Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. mihly
    mihly
    mihly
    У нас тоже нет никаких углов с защелкой. Два варианта: простой либо сложный.
  2. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Не я покупал как сам металлосайдинг, так и все остальные комплектующие, а строители. Угол с защелкой обнаружил по факту, когда думал, как тянуть кабель к прожектору. Посмотрел, как и что там внутри, т. е. под наружной накладкой. Дом нам обшивали года три назад, когда он был еще для монтажа сверху вниз, а не как сейчас снизу вверх.
  3. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    @Berkut, Судя по всему у вас L брус от Металлпрофиля. но у них нет такой планки.
    Выглядит сложная планка см фото ниже.
    И где там защелку конструктивно можно сделать при толщине металла 0,5?
    Может у Вас пластмассовый угол? Посмотреть вложение 7299582
    Даже если предположить что такой угол существу, то. его геморойно устанавливать если все делать строго по уровню. Сначала нужно установить левую часть, затем правую строго соблюдая требуемое расстояние между ними. И только потом защелкивать крышку.
    Так что просто сложный угол потехнологичней будет в плане установки при прямых руках строителей)
  4. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Я не знаю, кто производитель моего металлосайдинга, но он вроде как из коллекции Гранд Лайн (или что-то созвучное) цвета "Золотистый дуб".
    А по поводу, куда там крепить защелку, надо спросить у поднявшего вопрос по двум видам углов - простых и с накладками. Да и установить по уровню обе стороны угла, как мне представляется, ничего сложного не содержит. Кстати, ссылка на сообщение не открывается.
  5. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    @Berkut, ссылка там битая. Я удалил фото не правильное.
    Сайдинг который монтируют сверху вниз делает Металлпрофиль. Я его из за этой особенности монтажа и не взял. https://metallprofil.ru/shop/catalog/krovlya/sofit/sayding-lbrus15kh240-ecosteelt01zolotoydub05--315660/
    И... Нет угла с защелкой у них в ассортименте. Да и в инете не нашел ничего похожего. У вас какое то чудо.)
  6. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Как уже говорил, такой как у нас, чтобы сверху вниз, уже не делают - сняли с производства уже года как два.
    Странно, а мне строители, которые обшивали дом, наоборот говорили, что им так лучше и проще.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я использую сложные доборные элементы. В принципе, монтировать не так уж сложно. С простыми, конечно, проще было бы, но зато выглядит намного лучше.
    Причем в этот раз часть доборных элементов взял от имитации под бревно (наличники - смотрятся лучше), а часть - от имитации под брус (внутренние и наружные углы и прочее - они тоньше).
    Там где под бревно - там у доборных элементов шире проем для сайдинга. Чтобы мой сайдинг (L-брус) там не болтался, применил полоски из ОСП - подкладываю под сайдинг. Перепад в 1 см практически незаметен, даже на коротком расстоянии.
    IMG_5697.JPEG IMG_5698.JPEG IMG_5699.JPEG IMG_5700.JPEG IMG_5701.JPEG IMG_5702.JPEG
  8. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Добрый день,
    подскажите если обрешетка на фасаде из гипоскартонновых профилей и если сверху профилей накрутить саморезами профлист с покраской полимерной снаружи-то профиля будут со временем ржаветь от конденсата?
  9. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Они же оцинкованные.
    Тут важнее толщина металла. Для подсистем используюь от 0,9мм.
  10. fresh777
    fresh777
    fresh777
    профиль Кнауф и профлист 0.45 с полимерной покраской с наружней стороны.
    я предполагаю что даже оцинкованный профиль будет ржаветь со временем.
    если еще между профилем и профилистом закрепить ветрозащитную мембрану-это должно помочь?
  11. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Соблюдая вент зазор ржаветь не должно.
    Профиль кнауф 0,6 мм. Маловато, на свой страх и риск да и подвесы (уголки) от 1,2 мм.
    Я 2 мм уголки использовал.
  12. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    У меня слегка не хватило нормального профиля. Использовал Кнауф 0,6 и подвесы Гранд Лайновские.
    Профиль ставили через 50 см. Подвесы ставил слева и справа от профиля с разносом по высоте. Стоит мертво. так что смело можно вешать.
    Выгоды экономически не получите. Выйдет то на то если использовать Гранд Лайновский профиль.
  13. fresh777
    fresh777
    fresh777
    вентзазор возможен только 1 см по техническим причинам (не хватает места)-как думаете этого достаточно?
  14. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Точку росы посчитайте калькулятором. В гугле калькулятор точки росы. Вводите весь пирог стены и видете результат, подойдёт вам 1 см зазор или будет скаплаваться вода в утеплителе.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Размер вентзазора определяется не точкой росы, а возможностью его перекрытия. Необходимо создать такой промежуток, чтобы деформировавшийся утеплитель, мембраны, мусор и т. п. не закупорили вентзазор, и была обеспечена тяга воздуха.
