Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Подскажите, пожалуйста, как ведёт себя металлосайдинг на ветру? Шумит, хлопает, скрипит или всё идеально тихо?
  2. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Помогите советом по монтажу, срочно надо.
    Как я понял монтаж металлосайдинга под бревно, в связи с конструкцией замка, надо производить сверху вниз. У меня фронтоны тоже обшиваются сайдингом, без юбки в районе карниза.
    В таком случае рисунок бревна не сойдется на углах со стенами без фронтонов. Как это решить? Ведь в верхней части сайдинга отверстия под крепеж с замком, а в нижней замок, как его отрезать и закрепить под коньком? И обязателен ли зазор для свободного хода сайдинга при крепеже его саморезами с прессшайбой к обрешетке?
    Подскажите пожалуйста, заканчиваем утепление стен, завтра после завтра надо начать монтаж.
  3. user8601
    user8601
    user8601
    Московская область
    @Максим1987Т, всё правильно монтаж сверху вниз, но разметка панелей снизу вверх (к низу должны подойти целой панелью), то есть вверху у вас может оказаться и половина панели и меньше и больше. Также в районе карниза, на углу панели вровень, а софит может перекрыть (к примеру) пол панели.
    Саморезы крутить до конца, зазор нужен только для винила.
    @Колбасьев, Сайдинг не гремит, не шумит
  4. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Я выложу некоторые фото, но без комментариев, так как на какие-то тонкие нюансы ответить не смогу, делал не я.
    Хочу только внимание обратить на направляющие для софитов (не помню как точно она называется, или конечная или начальная планка), по ширине той части куда вставляется софит не подходят. Ширина гуляет, пришлось колхозить. На фото видно, что приходилось то дюймовку подложить, то полоску пластика.
    А по монтажу в предыдущем посте все правильно написано.
    Металлосайдинг.jpg Металлосайдинг_1.jpg Металлосайдинг_2.jpg Металлосайдинг_3.jpg Металлосайдинг_4.jpg
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    1) Реально ли монтировать мет. сайдинг длиной 5 метров одному ? Какова последовательность ?
  6. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Не желательно монтировать длинные элементы. Высокая вероятность сломать, помять монтируемую панель или поцарапать установленную.
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Даже трехметровую и то неудобно!
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    думаю пришло время приспособу придумать для этих дел.
  9. Pobuda
    Pobuda
    Pobuda
    Можно, но втроем. Дабы не сломать панель. Если очень хочется без швов
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Сайдинг в Америке без стыков
  11. Divan777
    Divan777
    Divan777
    Недостатки металлического сайдинга
    В интернете нашел следующие недостатки:
    1. Может ржаветь, особенно на местах разреза.
    2. Тяжелый. При проектировании дома надо учитывать что нагрузка на дом при обшивке металлическим сайдингом увеличится.
    3. Сильно греется на солнце. В результате жарко в доме и вблизи стен снаружи дома.
    Насколько правдивы эти недостатки?
    В моем конкретном случае речь идет о сайдинге ЭКО брус GL.
  12. Divan777
    Divan777
    Divan777
    2Pil18
    1. Почему от болгарки ржавеет, а от других инструментов (ножниц по металлу?) нет? На срезе в любом случае открытый метал будет.
    2. Сколько весит кв. м. пластикового сайдинга?
    3. Мне кажется рядом с металлической поверхностью в жаркий безветренный день жар должен стоять. Я не прав?
    2Железякин. Я не утверждаю, а спрашиваю.
    Но думаю если целыми днями в жаркое лето под сайдингом жар стоит, то часть этого жара постепенно нагреет стены и передастся внутрь строения. Под пластиковым сайдингом думаю жара поменьше.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Наверное потому, что при резе болгаркой металл (в месте реза) сильно нагревается, и все защитные слои (краска, полимеры) подгорают (обгорают). При резе ножницами нагрева металла не происходит.
    Кстати это касается и металлочерепицы, и профнастила, и профлиста.
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Высокая температура. Происходит выжигание цинкового слоя + искры портят полимерное покрытие
    2. Сначала вы вопрос ставили не так:)
    Вы сказали, что вес металлического сайдинга нужно учитывать при проектировании.
    Вес ПВХ ссайдинга- около 2 кг/м2.
    3. Не замечал.
  15. Divan777
    Divan777
    Divan777
    2. Хм. Вес металлического сайдинга в 2,5 раза выше пластикового получается. Разве при выборе сайдинга не стоит иметь это ввиду? Или такой вес сайдинга любая конструкция выдержит все равно без проблем?
    3. Вы пробовали постоять рядом со зданием с металлическим сайдингом в жаркий безветренный день? Жар не чувствуется? Просто я лазил по металлической коричневой крыше в такую погоду. Так там просто пекло невыносимое.
