Выбор дровяной печи с выносной топкой
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Zasvetl, 27.06.13.
  1. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Я фотку первую попавшуюся прикрепила. У меня вдоль той стены крыша не будет иметь уклон. Вот на этой фотографии более похоже на мой вариант:
    2 вида прохода дымохода: 1-ый через дом, 2-ой по улице
    Что лучше выбрать?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Через дом.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Статистка вещь упрямая. Горят бани. Баня это отдельностоящее одноэтажное сооружение не предназначенное для жилья. Делайте как угодно. Но все равно пожалеете!)
    Печь Северянка - убийственная характеристика - (до 100 С в помещении площадью до 9 кв. м. – в среднем за 1 час). У меня вопросов нет. При этом, бак для воды будет всегда кипеть.
  4. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Вы меня извините, а камины тоже в отдельных сооружениях делать? Там вообще огонь открытый. В Финляндии почти в каждом доме баня своя внутри жилого помещения и ничего не горят. Мне кажется, что у нас бани горят в основном от пьянства в них. Если она сделана нормально, то с чего ей гореть? ВЫ же тушите огонь после парения, а не подбрасываете дров и уходите, правильно?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С дровяными печами или всё-таки электрическими?
  6. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    И так и так, по вкусу хозяина. Я был и в тех и других. А отдельную баню они строят для комфорта, на берегу озера и побольше. Зимой в принципе ими не пользуются поскольку они холодные и их долго протапливать, отогревать.
    И какая в принципе разница, с дровяными или электрическими. Если мы отталкиваемся от огня, значит и камины надо выносить, если от температуры, то и электрические небезопасны.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @VklementeV, посмотри статистику пожаров, что саще горит!
  8. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    @ZYBY, я по поводу статистики не спорю, я о причинах пожаров говорю. Неправильно смонтированная печь/дымоход, проводка да пьянство. Предположим сделали электрическую, первые 2 причины поменялись местами. Делать надо хорошо и проблем не будет.
  9. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Вчера специально съездила в магазин, пощупала, как-говорится... я эти печи.
    Продавец сказал, что "Северянка" слишком большая, мол для моего помещения подойдет модель "Марта L".
    Ну, я в принципе согласна, просто альтернативы (с закрытой каменкой), я пока не нашла. Ферингер тоже смотрела, пока не впечатлило. Пока все же склоняюсь к "Марте", кроме того смотрели и финские печи и наши.
    Хотя, вот один продавец что сказал, - Мы отказались от "Северянки" после того, как один раз померили радиационный фон и у Северянки он зашкалил... Вы ничего такого не слышали. И вредно ли это?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Повышенний фон всегдв вреден. Про мощность, имейте ввиду, ее запас должне быть боьше на 50 проц, чем требует парилка. По объеу. Это нужно для зимы.
    Перечисленные печи я не рассматриваю как правильные печи для РБ.
  11. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Объясните почему? Мне кажется, что мудреного должно быть в печке?
    Мне кажется, чем проще, тем лучше.
  12. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
  13. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    для этого на кровлю ставят снегосдерживающие барьеры вариантов куча
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не знаю как в Ельце, но под СП-ом раз в десять лет быват очень снежные зимы и на крышах собирается снежная шапка толщиной около 1 метра. Сход с крыши такой шапки сомнёт любые разумные барьеры. Существуют. правда снегорассекатели, но и они не всегда помогают.
    Снежная лавина с крыши из такой трубы делает плоскую жестянку.
  15. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    Доброй ночи! В Ельце уже сутки идет снег и как то живем за городом ужо думаю как бы с утра чистить взлётную полосу...установка снеговых барьеров не только на карнизах а равномерно по скату думаю уменьшит риск схода лавины в разы! ох и на мело уже!
