Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. AllaF
    AllaF
    AllaF
    Да, но крыши мы не касаемся. А к дому можно прислониться. Меня именно температура снаружи волнует. Внутри можно заизолировать.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Алина45, какие цвета? и какая цена? Крепить надо на сухое дерево просто.
  3. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    А это, конечно, вопрос! Мы здесь все думаем о том, как бы дом был покрасивее, да еще при этом подешевле (в смысле, не очень дорого) ну и т. д. и т. п. И никто на подумал, например, о детях, бегающих вокруг этого дома, раскаленного, хоть яичницу жарь. Я вот, на выходные положил ножницы по металлу на отлив коричневый... через минут семь я их взять не смог голой рукой ... А по существу вопроса, я бы предпочел дом обшивать натуральным блокхаусом. Цена, практически, та же, обслуживать, в смысле, раз в 5 - 7 лет покрыть лаком - не есть проблема, + теплоизоляция лишней не будет. Я изначально хотел так себе и делать, но, скажем, через 10-12 лет я наверх, на фронтон для обновления покрытия вряд ли захочу полезть, и будут ли средства нанять работников... Ну, вобщем, где-то так.
  4. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    Решено. Еду за сайдингом...:) В Казани еще не был
    Но понравилась мысль о деревянной обрешетке. К сожалению, что сделано... В противном случае пришлось бы на деревянную ставить металлическую. Это что-нибудь изменило бы?
    Ибо, если бы сразу ставили между пенопластом металлический профиль, то смыслу бы...
  5. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Емнип, это уже не эксклюзивный товар точно.
    Сходу https://www.metallprofil.ru/fd/city/54 его точно делают, http://grandline.ru/gde-kupit/cheljabinskaja-oblast/ тоже...
    Что до разнообразия... я человек, от металла далекий, но до недавнего времени металл с таким покрытием всем поставляла одна и та же компания. Поэтому разнообазие цветов = кто как подсуетился на закупке рулонов:)
  6. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    Ну вот, и дело к концу близится. Есть что сказать тем, кто будет после меня... Самое главное: если Вы решили начинать сверху - чаще промеряйте, сколько осталось до основания, если че, можно немного поджать или попустить на пару тройку мм. У меня на получилось, хотя сначала повесили отвес - определили высоту, разделили на полезную ширину сайдинга и, вроде бы, должны были попасть. Ан нет. Пролетели где-то на 2 процента, т. е. при высоте 4м 30см на последнюю полосу не хватило 8см, но у меня не критично, дошью брус ниже (есть куда).
    И еще, что бы не цитировать выше сказанное отвечу здесь на пару постов:
    1) Голубеву. глянь на фото конька на крыше в прикрепленных файлах, это по поводу: "не ведет металл от жары". Все дело в способе крепежа. Или на крайняк: ВИКИПЕДИЯ - "коэффициент теплового расширения стали" (линейного)
    2) AllaF. Сегодня в тени было 32. На солнце трогал рукой сайдинг - можно держать ладонь. Горячо, но не сильно, не так, что сказал бы раскаленная...
  7. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    В прошлом фото не загрузились ...
  8. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Че-то не могу инструкцию по монтажу мет. сайдинга бревно нигде найти. Мож подскажет кто, ссылочку даст... Буду благодарен.
  9. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    https://suntile.com.ua/docs/instrukciya-montaga-blok-hausa-472.pdf
    это все, что нарыл в недрах интернета. Но это для подсказки, чтобы меньше ошибок делал, а все же лучше самому доходить или по чужому опыту учиться
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Torsnab, что то ещё обшили? фоточки?)
  11. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    Увы, к сожалению нет, пока:
    1) Не рассчитал количество сайдинга (не хватило малость) + испортил одну приоконную планку (наличник);
    2) Поставщик уехал на моря - ждемс;
    3) Погода испортилась - каждый день дождь, тем более ждем
    как только доделаю обязательно отчитаюсь:pioner:
    Кстати, ошибка наша в просчете монтажной ширины сайдинга. Мы ее приняли за 330 мм (измеряли рулеткой, руки бы поотбивать), фактически она равняется 335 мм, а производитель указывает 340 мм (это я потом у него на сайте дочитал), наверное для таких, как мы, с запасом (5 мм на ум пошло:)) Так что, если бы сразу внимательно отнеслись к этому вопросу (семь раз отмерь...) то как раз попали бы в основание фронтона и не надо было бы мудрить внизу с подшиванием всяких брусов!
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    посмотрите на сайте нашего завода https://www.metallprofil.ru/
    хотел сам найти, но сайт не доступен
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я вот тоже мучаюсь в выборе между металлом, винилом и деревом.
    - Металл хорош прочностью, но беспокоит изолированность от сотовой связи, нагрев от солнца, конденсат. У меня в старом доме дом внутри обшит пароизоляцией с фольгой - дома связь только у окна - напрягает за многие годы жизни, хоть и интернет вывели антенной, но сотовую же не будешь выводить. На мансарде под железной крышей и 15см утеплителя летом намного жарко чем на первом этаже - тоже напрягает за годы.
    Т. е. переживаю что с металлосайдингом будет конденсат (для моего деревянного дома не айс), опять не будет сотовой связи и еще придется жариться в доме нагретым железным сайдингом.
    Плюсом скажу, что на мой вкус железный сайдинг под дерево в форме бревна и бруса, самый красивый, натуральный, ну и долговечный...
    - Винил напрягает ценой и цветами. Хотя вроде у Хольпласта бревно и елочка есть под дерево
    Бревно
    http://www.holzplast.ru/catalog/holzblock/range
    Елочка
    http://www.holzplast.ru/catalog/siding/range
    - .чем больше изучаю чем обшить дом, тем больше склоняюсь к дереву - фальш брус или доской "Елочкой"
  14. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    Да с фронтонами вчера закончили, теперь будем мудрить способы визуальной стыковки: крыши, дома и пристройки (это издержки перестройки, лучше бы завалил и начал с нуля)
    вот на первом фото - это начало перестройки, только шифер снят. на последнем - это то, что сейчас. На крыше осталось заменить конек.
  15. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
