Выбор дровяной печи с выносной топкой
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Zasvetl, 27.06.13.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    ПластСтер, По этому вопросу много копий сломано! Секрет простой. Дело тут в том, что Куткина стартовая температура помещений +28 градусов. И топит он каждый день газом.
    А промороженная баня - это другая вселенная.
    Поэтому спокойствие!)
    А в этих условиях время прогрева будет по среднему, как у обычной металички - несколько часов.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Kuzcyber, Как это эффекта не будет! Щиток он и в Африке щиток! Тогда вопрос - вы что желаете от щитка получить?
    Даст он Вам и остаточное тепло и пляжный режим и шикарный ИК. Поднимет эффективночть испольхования тепла от сгораемых дров.
  3. ПластСтер
    ПластСтер
    ПластСтер
    Стерлитамак
    Я это знаю, дня четыре сидел перечитывал все посты по данной теме. Да и не первую баню запускаю самостоятельно и для себя. Просто уж слишком, извините, саморекламируются. Проще надо быть, и люди сами потянуться...
  4. Biopag
    Biopag
    Biopag
    Боровск
    А что посоветуете в моем случае? На мой взгляд кирпичный щиток у меня не влезает. Можно будет добится режима русской бани от этой печки: http://www.termofor.ru/prod1.php?id=24, планировал на трубу поставить бак а дальше сендвич.
    Высота потолка в парной 2,5 м (без обшивки).
    На фото вид из моечной в парилку.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ставить бак на трубу не следует. Это и нагрузка на печь и повышенная влажность в парной. Ставьте на трубу регистр с выносным баком, после регистра монотрубу, а перед потолком сендвич.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Эта печь Вам не даст режимов РБ ни разу! При этом она категорически не годится в сруб! Толком не прогреет и не просушит! В Вашем случае нужна печь под обкладку кирпичем (посмотрите у Изистима) или готовое решение от Феррингера. Лучше сделать в кирпичном экране. Каменка более чем га 100 кг камней
    Решения по обкладке http://forumbani.ru/topic/359-realizovannye-primery-obkladki-metallicheskikh/
    Или печи для РБ http://forumbani.ru/forum/114-pn2/
    Для Вас делал обзор Николай Николаевич Петров!
  7. Biopag
    Biopag
    Biopag
    Боровск
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для лета - да. Для зимы - печь Куткина.
  9. ПластСтер
    ПластСтер
    ПластСтер
    Стерлитамак
    А почему? Можно пояснить, пожалуйста.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ПФ дольше прогревает парилку, но никогда её не перегревает. ПК быстрее нагревает парилку, но летом можно легко её перегреть. Подробно см. тему Дениса67.
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Всегда можно "газовать" по-меньше, а вот обратная сторона сторона вопроса загоняет в тупик - топить на до сильнее, это прямой путь - сжечь баню, тем более контроля у ТСП за перегревом трубы нет.
  12. ПластСтер
    ПластСтер
    ПластСтер
    Стерлитамак
    Спасибо, Палеха.
    Просто если баню топить пару раз в неделю, она и остыть не успевает. Ну это не в счёт, если баня сложена в полкирпича и облицована внутри кафельной плиткой:aga:.
    Куткина если не гнать, тоже не перегревает.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Топить сильнее не надо никакую печь из нержавейки. Всегда должна быть мера. Угробить печь и баню можно любой печью.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня остывает поскольку хорошая вентиляция. Тепло держится сутки.
    Не все понимают, что мет. печь гнать нельзя.
  15. ПластСтер
    ПластСтер
    ПластСтер
    Стерлитамак
    Я в новой бане хочу применить автоматические проветриватели. Правда пока это всё в теории, но думаю к весне будут результаты. Работать будут по температуре в бане.
    А вот в прежней бане, если топили пару раз в неделю, не успевало выдувать. Даже воду не сливал. Хотя на зиму гидрозамок на сливе открывал и не закрывал.
