Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. mirni45
    mirni45
    mirni45
    Про профиль оконный не понял. к окну крепил профиль его называют аквилон и уже в него вставлял панели которые вокруг окна
    вроде за пол года нигде не перекосило
  2. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    я имел ввиду, что все производители рекомендуют и пластиковый и маталлический сайдинг и все сопутствующие профили крепить так, чтобы они имели степень свободы при температурном расширении (и отверстия, соответственно делают продолговатые, правда на металлических некоторые производители ленятся), а у тебя на фото профиль вокруг окна жестко прикручен. вот я и спрашивал, под солнцем, например, темный профиль хорошо нагревается, не коробит ли?
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Да ну на, металл не покорёбит от солнца, чё фигню та лепите, вот пластик да, дае подоконники на солнце может повести, а металл на кровлю лоут именно потомукак не поведёт и форму не изменит, металлочерепица, фальцевая, профнастил они на крыше ещё больше нагревабтся...
  4. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    Ну вот, как-то так двигаемся... с двух сторон (от солнца прячемся). теперь до следующих выходных перерыв. все на работе и с материалом не рассчитал - до заказал кое что, ждемс.
    Да, отлив я таки снял, срезал откосы (наличник, околооконную планку и т. п.) выше, отлив сделаю новый, правда, есть закавыка: все та же ширина проема 1990 мм, а лист - 2000 мм. маловато будет. ну, как-то поборем ...
  5. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    у металлочерепицы и профнастила имеются ребра и волны, которые играют роль компенсаторов при температурном расширении. Я выложу позже фотки конька у меня на крыше, посмотришь как дебилы крышники крепили оцинковку саморезами к шиферу
  6. AllaF
    AllaF
    AllaF
    Добрый день!
    Очень нравиться вид с Вашим сайдингом. Тоже думаем сделать. Очень волнуют 2 вопроса:
    1. Как ведет себя в жару под солнцем, насколько разогревается? Не будет такой ситуации, что дом станет горячим, как раскаленная сковородка.
    2. Мобильная связь и прочие сигналы из внешнего мира? Проходят ли внутрь.
  7. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    1) Поверьте, делаю это первый раз в жизни, поэтому рассуждаем вместе:
    Конечно греется, НО. А как ведет себя металлочерепица коричневого цвета? Это же вообще пекло, но ставят и ничего. Кроме того, Вы заметили пенопласт? - это для термоизоляции в любую погоду, под ним плита OSB 10 мм, потом, изнутри будет еще 100мм утеплителя, и снова 10 мм OSB. Думаю, это поможет. Да, и цвет я специально выбрал светлый (ольха).
    2) Выше упоминалось о том, что сигналы не проходят и снова, НО: они обшивали весь дом, конечно это экран, насколько я понимаю в радиоэлектронике, у меня же зашиты только фронтоны, а скаты крыши и весь дом - дерево, кирпич, шифер, глина (правда, есть в термоблоке редкая арматура, но надеюсь, будет пропускать)
    И напоследок. Если Вы решили обшивать весь дом, может быть и к лучшему, что он будет экранированный - здоровее будете Вы и Ваша семья, а антенны можно и наружные поставить, а мобилки на подоконнике пусть лежат :)
    Это мое мнение, а там, может кто и оспорит его...
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    AllaF, читайте тему сначала.
    Torsnab, а кстати у тебя есть зазор между пенопластом и сайдингом? Дело в том что Курышев както наглядно показывал как пенопласт за железом на солнце просто Таит, от температуры. Понятно что вдоль бревна будет вент, а попирёк бревна? я стараюсь делать от 0,2 до 1см.
  9. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Снаружи - безусловно будет. Внутри - зависит не только и не столько от металла, сколько от грамотного пирога под ним, а именно, от наличия слоя(-ев) утеплителя и вентзазора.
    Металлочерепица активно используется на крыше, в т. ч. моего "любимого" цвета 8017 - темно-коричневая... и ничего.
  10. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    Есть. Брус 50мм, пенопласт - 40. Надеюсь, поможет... Только, ведь и вдоль и поперек сайдинг закрыт профилями, хоть и не плотно, но... Надо делать отверстия для прямой вентиляции, а конвекция работает вертикально.
  11. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    Вот вырисовывается очередная проблема: ветровая доска.
    на подшивку софитной части взял виниловый сайдинг кофейного цвета, думал ветровую доску поставить того же цвета либо околооконную планку, но, оказывается, эти профили бывают только белого или коричневого цвета. Кроме того производитель не рекомендует профиль коричневого цвета ставить под прямые солнечные лучи... А посему вопрос: чего туда лепить?
  12. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    На любой мало-мальски адекватной торговой точке на всякого рода строительных ярмарках, связанной с металлом, вам под заказ по вашему чертежу согнут джей-фаску из металла любого доступного цвета, делов то...
    Либо, как вариант, обойти край свеса лобовой доски наружным углом или двумя джеями, в верхней части лобовой доски вместо финишки поставить всё тот же джей, а пространство между ними зашить обрезками сайдинга. Примерно как тут, только вместо софита сайдинг: https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2687569/original.jpg
  13. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    М-да. Туплю. сам же профиль гнул на старте сайдинга вверху.
  14. Алина45
    Алина45
    Алина45
    Казань
    Всем привет! Работаю на фирме по производству данного металл. сайдинга. Есть полукруглый и плоский. По поводу монтажа верно мыслите, только крепить на деревянную обрешетку нельзя, т. к. дерево рассыхается и от кол-ва вкрученных в него саморезов трескается! Собирается ТОЛЬКО сверху вниз. Изготовить можно любой вид метал. изделия, любого цвета. Заказывать лучше сложные доборные элементы, т. к. у них скрытые крепления, они не пропускают воду, снег во внутрь. На данный момнет у нас имеется 5 видов цвета (г.Казань).
  15. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Выше, как вы догадались, был призыв к жителю Донбасса, жителю Челябинска и жителю Калужской области приобретать металлосайдинг в Казани... :))
