Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. Kusl55
    Kusl55
    Kusl55
    Черноголовка
    DSCF5734.JPG IMG_4478.JPG С металлосайдингом бревно не работал, а из металлосайдинга доска построил гараж и обил второй этаж пристройки, рассчитывал все до сантиметра по чертежам и всё сошлось замечательно. Обрезки только угловые, т к фирма под углом не режет. Стык всего один на втором этаже и тот по вине строителей.
  2. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Я каждый лист резал в размер по месту. В один паз доборки вставляешь лист до упора, по краю второй доборки ставишь метку. Режешь с припуском 2..4 мм от метки. Вставляешь лист опять до упора, затем аккуратно изгибая посередине по длине заводишь второй конец и сдвигаешь до симметричного зазора и необходимого уровня. На коротких листах припуск меньше, на длинных больше. Зазор получается 3..5 мм на сторону.
    Я все резал болгаркой с кругом 125*1 мм, при определеном навыке искр минимум, рез даже не синеет. Покрытие практически не страдает, тем паче оно сейчас многослойное и не боится искр, как первые сайдинги.
  3. gruber365
    gruber365
    gruber365
    Когда то сам задавал вопросы в этой ветке по бревну. После года работы с этим материалом, накопился некоторый опыт, так что может еще не писали и кому пригодится. Во первых - материал мне жутко не понравился и по практичности и по удобству монтажа. Легко повреждается, как покрытие, так и сама панель при воздействии, при этом почти не ремонтопригоден. Доборные элементы именно на бревне - монтируется после панелей на заклепки - монтаж может и удобнее, а вот возможный демонтаж.., да и внешний вид портит. Качество добора то же не на высоте.(плавает размер). Панель представляет собой, если смотреть в разрезе, дугу, выпуклостью на лицо. Из за этого средняя точка у двойного бревна, не прилегает к каркасу, гремит на ветру и усложняет монтаж добора. Приходится под добором в этом месте крепить дополнительно снаружи (я использовал "семечку"). Замок мелкий, деформированный при рубке, иногда выходит панель на уже собранной стене. Монтируется действительно пазом вверх и вода в паз реально попадает. Половину времени монтажа занимает удаление пленки (особенно поганый "Эльбрус"). При транспортировке панель деформируется, меняется форма из за разной степени "раздавленности", становится трапецией. Из за этого постоянно уходит горизонт, особенно это проблематично при прохождении проемов (иногда приходится перебирать, чтоб посадить верхнюю перехлестывающую панель) и на продольных стыках. О качестве материала, если что, сужу по воронежскому МеталлПрофиль, может у других фирм лучше, но у нас поставщик только они.
  4. gruber365
    gruber365
    gruber365
    Замерять лучше самому. По готовому каркасу. Просто в фирме, если вверху к примеру, не хватает 3 см и в принципе можно прикрыть финишным добором который 5 см, вам все равно всучат целую панель (а она 40 см, по периметру приличная квадратура может набежать). Та же система и с проемами.
    Еще по резке - лучший рез болгаркой. Повреждение покрытия не замечал, к тому же он под добором. Особо мнительным посоветовал бы закрасить рез похожим оп цвету аэрозолем. Единственное - при резке болгаркой, хитрые производители, лишат вас гарантии на покрытие.
  5. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    Я по быстрому
    Занят "изложением" номинальных размеров для визита на расчет по фирмам. Благо хоть расчет ВРОДЕ как еще бесплатный. Собственно и это будет уже не критично - порядовку сам состряпаю, если там не справятся. Но хочу почерпнуть доп информацию по доборным и особенностям конструктива.
    От идеи получить размеры для заказа материала от "других", даже за деньги, полностью отказался - потом расскажу...
    Получил с али лазерный дальномер - в выхи на дурака простреляю габариты.
    От использования 6 метровых пролетов отказался - как оказалось к ним нет необходимости стремиться, в том числе и в моем случае.
    Настроен использовать точную резку длины в размер. Держу в уме включение компенсирующего стыковочного пролета с припуском. Но возможно изменю мнение после визитов в офисы.
    @gruber365, особой альтернативы мет сайдингу у меня нет. Дом надо чем-то защищать от солнца и ветрянных брызг дождя (естественно с утеплением). Давным давно надеялся на деревянный блокхаус с тонированием и уличным лаком, но по цене сейчас получается дороже! При БОЛЬШОМ сомнении в стойкости покрытия дерева - у ся на бане разочаровался в подобно решении.
    По прежнему жду сообщений по выстраданным ньюансам и пойманным засадам!
  6. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    Созрел вопрос: как точно производители соблюдают линейный размер "панели". По попадавшейся документации допуск +-1см. Как стабильно они попадают в размер?
  7. nail04
    nail04
    nail04
    Хотел узнать вот о чем. если поставить этот сайдинг под бревно, то не будет он шуметь при дожде, граде и т. д. внутри же пустой
  8. gruber365
    gruber365
    gruber365
    Будет, поэтому утепление, оно же шумоизоляция, желательно.
    Еще мобильную связь нехило экранирует, только возле окон берет.
  9. gruber365
    gruber365
    gruber365
    @Zaminik, Сайдинг по сути это вентфасад, одна из самых дешевых его версий. Каркас, кстати, рекомендуется использовать именно для вентфасадов, а не как у нас принято, для гипсокартона.
    Есть покрытия лучше, но дорогие неоправдано. Керамика или фасадная доска к примеру.
  10. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    @nail04, металлочерепица на крышах точно звонкая - соседи "радуют" ! Особенно на углах приближающихся к горизонту. Металлическая вертикаль от дождя врятли будет такой же шумной. ;-)
    @gruber365, "дорогие неоправдано" - вот собственно и резолюция в моем случае ;-(У нас в "деревне" сайдинга просто так не купишь, не то что диковинки.
    Про крепеж из-под гипсокартона: здорово конечно делать крепко крепежом от вентфасадов! Но всему свое место. многоэтажная обшива в камень и частный брусовой дом всеж разные фломастеры ;-)
    Хоть у меня вероятно будет "по рабоче крестьянски" - брусками, но воинствующая безапеляциооность некоторых монтажников и продаванов заставила меня заглянуть в справочники... 1м2 метсайдинга весит 5-6кг. Столько же весит гипсокартон толщиной 6см. Так что не все так однозначно про тяжесть металлосайдинга. Это раз. Два: кронштейны от проф. вентфасадов на один дюбель - что нормально в камень, но плохо в древесину.
    Эххх, пришел спрашивать и учиться, а самого понесло в "учителя"... ;-)
  11. gruber365
    gruber365
    gruber365
    @Zaminik, +
    Да дело не в весе, а в упругости. Кронштейн 2 мм все же жестче чем 0.5 (в лучшем случае). И зачем в дерево дюбель? Конечно в вашем случае, деревянная обрешетка - оптимальный выбор. Все таки дерево с металлом не очень дружит.
  12. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    Не нашел ответов на вопрос чем "правильно" резать металло сайдинг и поразвлекался тем, что под рукой. Цель была посмотреть на искры от разных дисков для болгарки. Но как оказалось искры не самое страшное.
    Болгарка ф125. Резка "попутная" - направление вращения диска совпадает с направлением подачи резки.
    Итак резы слева на право
    3 и 4 "обычный" недорогой абразивный
    5 и 6 Абразивный по нержавейке DSC_0286.JPG фирмовый буржуйский покупал для дымохода и тп. 3М (?)
    Поверхностное ИТОГО: чем угодно, но не обычным абразивом! Подгорание покрытия, побежалости реза, море искр!
    Факты:
    - попутная резка сбрасывает искры вниз не попадая на верхнее покрытие
    - искр от "нерегламентированного" использования алмазных дисков и диска по нержавейке ЗАМЕТНО меньше чем от простого абразивного! Синевы он них меньше. Между собой может быть сравню попозже. Хочется попробовать алмазный по железобетону.
    - рез на верхней поверхности от алмазных поаккуратнее чем от диска по нержавейке
    - рез (заусенцы) на нижней стороне от алмазных крупнее чем от диска по нержавейке.(возможно из за разности толщин)
  13. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
  14. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Я не стал изобретать велосипед и режу металлосайдинг (корабельная доска) большими ножницами по металлу, большую часть листов заказывал в размер.
    В результате нет прожегов от металлических заусенок и абразива, но времени на каждый лист при резке надо 5 минут, в отход на один рез идет около 100мм от длины листа.
  15. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    @Enisey1976, спасибо за "велосипед" ! ;-)
    Про него как-то молчат, что непонятно. Или это настолько явно что нет необходимости сообщать?
    Видел только три видео как режут отрезной дисковой металлосайдинг. Но не пробовал - надо БЫ "диск" с мелким зубом купить. С большим зубом и по дереву не хочется пробовать тонколистовой метал.
    @Enisey1976, вопрос: можно ли отрезать "немного" от сайдинга - в нужный размер ? Скажем 1...5см отрезать от "палки" сайдинга ? А то похоже я столкнулся с необходимостью резки заказываемой длины. Головной офис говорит что режут в размер кратно 1 см - что меня устраивает. Но наши "продавцы в деревне" говорят что привезут нужную длину кратно 5см - ...205, 210, 215... Дак вот можно ли отрезать 1см от длины дисковой отрезной?
    Насколько "заметна" - опасна неубранная стружка?
