Выбор дровяной печи с выносной топкой
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Zasvetl, 27.06.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сокращение "ИК" не я придумал, и не Вам его изменять. После сокращения ИК слово излучение часто опускают. Например, в научных статьях пишут ИК спектр, ДИК спектр, УФ диапазон. ИК кабина, но не "И Кабина". Впрочем, последнее от торгашей, но для них правил не существует.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Говёненькая низкоуглеродистая низколегированная сталь.
    В приведенной ниже таблице показаны химический состав марки стали S235JR: химический состав
    Марка стали
    C макс 0,17%
    Mn макс. 0,17%
    Si макс. 0,20%
    P макс. 1,40%
    S макс. 0,04%
    N макс. 0,012%
    Cu макс. 0,55%
    Другие макс. 0,35%
    S235JR 0,17 0,17 0,20 1,40 - 0.040 0,040 0,012 0,55 - 0,35 0,35
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это враньё. Данная сталь не является жаростойкой. У неё два достоинства - хороша для лазерной резки и штамповки.
  4. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Умеете вы поддержать, подбодрить...думаете, если пар, прежде чем выйти в парную пройдет по трубе, расположенной в топке и сквозь камни каменки, будет такой же как из чайника? Впрочем, такой вариант тоже предусмотрен - труба просто снимается, а отверстия в раковине и в кладке заделываются...
  5. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Палеха, Вот кому нужна эта информация? что она дает обычному человеку при выборе печи? а так-же какими фактами обладаете, называя эту сталь неподходящей для дровяных банных печей? Я понимаю, что сто летний опыт производства печей на европейском рынке не показатель и у Вас свое мнение о качестве. а что вы можете посоветовать? очень интересно :)
  6. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    ИМХО, закрытые камни на топке - это полумера. Чтобы получить качественный, мелкодисперсный пар необходимо нагревать камни открытым огнем, иначе не достигается необходимая температура камней. Но еще раз повторюсь, каждому нравится свое.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А если через камни, то другое дело. Только разогревать их нужно будет не ниже 270 град!
    Только тут тоже нужно понимать, что эти камни нужно будет все время подогревать. Потому что пар будет бить в одно место. Нужен наконечник трехпалая пушка заложенная на дно каменки и засыпанная камнями.
  8. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    А как же бани Курина?
  9. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Надеюсь. Труба до камней будет проходить еще и сквозь в топку, а там температура может достигать 700 градусов...
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это не важно! Вода кипит при 100 град. У меня так организован нагрев воды - регистр в топке. Тут главное правильно в камни раздать пар кипяшего чайника!
  11. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    По моим прикидкам вода начнет кипеть в начале трубы (где то в районе дымооборотной части), потом в виде пара пройдет через топку и его температура будет далеко не 100 градусов...
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вода закипит в трубе этот пар практически с той же температурой выйдет из регистра в некипяшую часть воды остывая или просто выйдет паром кипящего чайника с поверхности кипящей воды. Давления не будет и перегрева пара в трубе не будет. Далее поможет только нагретая каменка с пушками. А иначе точка входа пара в камни быстро остынет и пар будет сырой. В любом случае нужен перегретый пар!
  13. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    А как же он в печи - кондиционере Бессонова без давления перегревается? Там даже камней в прототипе не было...а пар на выходе был 400 градусов...
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если исходить из ресурса печи 3-4 года, то подойдёт и толстостенная чернушка, что финики и лепят в массом количестве. Однако и они (финики) предпочитают использовать атмосферостойкие стали, которые покрываются ржавчиной, но ржавление протекает достаточно медленно. Эти стали очень технологичны в производстве. В хороших же печах они всё-таки используют жаростойкий чугун или жаростойкие высоколегированные стали. Эти печи ими позиционируются, как печи для русской бани:)]. Стоят они немалых денег.
    Качество отечественных печей из сталей с высоким содержанием хрома лучше, чем финских. Имеется в виду не качество изготовления, а потребительские свойства.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Да и качество изготовления выше, а уж потребительские свойства намного лучше.
