Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. polikraft
    polikraft
    polikraft
    Здравствуйте! Кто живет в доме с фасадом из металлосайдинга, подскажите: громко ли он трещит по утрам/вечерам при смене температуры?
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я живу. Круглогодично и уже не один год. Не трещит. Бывает, что (если прислушаться снаружи) потрескивает, когда после холодов ее начинает сильно греть солнце (как и металлочерепица на крыше).
    Какого-то дискомфорта не вызывает.
  3. polikraft
    polikraft
    polikraft
    Хорошо, а то переживали, что слышно может быть в самом доме и со временем начнет этот треск сильно раздражать по примеру капающей воды или тикающих часов) С металлочерепицей также не знакомы.
  4. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Вообще никаких звуков. Правда, утепление 100 мм базальта. А вот экранирование сильное - учтите это.
  5. polikraft
    polikraft
    polikraft
    У меня тоже 100 мм будет. Значит норм.
    Я так понимаю, металлический сайдинг надо заземлять. А это повлечет усиление экранирования?
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не слышал про такое. Для чего?
  7. polikraft
    polikraft
    polikraft
    В инете много мнений за и против.
    Вот, например, такое: «Поскольку металлический сайдинг на здании не является электрическим оборудованием, он выходит за рамки КОДЕКСА (см. 90.2 (A). Следовательно, КОДЕКС не может требовать заземления. Однако довольно часто светильники, вывески и розетки устанавливают на зданиях с металлической обшивкой, которые МОГУТ быть под напряжением."
    И на форумхаусе есть одностраничная тема под названием " Заземление металической кровли, стен из маталлосайдинга", https://www.forumhouse.ru/threads/153697/
    Хз, я какбэ перестрахуюсь лучше :)
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    У вас дом на вершине холма и вокруг больше ничего нет? Если нет - не заморачивайтесь...:aga:
  9. polikraft
    polikraft
    polikraft
    Не на самой вершине, но вокруг и правда почти ничего нет) я еще про фиброцемент думаю, но ценник там такой, что глазик дергается :nono:
  10. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Сайдинг не заземлен. Все, что электрического на нем закреплено, заземлено на общее заземление дома. А экранирование теле-, радио- и сотового сигнала из-за нулевой волновой проницаемости железа. Тем более замкнутый контур стен, а сверху металлочерепица.
  11. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Пирог стен: брус профилированный, 100 мм базатового утеплителя в два слоя по 50 мм в разбежку, мембрана, вентзазор, металлосайдинг под бревно. Схема обрешетки отсутствует - не рисовалась, ни фотографирвалась.
    Вопрос: как повесить наружный блок сплит-системы без вандилизма?
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Дом высокий?
    Я у себя не стал вешать на стену. Со второго, а тем более с первого этажа протянул трассу поверх сайдинга к стоящим на земле (на подставках) наружным блокам
  13. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    @Степаныч1968,
    Спасибо! Мне тоже предложили наружный блок установить на подставке на земле. При этом вибрация от него не будет передаваться на стену.
  14. KostyaRV
    KostyaRV
    KostyaRV
    Здравствуйте. Есть ли какая-то необходимость на холодном чердаке на фронтонах под сайдингом через стандартный воздушный зазор делать слой ОСП? Достаточно просто голого каркаса фронтона, на который смонтировать сайдинг?
    Сами стены планируются также неутепленные, только с вент. зазором.
  15. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Приветствую, подскажите чем резать поперек сайдинг или профнастил?
