Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Torsnab, Хорошая работа, фаска не очень, а фронтоны на пять
  2. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    Фаска, это ветровая доска? Сам выдумывал конструкцию: совмещал ветровую доску и J-профиль. Заказывал 3-метровый лист, чтобы швов меньше было, но все равно внахлест заметно. По цвету брал бежевый, чтобы связать визуально с шифером. Коричневый рвало бы сильно по цвету. Ну, для первого раза сойдет...
    Бабушка, когда-то давно говорила: - первый дом строй на продажу, а второй - для себя... стопудово верно! :)
  3. sergeisn
    sergeisn
    sergeisn
    Богданович
    Добрый день. Собираюсь обшивать дом мет. сайдингом. Стены - блок-хаусом горизонтально под темное бревно, фронтон - L-брусом вертикально под светлое бревно, цоколь - мет. сайдинг Корабельная доска под бутовый камень. С чего начать? с фронтона или стен? И самый главный вопрос - если я установлю сложную угловую и сложную соединительную планку до начала монтажа панелей, то как их потом туда заводить? Видел как заводят виниловый - он сгибается, а сметалличесим так не получится.
  4. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    :)) Каждый называет элементы как ему угодно, в итоге в головах у продажников на местах бывает очень основательная каша...
    Есть лобовая (ветровая) доска, выглядит вот так:
    Джей-фаска - это, по сути, ветровая доска, совмещенная с джей профилем:
  5. Abagur
    Abagur
    Abagur
    Новокузнецк
    Так все-таки сайдинг под бревно сверху вниз монтировать или снизу вверх? Я нанял работяг, так у них одна песня только снизу вверх, но такой начальной планки не продается, надо заказывать отдельно.
  6. Abagur
    Abagur
    Abagur
    Новокузнецк
    Если монтировать сверху, то как крепить финишную планку?
  7. sergeisn
    sergeisn
    sergeisn
    Богданович
    Думаю работяги должны знать. Хотя такой вопрос меня тоже интересует, т. к. сам буду делать
  8. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    По металлосайдингу:
    - во первых. конструкция замка такова, что целесообразнее начинать сверху (ранее это обсуждалось!)
    - во вторых. по поводу стартового профиля, смотря кто производитель, у меня Днепропетровск, у них старт есть. ничего сложного - обычный гнутый профиль под 135 градусов с вальцованным краем: т. е. покупаешь лист, например, коричневый или, если есть, под дерево. идешь к жестянщику (у которого есть станок для гибки и резки) нарезаешь лист на полосы примерно 50 мм. сначала вальцуешь один край, затем этот же край еще раз подворачиваешь на выше упомянутые 135 град.(можно и больше, если станок позволит, лишь бы потом замок сайдинга влез). вот этот подворот должен быть размером с замок сайдинга! ну и, естественно, что бы рисунок был снаружи.
    - в третьих. что важно, этот стартовый профиль мне обошелся дешевле, чем заводской (это если гнуть).
    - в четвертых. обрати внимание на профиль откоса в ссылке выше. так вот, длинная полка в нем достаточно велика, мне пришлось ее отрезать у того же жестянщика (на станке получается аккуратнее) и как раз хватило того что отрезал на изготовление стартового профиля.
    пока все. удачи.
  9. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Torsnab Подскажите, пожалуйста, как вставлять панели металлического сайдинга между двумя соединительными планками. Если эти планки сразу прикрутить, прикрутить стартовую и финишную планки, то как ставить панели если они не сгибаются? Монтаж сверху вниз, а как отливы, как стартовую и финишную ставить. Вообще, какая технология монтажа этого сайдинга. Монтаж сверху вниз, а как отливы, как стартовую и финишную ставить. Одни вопросы.
  10. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Может кто имел опыт монтажа или знает как производитель рекомендует монтировать. Поделитесь, пожалуйста. Очень актуально времени нет.
  11. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    Не знаю, чем вам помочь. У меня только фронтоны под сайдингом. Здесь проще из за того, что площадь сужается и монтаж сверху и то я еще не закончил с финишной планкой, нужно что-то выдумывать... Я ведь впервые делал!
    Ну, для начала хоть фото скиньте, хотя бы одной стены. Какая конфигурация в профиль? Может всем миром ченить и придумаем. Это же не сложно. С телефона хотя бы...
    Я так понимаю, у Вас стена длинная и между углами есть еще и соединительная планка, а то и две. У меня панели 4 м длиной, но можно и до 6 м заказать. По конструкции нужно прикрепить углы и стыковочные профили, а затем заводить панели в пазы и закреплять. Но, если учитывать, что сверху крыша, а снизу либо уступ цоколя, либо уже земля (если донизу закрывать) то вопрос, как заводить панели? Это в теории понятно. Но все таки скиньте фото. И подробнее объясните, что Вы хотите зашить (по фото). Скорее всего Вам придется комбинировать покрытия (ну это так, идейка закралась)
  12. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Москва, деревня Гаврино, Шатурский р-н.
    Производитель рекомендует монтировать сверху в низ.
  13. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Про монтаж уже разобрался. Все монтируется сверху вниз. Ширина планок у меня не 350, а 355мм. А если собрать 8 планок, то ширина составила 2м.90см ровно. Это потому, что стыкуются они тоже с зазором. Вот такие дела. Как вставлять сайдинг между двумя стыковочными сложными планками еще не придумал. По диагонали сайдинг увеличивается на 4см. (это если ставить с поворотом) А стыки всего имеют 2см. глубины. Может их резать на 2 см короче. Тогда нахлест в стыке составит 1 см. Как-то маловато. Буду думать еще. Фото выслать не могу. Обьект находится за 150 км. и я там буду только через 2 недели. Может уже придумают и сделают, а может нет не знаю. Но мне это нужно сейчас. Я бы по звонку обьяснил метод работы и ребята на месте сообразили бы. Еще, стыковочные планки имеют длину 2 метра. У меня высота 2.90 м. Т. е. 2 метра я могу шить нормально, а если еще взять планки вразбежку с разницей в одну панель (левая сторона сверху, а правая снизу) В общем, надо ломать голову. А по поводу стены так: фундамент шире сайдинга, на нем лежит отлив, потом должен идти сайдинг, а сверху обычная финишная планка в виде узкого отлива. Вся проблема в том, что проект сделали в месте продажи с 2 соединительными планками и по проекту уже отрезали и привезли металлический сайдинг. Я думал, что все планки соединяются, как обычно, снизу вверх и никаких проблем тогда монтаж не вызвал бы. Но увидев замок, понял, что монтаж должен идти сверху вниз, а это уже вызывает массу проблем. Не знаю как правильно поступить. Если кто знает, подскажите, пожалуйста.
  14. sergeisn
    sergeisn
    sergeisn
    Богданович
    Где то вычитал что именно так и нужно делать, но мне тоже такой вариант не совсем нравится.
  15. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    Есть вот такая инструкция на сайте продавца (и не одного), но я считаю, что это отмазка. Типа, мы сделали и продаем, крепить вот так, Но здесь есть куча вопросов по этой инструкции, поэтому вряд ли у кого получится по ней что-то сделать...
    Собственно, идея есть следующая:
    Попробуйте немного отойти от проекта. Просто спланируйте внизу цоколь. Монтируйте сайдинг сверху, как и положено, т. е. все профили, которые нужно ставить крепите сверху заводя панели снизу в пазы профилей и после того, как закончите стены, сделайте внизу обрешетку под цокольные панели. Вот где-то в таком ракурсе:
