Покритикуйте стропильную систему
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем materukhin, 27.06.13.
  1. materukhin
    materukhin
    materukhin
    В итоге строители отговорили делать коньковый прогон и собрали все по системе висячих стропил (если я правильно понял). окончательный вид получился на аватаре
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может фото выложите?
  3. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Не получается вчера пробовал, пишет ошибка при загрузке файла
  4. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Все разобрался, вот фотки для страждущих
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Велком через полгода.
  6. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    materukhin
    Высота от пола мансарды до конька крыши у вас какой.
  7. materukhin
    materukhin
    materukhin
    В смысле?
    От Пола второго полумансардного этада до верхнего уровня сруба 120 см. от него до конька еще 315 см. итого получается 435 см.
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Да потому что ужас. Кто ЭТО сотворил? Он хоть раз видел конструкции узлов крыши?
    Да и металл по технологии ли уложен?
  9. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Металл уложен следующим образом:
    стропила, Изоспан СМ, контрообрешетка, обрешетка, металл.
    По узлам, прошу конкретнее, что именно не так. На что обратить внимание?
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Перво-наперво на себя.
    Строите без проекта. В технологию не вникаете. Доверились целиком и полностью строителям. А результат хотите на 5 баллов...
    Вам дали удочку. Пруд глубокий Вы себе уже сами выкопали. Ценную и правильную информацию найдите сами:hello:
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Господин критакан, :mad: Вы напоминаете печально-известного пензатайлЪ (я) - "Все фигня! все поломать". :no: Есть на что конкретно указать ? - укажите, но только со способами решения... А нести флудливую ахинею "от фонаря", и пиарится сомнительными недозаслугами - каждый могЁт.
    Если судить по Вашим темам, то сами не до конца понимаете процессы строительства, а туда же... неожиданно стал спецом, по самое не горюй. :aga:
    Аргументы в студию! Если хоть что то в этом понимаете...
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Aqualand, какая же моя тема сподвергла Вас написать большой пост ни о чём?
    А ошибки? А пожалуйста. Безраспорная стропильная система сделана по-настоящему распорной. И никакая сотня гвоздиков в пластинку не спасёт её от зимнего расползания в стороны.
    Что бывает, когда крыша собрана не правильно, показывать не буду
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, судя по приведенной картинке и комментариям - Вы не сильны в крышах. Да и по фотографиям от ТС нельзя убедительно заявить, что система вдруг стала распорной или безраспорной - что там можно увидеть, и закончен-ли монтаж всех элементов?
    У ТС есть проблема (прогнозируемая), но она несложно решается усилением стропил, в виде стоек или дополнительных прогонов под них. Все остальное - от лукавого
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И в выше сказанному- заменить эти железки на нормальные накладки.
  15. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Всем спасибо за внимание к моей теме!
    По этому поводу сам думал, тоже не очень металл внушил доверия.
    На самом деле монтаж не закончен, если смотреть на рисунки, размещенные в начале темы планируется дополнительные перегородки которые должны стать опорами для затяжек и в целом для конструкции крыши.
    Ну и по усилению элементов будем думать еще.
    Вопрос к присутствующим: Насколько "единственно верными" являются узлы крепления, предложенные james1980ом на картинке? как я увидел крепление стропил в коньке на пластину допускается, то есть надо понять нужно ли обязательно делать крепление ног к мауэрлату на "скрученные" пластины, и обязательна ли врезка в полусковородень в стропильную ногу, хотя, ИМХО, это не усилит, а ослабит элемент.
