Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    Попробую еще связаться по телефону с кем-нибудь из строителей, кто обшивал стены металлосайдингом, позже опишусь, если чего узнаю...
  2. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
  3. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    Не нужно с зазором! здесь примыкание должно быть плотным, т. к. коэф. линейного расширения на такой ширине во первых - небольшой, во вторых - за счет волны будет незаметен, будет играть (это на длине нужны зазоры и неплотное крепление саморезами, по длине сильно играть будет, особенно если 6м) А вот горизонталь можете потерять за счет зазоров или вымерять придется каждую панель!
    И еще. Созвонился со строителем одним. Как показывает практика, четких инструкций по монтажу металлосайдинга НЕТ. Каждый выдумывает что-то свое. Оказывается, практикуют и довольно часто монтаж снизу вверх и ничего страшного в этом нет. Если влага и попадает в замок, то незначительно и выветривается быстро т. к. фасад считается вентилируемым, ну а в сочетании с ветробаръером или пенопластом вместо минваты вообще не страшно. Разве что стоит бояться коррозии со временем, но это мое субъективное мнение. А строитель этот сказал, что монтировали они снизу от цоколя и до самого конька, а на боковых стенах вверху подрезали угол панели, чтобы завести. Я думаю, что верхнюю панель можно попробовать состыковать внахлест из двух...
  4. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    Вот, где собака порылась!: цитата из инструкции:
    6.2 Монтаж составных доборных элементов
    Наряду со сложными доборными элементами можно применять составные доборные элементы Grand Line – стыковочную планку, планку внешнего и внутреннего угла. Составной доборный элемент состоит из двух частей – нижней и верхней планки. Процесс монтажа составных доборных элементов имеет следующие этапы:
    1. Закрепите саморезами нижнюю планку доборного элемента в необходимом месте на фасаде;
    2. Вдоль закрепленной нижней планки смонтируйте панели сайдинга, соблюдая необходимый температурный зазор между панелью сайдинга и планкой 5-7 мм;
    3. Закрепите (вставьте/натяните) верхнюю планку доборного элемента в ранее установленную нижнюю планку до щелчка. Дополнительное крепление саморезами не нужно.
  5. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    Только вот загвоздка, не каждый производитель делает такую конструкцию...
  6. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Всем огромное спасибо. Хоть, что-то есть. Я понял, что надо снизу на отливе делать стыковочное с профилем ребро высотой 20-25 мм. вместо 10 мм. заводских Где 10 мм. Зайдут снизу в замок сайдинга, а 10-15 мм. остануться для крепежа к профилю отлива вместе с сайдингом. Только надо брать под саморезы резинки с кровельных болтов. При этом отлив будет только под сайдингом, заходить будет в замок сайдинга и иметь ширину всего 30 мм примерно. И сайдинг крепить сверху вниз.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Зачем резинки с кровельных болтов? Тем более что через пару лет они разваляться и саморез уже не будет прижимать металл к металлу, что и происходит с металлочерепицей в натуре и с такими кровельными болтами с резинками.
  8. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Я такого не видел. Держат резинки нормально. На даче крыл крышу 3 года назад металлическим профнастилом. Все держит и все нормально. И резинки не развалились.
  9. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Хочу поделиться собственным опытом утепления дома с монтажем фасада из металлосайдинга. Сразу говорю, на истину не претендую, просто покажу как сделал я. Поиски конкретной инструкции по утеплению и монтажу металлосайдинга ни к чему не привели, так-что реализованное техническое решение и технология есть компиляция собственных мыслей и кучи информации в большой мере полученной на сайте, за что большое спасибо.
    Итак имеем комбинированный дом 7*8м с каменным полнопрофильным цокольным этажем, утепленным 2*50 ЭППС и брусовым 150*150 первым этажем. Сруб стоит 1,5 года (зимой топился), дал осадку больше 150 мм (по коньку), что немало, но думаю не окончательно. Окна и двери вставлены по окосяченным проемам.
    Требуется утеплить сруб, офасадить, подшить свесы кровли и перехать в новый дом, чтобы снести старый и строить на его месте веранду, смонтировать окончательно дренаж, каналью и прочие земляные работы потенциально следующим летом.
    Метания (в условиях дефицита бюджета) между псевдофахтверком и деревянным фасадом закончились в пользу металлосайдинга, т. к. появился на рынке Нска металлосайдинг бревно цвет "Светлый дуб" и моя "благоверная" сдалась, увидев его на фасаде нехилого дома.
    Комплектоваться сайдингом собирался в Металлопрофиле, но не смог по банальной причине - в Металлопрофиле менегеры не в состоянии составить спецификацию по эскизам заказчика. Типа скажи сам чо тебе надо, мы выпишем счет, или неси спеку от проектеров. Пришлось обращаться к дилерам Нскго завода, катающего сайдинг из Корейского металла, качество конечно похуже, но зато в результате грамотного менеджмента имеем через две недели после оплаты всю комплектуху за одну доставку, а это для моей деревни весьма актуально. Причем весь сайдинг нарезан в размер (с небольшим припуском) в соответствии с раскроем, составленным дилерами по каждой стороне фасада и упакован в пачки с перечнем длинн. УДОБНО, СКАЖУ Я ВАМ. Отходов минимум.
    На фото дом и весь комплект сайдинга на 220 м. кв, включая доборные элементы, софиты лежат отдельно.
  10. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Утеплять сруб собирался в два слоя минплиты, первый слой толщиной 50 мм плотностью 30..40 враспор между горизонтальными брусками 50*50 закрепленными мертво к стене, второй слой толщиной 100 мм плотностью 70..100 насквозь через подвесы с закреплением к стене грибками, естесно ветрозащита. Но во всем Нске не смог найти плиты S=100 и плотностью более 70, разобрали блин...Плюнул и переиграл на первый слой 50мм, плотностью 30, второй слой тоже 50 мм плотностью 70 (еле насобирал). Пленка - Стройизол SW+ (черный)
    То, что подсистема будет металл я никогда не сомневался. А вот как ее закрепить к стене с возможностью потенциального перемещения бруса по вертикали без нарушения плоскости подсистемы - пришлось подумать. Думал долго, время от времени посматривая на вспученный сайдинг соседа, повешенный 3 года назад на несевший дом (летом кстати перемонтировал заново с частичной заменой, влетело в копейку)
    Придумал следующее:
    как ни крути перемещение основания при неподвижной подсистеме возможно только шарнирным соединением. Потому основная идея следущая - профиль подсистемы устанавливаем через OSB прокладку на горизонтальную полочку цоколя и крепим его неподвижно двумя подвесами к кирпичному цоколю сквозь ранее уложенный ЭППС. Это обеспечит восприятие подситемой вертикальных нагрузок. Начиная с уровня бруса профиль крепится с шагом 600 подвесами, закрепляемыми на ранее прибитых брусках 50*50 ШАРНИРНО. Шарнир обеспечивают два уголка, закрепленных к опорной части подвеса саморезом (см. фото). Второй шарнир получается в креплении самого профиля к подвесу саморезом.
    В итоге вся идея выглядит след. образом, см. скан.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Все в нетерпении... !
    :um: записываю!
    Опыт интересен... но мне все таки ближе соединение с прорезью - либо уголок с прорезью, либо прорезь в бруске... а вот шарниры и подвесы...при большой усадке не спасут...а вот если дом устоялся то думаю что можно было просто подвесами крепить или гвоздями.
    Ну это мое ИМХО... спасибо что поделился опытом !
    CAM01065.jpg images-stories-foto-soedineniy-scolzachiq-ugolok2-150x105.jpg N-holz-4.jpg
  12. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Боюсь непонятно обясняю, для простоты понимания прилагаю кинематическую схему см. скан и фото в натуре, правда без профиля. На сегодня выдохся, надо и поработать.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    А каким базальтом утеплялся ?
  14. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Улыбнуло. Я не великий спец по металлу, но, скажу по секрету, он корейский и там, и там. Причем, подозреваю, что от одного и того же производителя. Отличаться будет, вероятно, только рисунком, т. е. выбранным сортом декоративной пленки...
    У кого качество лучше, у Opel Astra или у Vauxhall Astra? :)
    Поэтому на "корейскость" металла можно сильно не запариваться...
  15. sergeisn
    sergeisn
    sergeisn
    Богданович
    Наконец то и мне привезли сайдинг. Заказывал в Металлпрофиле, делали почти месяц, хотя обещали 2 недели. Делаем сверху вниз, без утеплителя. Прикручивал намертво, без зазоров как рекомендует производитель. Сначала прикручивал с зазорами, но даже с ними я не мог руками ее сдвинуть ни влево ни вправо, т. к. перфорированнай край кривой как сабля и где нибудь да цепляется за профиль.
