Нужна ли супер-автоматика для котла ?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 7208021, 27.06.13.
  1. 7208021
    7208021
    Химки
    Ну спасибо, порадовали :)].
    Сделаю ... в районе разводки воды и около канализации, там одно гнездо на гребенке осталось. А что еще кроме youtube можете посоветовать или описать причину. Ведь в отоплении стоит такой же (на фото серый), температуры там тоже гуляют приличные, да и жидкости не меньше (большой бойлер - бак в баке, 35 л там только тн). Давление там - 2 атм, соотв. и РБ со своими 1.5 заводскими такого объема справляется, в котле еще есть на 12 литров. А здесь давление повыше почти в два раза, РБ уже на 2-2.4 атм весь "сжымается" (набивка давления здесь стоит некоторое время при работе станции), соотв. при 3.1 от этого бака уже ничего компенсационного не остается. Верно ?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @7208021, во-первых, нужен бак именно для санитарной воды (там и мембрана другая и стенки бака без контакта с жидкостью) иначе может прогнить и лопнуть (фото от друга могу поискать, тоже забавно). Давление в РБ должно быть на 0,1-0,2 атм ниже, чем рабочее давление в холодном состоянии. То есть в Вашем случае (3,1 атм) давление в баке должно быть 2,8 - 3 атм. Объём бака, чтоб не искать таблицу подбора, можно принять не менее 10% от объёма нагреваемой воды.
    И ещё один момент - производители баков-водонагревателей не обязуют подключать расширительные баки к своей продукции, но отсутствие предохранительного клапана является веским поводом отказать в гарантии.
  3. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    При обычном давлении в системе ХВ 4-5 атм в расш баке гвс делаем 4 атм. И ставим сбросной клапан на 6 атм.
  4. 7208021
    7208021
    Химки
    Все понял, спасибо. Возьму бак на 30 литров и накачаю до 3 атм, поставлю клапан сброса ближе к канализации хотя бы на гребенке в стояке техническом, там удобно сделать слив. Позже напишу о результате.
  5. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    На Ваш мини бойлер в 100 л бачка гвс 8-12л за глаза хватит. 30 литровый расш бак для гвс это явный перебор. Но, с другой стороны-больше-не меньше.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    30л рб считается по воздуху. Воды там в разы меньше получается. На рб 100л приходится около 40л воды (зависит от давления в системе и в рб).
  7. 7208021
    7208021
    Химки
    Думаю, главная причина: бак должен быть накачен до рабочего давления системы + чуть больший объем от расчетного - не помеха
  8. 7208021
    7208021
    Химки
    Разобрались с давлением в расширительном баке - теперь все работает правильно и давление не повышается более 1 атм при нагреве одновременно обоих бойлеров из холодного состояния по приезду. Работы закончены на этом этапе. Правда ... вроде газ стали обещать в этом году, неужели опять :) ...
    Работой мастера остался очень доволен, сейчас он доделывает соседний дом, если кому будут нужны контакты - пишите в личку, сведу ...
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Жалко мне до Вас 100 км. :(
  10. 7208021
    7208021
    Химки
    @Сарычев321,
    Он ездил за 200 км из Москвы ... правда теперь Калязин, наверное, будет у него вызывать "мелкую дрожь". Но парень добросовестный, мы даже с соседом (его родственник получается) ему говорим, что нельзя быть таким ... быстрее надо все и не так тщательно, иначе без грошей останешься больших ... Вот и хочется ему как-то подсобить.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @7208021, да вот местные колхозники уже собрали. Переделывать уже сил нет... Можно было лучше сделать, но ...
  12. 7208021
    7208021
    Химки
    Да нормально все, "параллельно и перпендикулярно" и переделывать нет никакого смысла ... Объем то поболее будет раза в два-три чем у меня. Это у меня все "игрушечное" ... можно и поизгаляться в желании оставить с\у санузлом в каком-то понимании. По мне так аккуратно вполне ... по взрослому.
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Во-первых - фото плохо передает - не видно косяков (а они есть), во-вторых это уже третий вариант - предыдущие 2 были вырезаны под корень.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Забавно сравнить заголовок темы с содержанием последних страниц. Или РБ уже отнесен к элементам супер-автоматики? :aga:
  15. 7208021
    7208021
    Химки
    Это моя единственная тема на форуме ... и уже практически завершена. "Поздно пить Боржоми ... "
