Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    У меня дачный дом из газобетона без утепления. Если сделать зазор в 1-2 см то точка росы в блоке. А на уголке 5см + проффиль сайдинга 1,5 см точку росы выводит в сторону улицы из болока.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Алексей 1979 Т, в однослойных конструкциях не надо искать точку росы. Надо смотреть влагонакопление.
  3. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Ох как трудно.
    Почему конструкция однослойная?
    Вы знаете мою толщину штукатурки и шпатлёвки, толщину блока и тд? Все эти данные вводятся в калькулятор+вентзазор и металлосайдинг. Точка росы и показывает где будет влогонакопление.
    Былаб моя прихоть, я бы подсистему вообще бы не делал, а на дубель гвозди к газобетону крепилбы сайдинг. Стены ровные. Но вот зазор нужен. И нужен правильный. Чтобы это влагонакопление вывести из блока.
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Вентзазор не выводит влагу из блоков. Сайдинг защищает от осадков и продувания. А вентзазор должен отвести воздух от стены, поэтому он должен продуваться. Сможете обеспечить работоспособность при 1 см? Закупоренный вентзазор бесполезен.
  5. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Зачем вы коверкаете смысл который я вкладываю? Может я не так изъясняюсь, а может вы.
    Говорю что зазор нужно правильно посчитать для каждого случая отдельно, не мение 5 см. Также не предлагал закупоривать вент зазор. Вход воздуха снизу, выход сверху.
    Точка росы показыват влагонакопление в стене или сдвигает эту точку из блока или утеплителя на воздух. И вот тут вент зазор и должен правильно быть организован.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Может быть. Но скорее всего Вы не понимаете физики процесса. Иначе не предлагали бы считать размер вентзазора в смарткалке.
  7. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Я рассказал про свой случай. У всех индивидуально.
    Как правильно то? Раз вы понимаете всю физику процесса, то расскажите чтоб всем было доступно.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  9. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Очевидные выдержки. Вы вот так вот просто предлагаете не учитывать точку росы лишь сославшись на эту ссылку?
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Алексей 1979 Т, а я и не собираюсь ничего доказывать. Умный прочитает внимательно и сделает для себя выводы. В Вашем случае достаточно последнего абзаца п. 6.
    ЗЫ Если действительно интересно про однослойные конструкции, газобетон и точку росы, то гуглите "Глеб Грин". У него полно доходчивых статей и роликов на эту тему.
  11. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
  12. Алексеевич56
    Алексеевич56
    Алексеевич56
    Всем доброго дня и с наступающим Новым годом, на этом форуме первый раз, информации по моей проблеме нет, собственно вопрос: Смонтировал себе меллосайдинг L-брус, замок на панелях сайдинга не защелкивается и вываливается (вообще никак не фиксируется) из-за этого дефекта середина панели под собственным весом вываливается наружу и создается эффект "пуза", горизонтальная середина панели не прилегает к каркасу, со стороны фасад как зебра. Пробовал с усилием засунуть гребень замка в паз замка, эффект получился будто не L-брус,а блок-хаус только крупной волной. Днем фасад как зебра. 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg изображение_viber_2020-12-25_16-29-14.jpg
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А кто производитель сайдинга?
    Не совсем понятно, как такое может быть вообще. Даже если нижняя планка и вываливается из паза, то он же крепится к обрешетке с достаточно частым шагом (на фото видно), а так как полоски сайдинга вполне себе жесткие (металл же все-таки), то как он может вывалиться?
    Может, при монтаже приложено слишком сильное усилие на планку снизу вверх и ее выгнуло от этого?
    Хотя тоже сомнительно. В этом случае нижние края планок были бы дугой. А они у вас вроде ровные
  14. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Производитель Металлпрофиль скорее всего.
    И скорее всего что то напортачили в монтаже. Похоже не до конца вставили друг в друга. А так как каждый лист саморезами прихватывается снизу вот сверху и вылезли.
    Зазор на расширение по бокам давали?
    Кто то здесь жаловался именно на L брус, что плохо вставлялся друг в друга. Даже завод напрягал по этому поводу.
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У меня был такой дефект. "Победил" его двумя способами. В первом выгибал шип замка пассатижами, но внезапно оказалось что такой вот, неизбежно волнистый и кривой шип в замке начинает подсасывать капилярную влагу на обратную сторону сайдинга, и при хорошем косом дожде там просто потоп.
    Второй способ - панель перед монтажом гнул "чайкой", и после монтажа средняя отштамповка уже нормально прижимается к подсистеме. Каким образом один здоровый горб разбивается на два маленьких, почти незаметных, но сложности с монтажом в отличие от первого варианта никуда не деются.
