Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
  2. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    Извиняюсь, давно на форуме не был, забыл как отвечать в теме. Я так думаю, что к металлосайдингу у меня не вариант крепить, высотность большая, двухэтажный Судейскин, IMG_20230531_171043 (1).jpg водостоки с воронками по краям, сейчас фото попробую приложить.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Если уже понятно, где и как пойдут водостоки, то в этих местах можно заложить закладные. Потом через сайдинг крепить к этим закладным саморезами соответствующей длины.
    Я сайдинг крепил на вертикальные направляющие, выполненные из распущенной вдоль доски-дюймовки. Посчитал, что такой толщины вентзазор будет достаточным. По углам дома можно тогда просто пустить целиковую доску - чтобы ее ширины наверняка хватило для монтажа креплений водостока.
  4. a_b
    a_b
    a_b
    Всегда что угодно лучше крепить к силовой конструкции, к облицовке иногда тоже можно, но явно более хлипко получается в итоге. Это имхо такое, пока не подводило.
  5. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    Ребята, подскажите пожалуйста. Готовлюсь в мае ставить блок Хаус GL. Начал изучать инструкцию от Грандлайна и считать количество доборных элементов. Терзают сомнения, а не ошибка ли в инструкции по поводу соединительных планок. Что -то подсказывает, что там не то.
  6. a_b
    a_b
    a_b
    А что настораживает? Нарисовано, что одна планка должна в другой защелкнуться вроде как.
    Лучше конечно руками посмотреть.
  7. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    Вашими бы молитвами).Просто живу в Воркуте пока, где ничего этого нет, чтобы руками посмотреть. Строю в отпусках во Владимирской области. Так что пока только по интернету).
  8. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    Планки для углов совсем не такие, как соединительные. Где то уже попадалось на форуме, не помню где, что в инструкции ошибка. Вот не по этому ли поводу?
  9. a_b
    a_b
    a_b
    У меня в одном месте стык панелей на 9 метровой стене. Расстояние примерно 2 см. закрыл обычной полосой шириной 5см. с загнутыми и прижатыми сторонами, прикрепив ее то-ли длинными коричневыми крышными саморезами, то-ли коричневыми вытяжными заклёпками. Достаточно не заметно, впрочем и место не на виду особо.
  10. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Нижегородская область
    Добрый день, форумчане
    Перечитал всю тему но остались вопросы. Помогите, пожалуйста, ответами. Что планируется:
    1. Хочу обшить баню 6x6 металосайдингом
    2. Утеплять не буду
    3. Подсистема - металопрофиль и подвесы
    Вопросы:
    1. Какое расстояние должно быть между профилями?
    2. Надо ли стены обтягивать ветрозащитой или какой-то другой пленкой перед монтажом подсистемы? Стены не ровные и вент зазор будет.
    3. Фронтон обтягивать пленкой и потом контр рейки ставить, для вент зазора?
  11. a_b
    a_b
    a_b
    Как бы я сделал:
    1. На сайте производителя должно быть. Если не нашел бы - ему написал бы.
    2. Обтягивайте той, которая пар наружу пропускать будет, а воду во внутрь нет.
    3. Да. Пленкой см. п. 2.
  12. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    1. От 40 до 60 см.
    2. Как было сказано выше.
    3. Фронтон мембраной из п. 2, как и стены - профиль, на него металлосайдинг.
    Мембрана должна пропускать влагу из стен дома и не давать ей проникать в дом через стены, а влага там будет из-за точки росы. Для ориентира - мембрана та же, что и для крыш под профнастил или металлочерепицу.
  13. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    @GL_Техподдержка, здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, какая точность резки вашего сайдинга? Если я заказываю длину 2000 мм, то какой реально длины могут быть панели?
