Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Выкладывайте фоток побольше... плииизъ
  2. sergeisn
    sergeisn
    sergeisn
    Богданович
    Пока ничего нового
  3. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Москва, деревня Гаврино, Шатурский р-н.
    А можно узнать что за планка идет белая под шифером.
  4. sergeisn
    sergeisn
    sergeisn
    Богданович
    Сайдинг белый Файнбир и угол наружный
  5. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    По откосам оконых проемов могу сказать следущее:
    1. уклон делали 1 см на сторону по всем откосам.
    2. уклон отлива меньше. Окна у меня двух типов (с разными подставочниками) и один тип, зараза, не имеет щели для вставки отлива, пришлось устанавливать аквилоны (на герметик).
    В общем все как обычно - аквилон крепим к раме окна саморезом. В аквилон вставляем откос, крепим на подсистему. Предусматриваем слив конденсата с верхнего откоса по наружней стороне бокового откоса на отлив. Герметик и маркер (аэрозольный баллон ремонтной краски у меня остался от кровли) в цвет нам в помощь, идеально отрезать всеравно не получится. Ширина каждого откоса подгоняется индивидуально в соответствием с косяками установки окна и кривизны подсистемы.
    Сначала пытались обналичную планку откосов подгонять идеально, потом я плюнул на это безперспективное дело и начали ставить упрощенно (см. окна в цоколь), т. к. все равно буду делать и ставить деревянные наличники, они все закроют. Профессионалы возможно будут смеяться, но помоему получилось неплохо.
  6. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    На окна в цоколь пришлось везде ставить аквилон для отлива. Для этого пришлось снять ЭППС из под окна, затем все задуть пеной, с обеспечением уклона. Отливы будут пока "в подвешенном состоянии" до монтажу отделки цоколя.
  7. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    А откосы Вы заказывали уже готовые под ваш размер или сами делали?
  8. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Откосы и аквилоны готовые 2и3-х метровым погонажем, ширина по толщине утеплителя. Всю комплектуху вплодь до крепежа заказывал в одном месте. Удобно.
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Вы мне объясните, как откосы по бумагам называются? У некоторых околооконная планка, у других j-профиль откоса и т. д. Смотрю по сайтам - все без размеров:mad:
  10. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Смотри накладную, там все указано
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Околооконный профиль который из них?
  12. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Верхний.
  13. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Большое спасибо буду обращаться в ту контору где покупал блокхаус. А еще один момент откосы нужно устанавливать до монтажа блокхауса или можно будет потом подсунуть.
  14. sergeisn
    sergeisn
    sergeisn
    Богданович
    Устанавливать до монтажа, т. к. это считается сложный доборный элемент. В конторе где заказываешь сайдинг не всегда знают о таких откосах и впервые слышат об аквилоне, поэтому я буду заказывать на откосы простые гнутые под 90 град листы.
  15. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Вот что у меня получается.
