirof
    Не думаю, что со стыковочной планкой смотрится хуже, чем в стыки.
    Второе, как пилить правильно? На ваших фото этого не видно.
  15. mirof
    mirof
    mirof
    А цену озвучить можно?
