Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    шляпки саморезов не мешают вставлять элементы? сейчас крепеж кругом кривой китайский, внешне одинаковые винтики могут легко отличаться толщиной и диаметром шляпок.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Нет, не мешают, паз нижнего замка там миллиметра полтора-два точно шириной
  3. Алексеевич56
    Алексеевич56
    Алексеевич56
    Всем привет, прошу прощение за отсутствие, боковые зазоры делал по 10мм, если планку сильнее придавить, то она вообще горбом становится. Саморезы прикручивал со слабиной, чтобы был зазор на тепловое расширение. Сами панели сайдинга не выгнуты чайкой, поэтому появляется горб посредине. Производитель местный. Фактически сам замок никак не держит, ни щелчка, ни фиксации, плотно вставляешь, отпускаешь, а он вываливается. Производитель приезжал на объект, сначала ссылался на каркас, видимо думал что он из профилей 0,5мм для гипсокартона, а сам каркас собран из оцинкованного уголка 1,2мм, в чем моя вина так и не смог доказать. Никто не сталкивался с судебными экспертами? Подал в суд через защиту прав потребителей, жду суда и назначения судом экспертизы. Не очень приятно 100000р отдать за такое качество.
  4. Алексеевич56
    Алексеевич56
    Алексеевич56
  5. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Алексеевич56, я забил если честно, благо не слишком много взял, чисто силы попробовать на куске стены 12 метров. У меня кроме самого сайдинга оказались бракованные сложные соединители, разной глубины и толщины пазы оказались и панель с одной стороны лезла с трудом, вот их я обменял по гарантии. Делал со стороны соседского участка, там не заметно
  7. Алексеевич56
    Алексеевич56
    Алексеевич56
    Так у меня панели 15мм толщина, а доборные элементы 20мм
  8. Алексеевич56
    Алексеевич56
    Алексеевич56
    И ребят, такой еще вопрос, вот такие прорези это нормально?
  9. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Монтаж металлосайдинга в одну каску, если честно то дался очень тяжело...
  10. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Расскажите, кто уже живёт в доме обшитом металлосайдингом, есть какие-то недостатки:
    шум есть при ветре, дожде?
    сильно потрескивает когда нагревается/остывает,?
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Никаких особых неудобств не испытываю, кроме того, что глушит сотовую связь. Возможно, это и неплохо
  12. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Полностью поддерживаю! Сигнал сотовой связи ослабляется, но у окон всё нормально ловится.
  13. alex7488
    alex7488
    alex7488
    С днем победы
    а все таки бревно или брус легче монтировать или разницы нет? только внешне?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Плоские панели монтировать проще, правда многое зависит от конструкции и качества исполнения замка. У подавляющего большинства производителей исполнение - говно, ввиду ваших (покупателей) постоянных требований снижения цены, читай издержек на расход металла и, ввиду этого, соответствующего ухудшения монтажных характеристик.
    И ничего с этим вы не сделаете, вы сами этого хотите, вам это и дают. :)]
  15. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Нет, это типичная практика производителей. Хорошее изделие упрощают, удешевляют себестоимость пока не пропадет спрос, потом выпускают что-нибудь новое по-лучше и подороже, и все опять идет по тому же кругу.
