Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Нужна сноровка. Вроде у меня получилось набить руку. Даже в одиночку монтировал 6-метровые полосы. Но лучше, конечно, вдвоем - легко "переломить" длинную полоску, особенно, если в ней есть вырезы.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Из личного опыта. Может, кому сгодится.
    Когда отрезаешь ножницами (болгаркой резать не рекомендуется) кусок полосы, профиль сминается. Резанные на заводе полосы также имеют неидеальные срезы. Из-за этого затруднительно монтировать полосы, пытаясь засунуть шип в паз.
    Поэтому нужно раскрывать паз, смятый после среза, чем-то металлическим (отвертка, стамеска, нож и пр.), а также я рекомендую не выпрямлять, а просто срезать деформированный кончик шипа - см. фото.
  4. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    @Степаныч1968, а можете показать, как вырезаны околооконные планки?
  5. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Добрый день.
    Подскажите, у меня дом из газосиликатных блоков, отделан пеноплексом 50мм.
    Пеноплекс крепил на грибки, по 5 шт на лист.
    Вопрос нужна ли изоляция перед обрешёткой?
    И чем лучше крепить брусок 50*50 для обрешётки (каким саморезами лучше пользоваться для блоков)?
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вроде не совсем по теме вопрос.
    Под металлосайдингом возможно образование конденсата. Если пеноплекс проложен без щелей, то наверно, можно больше ничем его больше не изолировать. Имхо.
    Для блоков существуют специальный крепеж. Т. к. бруски будут крепиться к блокам через пеноплекс, нужен крепеж увеличенной длины, кмк.
    Но я не спец в этом - просто высказал свои соображения.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не знаю как показать - они все уже внутри, не видно.
    Да и не уверен, что мой "раскрой" верный. Потренировался на обрезках, нащупал более-менее приемлемый вариант. Кое-где получилось нормально, коге-где не совсем аккуратно выглядит. Но из далека, если не всматриваться терпимо.
    В бане (ее первую обшивал) для обшивки окон брал обычные ("простые") уголки подходящего размера, их вставлял в пластиковые аквилоны (от обычного сайдинга) и крепил кровельными саморезами прямо
    сверху - с боков, по откосам.
    Для дома уже взял наличники сложной формы со скрытым креплением к обрешетке.
    Аквилоны брал уже металлические, промышленного изготовления.
    Сами планки взял не для L-бруса (наличники показались узкими), а для сайдинга под бревно - они другой конфигурации, шире и объемнее. Но имеют больший зазор для сайдинга, поэтому под сайдинг добавлял полоски ОСБ, чтобы выбрать этот зазор. Где-то здесь ранее вроде описывал это подробнее - можно поискать. Получилось тоже не очень идеально, но в целом терпимо.
    По идее, это полоски ОСБ надо было бы пустить по всей обрешетке, а не только вокруг окон, чтобы не нарушалась в целом геометрия.
    Не уверен, понятно ли описал.
  8. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    пробовал 4 варианта, 1 дюбель вкретмет с глухарем, 2 росдюбель фасадный с глухарем, 3 дюбель и саморез вкретмет, 4 желтый саморез прямо в газоблок, 1 так себе, 2 получше, 3 не смог вырвать, 4 на раз вырывается, крепил мет. кронштейны, не брусок
  9. achagl
    achagl
    achagl
    Тамбур/терраса к дому, обшитому металлосайдингом
    Добрый день. Есть каркасный дом с мансардным этажом, обшитый металлосайдингом, монтаж произведен снизу вверх. И есть желание пристроить к дому утепленный тамбур/террасу, по типу как на прикрепленной картинке.
    Как я понимаю, нужно будет прикрепить к стойкам дома опорный брус под стропила. Но в таком случае нужно снимать металлический сайдинг. В связи с этим два вопроса.
    1. Имеется ли способ выдернуть лишь одну панель сайдинга, не разбирая стену целиком?
    2. Приемлем ли способ распилить болгаркой одну панель вдоль на высоте опорного бруса, выдернуть ее, а в дальнейшем этот срез примыкание закрыть планкой примыкания металлочерепицы?
  10. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Добрый вечер Кто нибудь монтировал металлосайдинг на подсистему (уголок, профиль) или все на обычный профиль из Леура делают? Задача утеплить баню из газоблока и обшить металлосайдингом. Можно ли использовать более плотную вату что бы обойтись без ветрозащиты? Есть у кого-нибудь подобный опыт? Простите если это ранее осуждалось или тыкните где почитать. Спасибо. (времени катастрофически нет искать)
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я на деревянные рейки крепил.
    Для чего? Любая вата будет мокнуть, если на нее будет попадать вода (конденсат). Более плотная вата дороже обычной. Чем ветрогидрозащита не устраивает?
  12. Lojka
    Lojka
    Lojka
    в любой инструкции к металлочерепице (которая делается по той же технологии что и сайдинг) указывается, что нельзя резать её болгаркой, по двум причинам:
    1. край среза будет поврежден и начнет гнить, это вам не страшно т. к. вы разрезанный кусок всеравно выкидываете
    2. искры от реза будут попадать на соседние панели и также повреждать их покрытие, в результате чего гнить будет там, местами
    если и резать то ножницами
  13. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Есть тема, где остатки металлосайдинга, пиленого болгаркой, валялись лет 10 в земле, особой коррозии не замечено.
  14. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Когда общались с инженером из грандлайн, он сказал про нельзя резать болгаркой, это чисто маркетинг, чтобы оснастки продавать
  15. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    я так делал как раз баню, точнее еще делаю, не думал что это так долго)
