Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    Тюмень
    Доброго дня. Появились ли новые расцветки и покрытия касаемо сайдинга под бревно.
  2. grafDracula
    grafDracula
    grafDracula
    Всем привет.
    Мужики, мучает вопрос. Во что упереть снизу подсистему (профиля), если стены дома с цоколем заподлицо. Дом брусовой высота 3,2 м + сверху каркасный этаж высотой 3,1 м. Все планируется утеплять снаружи 5см минватой через деревянные бруски, далее вертикальные профиля и обшива блокхаус вудсток.
  3. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    @grafDracula,
    Не надо ничего никуда упирать. Вертикальные бруски, между которыми будет укладываться утеплитель, крепите практически до земли (отмостки, если она есть). Если в качестве утеплителя по брусу и по цоколю будет использоваться минвата (базальтовая), то верхние части нижнего ряда крепите к брусу. Если цоколь будет утеплен чем-то иным, то также нижний ряд крепите к брусу или пускаете горизонтальный брус между вертикальными, на который и будет упираться нижний ряд минваты.
    У меня была примерно такая же ситуация. Для наглядности привожу фото
  4. grafDracula
    grafDracula
    grafDracula
    Не так. Брусок к стене. Между ними утеплитель. Затем пароизоляция. Затем к бруску подвесами профиль ГКЛ. Этот профиль как подвесить? Во что упереть снизу? Под тяжестью сайдинга вниз не провисает?
  5. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    У меня утепление вообще 2х50 в разбежку. Первый слой утеплителя вертикальный, второй - горизонтальный. Потом идет ветрозащита. Вентзазор из бруска толщиной 25 мм. Крепление всех брусков саморезами длиной 120 мм, что под утеплитель, что под вентзазор. Если Вы хотите использовать профили для ГКЛ, то подвесы для них надо будет крепить к брускам утепления. Если использовать брусок толщиной 25 мм, то его крепление к бруску утепления хоть на саморезы, хоть на гвозди достаточно, чтобы металлосайдинг на нем сидел крепко. Если же имеется огромное желание все-таки использовать профиль, то его надо упирать в отмостку, т. к. в противном случае под весом металлосайдинга подвесы поведет. Используйте для вентзазора брусок или делайте отмостку.
  6. grafDracula
    grafDracula
    grafDracula
    Изначально планировал как у вас. Но пугает кривизна стен. Брус ведь не идеален. Возможно ли будет строго вертикально выставить бруски под сайдинг? Перепад бруса в стенах до 2 см. Отмостки пока нет. Опять же, она ведь не завязана с фундаментом - возможно тоже будет играть.
    Есть еще какие варианты?
    И вопрос знающим - сколько по времени должен усаживаться брусовой дом, чтобы сделать обшиву? Мой сохнет год.
  7. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Так в чем проблема? Все равно каждый брусок при его креплении к брусу надо выводить по уровню-отвесу - где подтесать, где прокладку установить. Если надеялись просто бруски приколотить, то можно, конечно, и так, но если уж делать, так делать. С сайдингом "под бревно" может и прокатит, но если сайдинг "под брус", то нет.
    Что-то мне подсказывает, что в этом году у Вас руки до обшивки дома не дойдут. Утепление и обшивка - это финишный этап, а у Вас еще окна и двери устанавливать надо да и полы, скорее всего, еще только черновые. Покройте дом снаружи антисептиком и занимайтесь внутренней отделкой. Удачи!
  8. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Подскажите по метал. сайдингу. Поиском задаю, такое ощущение, что делает его только грандлайн. Хотелось бы что-нибудь из светлого дерева, под блокхаус или брус, но обязательно с натуральным деревянным рисунком. Где такой присмотреть можно и чтоб через 5 лет не облез? Спасибо.
    з. ы. На крышу брали черепицу кварцит лайт от того же гранд-лайна, но может ещё что есть из производителей?
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А Металл профиль ?
  10. roma328
    roma328
    roma328
    У меня стены играли 1 см, и то я не захотел заморачиваться с подкладкой под бруски, а просто первый ряд закрепил к стене бруски, а второй ряд уже закрепил подвесы, а по ним уже спокойно можно любую плоскость вывести
    На счет усадки: у меня дом стоял 3 года, один фиг, как отопление провели, жить начали, так как перегородки уже установлены, усаживаться некуда, швы начали расширяться
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Всем привет!
    Занимаюсь внешней отделкой (кому интересно, подробнее здесь). Планирую металлосайдинг. Возник вопрос: так ли уж нужен ли вентзазор за ним? По инструкциям нужен. но насколько это критично? Честно говоря, просто не очень охота лишнюю работу делать.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Если вы лентяй может вам нанять монтажника?
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я не только лентяй, я еще и жадный - не хочу платить кому-то за ненужную работу. Вопрос именно в нужности этих зазоров.
  14. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Вы просто не понимаете механизм работы вентзазора. Мембрана работает, как полупроводник, т. е. в одну сторону (наружу) пар и влагу пропускает, а в другую (вовнутрь) - нет. Вот выходят пары и влажность из утеплителя и куда потом им деваться, куда стекать, а роса из воздуха на изнаночной стороне металлосайдинга? По вентзазору потоком воздуха это всё сушится.
    Надеюсь, что ответил на Ваш вопрос.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Это все понятно. Допустим, пару неоткуда взяться, и утеплителя нет, то остается конденсат на металлосайдинге. В теории. А насколько это реальная проблема? Все равно там щелей много остается - если конденсат не ручьями льется, то пара капель не страшна. Имхо
