Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Обычными ножницами по металлу
  2. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Я болгаркой резал и плевал не фена-шуя. Только нужно смотреть, что бы искры на металл не летели, обтрясти/смахнуть потом их, и я ещё на пиленой кромке потом заусенцы ножом или куском металлич профиля снимал.
  3. Forward2517
    Forward2517
    Forward2517
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, как выставить профиля на фронтоне в одной плоскости?
  4. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    По веревочке натянутой от крайних. И уровню.
  5. KostyaRV
    KostyaRV
    KostyaRV
    Опробовал диск по металлу на циркулярке для пиления мет. сайдинга. В принципе, считаю, рабочий вариант. Небольшое искрение есть в местах изгиба и уплотнения сайдинга, но именно небольшое, искры мелкие, вряд-ли что-то повредят. Если пилить медленно, аккуратно подходить к местам изгиба можно вообще почти без искр пилить.
  6. hilux
    hilux
    hilux
    Королёв, Московская область
    Вопрос, а металлический сайдинг можно вертикально монтировать (и какой если можно)? А то предлажили вариант, который очень устроил по дизайну: 1 этаж-вертикально, 2этаж -горизонтально (эко-брус). А в инструкции строго написано-. "Расположение панелей - строго горизонтально". И опять в "растеряшках" по оформлению фасада.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А кто вам может запретить? Монтируйте.
    Интересно, что за дизайн такой, можно картинку?
  8. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    его горизонтально то выдувает сильным ветром, вертикально наверно вообще трешак
  9. hilux
    hilux
    hilux
    Без имени.jpeg Примерно в таком виде, но картинка не совсем моего дома. Хотя у меня тоже двухэтажный, высокий и узкий (6.25м), высота этажа 2,8м.
  10. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    В первую очередь влага будет попадать в стыки. Не рассчитан мет сайдинг на вертикальный монтаж.
    Да и красоты особой не вижу. Хотите 2-х цветный дом - делайте, но с соблюдением правил монтажа сайдинга
  11. a_b
    a_b
    a_b
    Отличный материал, хороший внешний вид. Если понял как монтировать, то проблем с монтажом нет. До 4 м. длины реально монтировать одному. Длиннее - лучше с подсобником. L-брус монтировал вертикально. Бревнышки горизонтально сверху вниз. На солнце чуть посветлел, но не критично. Монтировал 7 лет назад.
  12. a_b
    a_b
    a_b
  13. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    Друзья, кто подскажет. Как крепить вертикально водосточные трубы через сайдинг. Нигде не найду информации. Кто-то брусок крепит по углам к профилю обрешетки, кто-то нет. Есть какая-нибудь инструкция?
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Смотря какая конструкция водостока.
    Как вариант, можно прямо к самому металлосайдингу такими саморезами со сверлом
  15. a_b
    a_b
    a_b
    Инструкции не было. Крепил на угол, уголок смонтированный на бревнышках и на него крепления водосточной трубы. Засверливал до стоек каркаса, потом саморезами (по металопрофилю) с шляпками в цвет, в стойку каркаса.
