Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. vlasenko85
    vlasenko85
    vlasenko85
    Беларусь, Слоним
    обычный станок для кровельных работ, для изготовления доборных элементов, польский 2хметровый Sorex
    по стыковке, если совсем просто объяснять, то встык на подкладной пластине из того же металла что и сам сайдинг. стыки по стене разнесены вразбежку на максимальное расстояние. но там не всё так просто, сам мудрил. вышло оч даже хорошо (как по мне) мне нравится.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Хорошо бы фото результата вблизи
  3. vlasenko85
    vlasenko85
    vlasenko85
    Беларусь, Слоним
    фото самого стыка вблизи нету. могу позже сделать
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Для сайдинга под дерево заказали такие-же отливы, и по ошибке выбрали шириной 150 вместо 250. Компания где заказывали новые обещает не раньше чем через неделю, и предлагает на завтра обычные белые, с вариантом оставить как есть если нормально будет смотреться, или потом новый установить прямо поверх старого.
    Как думаете, возможно потом будет заменить отлив без разборки обналички?
  5. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Нет. По технологии сначала монтируются отлив и верхний откос, их "уши" загнуты под боковые откосы. Потом при монтаже бокового откоса он приклёпывается к этим "ушам". Т. е. выдернуть отлив можно разрезав его пополам, а вот вставить новый- уже нет. Иногда получается заменить отлив просто открутив боковые откосы от окна и немного разогнув их, но это индивидуально. А вообще контрастная доборка нормально смотрится, посмотрите на многоэтажки- вентфасад любого цвета, а откосы- белые, под цвет рам.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Начал монтировать L-брус от Маталлпрофиля, столкнулся с несколькими проблемами.
    Во первых, на верхней ребре панели замок отогнут в сторону лицевой панели, и для монтажа приходится втавлять нижнюю панель в верхнюю под углом, а затем прижимать к профилю. Из-за этого середина панели отходит от подсистемы и при нажатии рукой на это место ощутимо гремит. Будет ли тоже самое происходить при экспуатации, например при ветре?
    Вторая проблема, не могу найти в совем городе нормальные саморезы клопы 4,2 мм со сверлом, при креплении сайдинга в профиль толщиной 1,2 мм они через раз прокручиваются. Это нормальная ситуация, или стоит искать получше?
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Начал монтировать L-брус от Металлпрофиля, столкнулся с несколькими проблемами.
    Во первых, на верхней ребре панели замок отогнут в сторону лицевой стороны, и для монтажа приходится вставлять нижнюю панель в верхнюю под углом, а затем прижимать к профилю. Из-за этого середина панели отходит от подсистемы и при нажатии рукой на это место ощутимо гремит. Будет ли тоже самое происходить при экспуатации, например при ветре?
    Вторая проблема, не могу найти в своём городе нормальные саморезы клопы 4,2 мм со сверлом, при креплении сайдинга в профиль толщиной 1,2 мм они через раз прокручиваются, не хватает суммарной толщины скрепления. Это нормальная ситуация, или стоит искать получше? Может на ответственные места использовать заклепки с широкой шляпкой
  8. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Скорее всего да. Обычная "корабельная доска" монтируется внатяг, а тут наоборот в распор. Т. е. технологически задана невозможность прижать середину панели к профилю.
    Это не нормально, но встречается часто. Ищите саморезы лучше качеством. Про заклёпки- документы допускают монтаж на заклёпку 4.0*10 А2/А2, но на практике ставят редко. Если решитесь- цельтесь в середину овального отверстия, оно должно компенсировать температурные деформации панели.
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Глянул стандарт на саморезы 4,2мм с буром, там оказывается должна быть фаска высотой 1,5мм, и только потом идет резьба. Поэтому в пироге сайдинг 0,5мм и направляющая 1,2мм такой саморез имет право провернуться, так как резьба просто пройдет насквозь. Пока проблему решил подкладкой оцинкованной шайбы под головку самореза, а на видных местах видимо придется ставить нержавеющие заклепки, и потом красить
  10. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    А, вот вы про что... поставьте меньшее усилие затяжки на шуруповёрте. Заклёпки можно сразу крашеными купить, либо навтыкать "ёжика" в картон и задуть краской все сразу. подкрашивать каждую- утомительно)
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Вчера был ветер под двадцать метров, выгнутый L-брус вроде не хлопал, думаю остаток можно зашивать спокойно. При свете дня зазор по центру 2-4 миллиметра, на взгляд не сильно заметно, там где нащельники тоже. Н-образный добор в принципе без проблем защелкнулся, краску не содрал. Чисто ради интереса попробую кровельными клещами отогнуть замок там где простые доборные элементы.
    С таким гнутым замком оказалось возможно монтировать сайдинг в одиночку, пятиметровые панели спокойно держатся и не выпадают. Предварительно немного выпрямляю замок одном конце, вставляю наискосок в Н-добор, и поднимаю вверх. Можно просто сцепить две панели и потом двинуть в сторону добора, но при этом нужен хороший упор, со стремянки не выйдет
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Вопрос, как завести сайдинг Л-брус в верхнюю сложную приоконную планку? Думаю вставить панель сайдинга в планку сверху и затем приподнять на 1см до защелкивания. Надоли обязательно сохранить нижнюю часть замка, чтобы панель не болталась в доборе, с двухэтажным домом это будет сложно подогнать?
  13. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Не совсем понимаю, в чём проблема. Там же панель надевается на замок сверху вниз. Просто отрезали по разметке и надели. Если боитесь, что панель без замка будет болтаться в доборе- перед монтажём приклепайте к ней отрезанный кусок. Он задаст необходимую толщину, а заклёпки спрячутся за откосом. Второй вариант- приклепать через лицо панель к планке.
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У меня сайдинг типа Металлпрофиль, собирается сверху вниз.
    Вопрос по сборке околооконного короба, в техальбоме Металлпрофиль он не рассмотрен, поэтоу собираю по инструкции Грандлайна. Приоконные планки крепятся или на кронштейны к стене, или вставляются в финишные планки Аквилон. В последнем случае надо крепить короб заклепками к Аквилону, или должен быть свободным?
    При стыковке сайдинга с верхней приоконной планкой имеет смысл кровельным герметиком заделать стык?
  15. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Думаю лучше закрепить. Сама идея с креплением оконных откосов только на кронштейн и подсистему, без крепления к оконному блоку, навязана пожарными. Типа сгоревшее окно не должно вызвать разрушения фасада. На практике- с аквилоном проще на большом объекте, можно заказать откосы одной глубины и подрезать их на месте, а не делать индивидуально под каждое окно. В герметике смысла не вижу, вентфасад- не герметичный контур.
