Нужна ли супер-автоматика для котла ?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 7208021, 27.06.13.
  1. 7208021
    7208021
    Химки
    Честно ... мне просто повезло с этим молодым человеком, как то все вовремя сложилось: соседу родственник стал делать всю инженерию. Фирмой мне был рассчитан почти такой же вариант по деньгам, но другой по сути: без этих всех "наворотов" коллекторов-гидрострелок и уж точно не медью. Но все же пришлось заплатить прилично и больше расчетного на 1\4 примерно, особенно по материалам. И косячки были ... но исправил исполнитель все вовремя и без последствий. Сейчас паренек сайт свой делает, видимо наши с соседом работы: демо-завлекалки для последующих клиентов, но в этом нет ничего зазорного, все правильно делает, молодец.
    И у меня это - санузел первого этажа, который по мере роста хотелок и въезжание в тему стройки медленно превратился в котельную ... и была задача сохранить его как с\у, посему и перерасход средств, и такое направление. Просто для котельной - это явный избыток, абсолютно лишнее и неоправданно дорого.
    Так что у Вас все очень неплохо, уверен. ПП только я почему-то не очень уважаю, REHAU планировал, нравится ... Хотя все работает, наверное, одинаково. "Зачем платить больше ?"
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Осталось только провести натурный эксперимент - поставить-таки автоматику:) Чтоб ответ на заглавный вопрос был исчерпывающим:)
  3. 7208021
    7208021
    Химки
    Построить рядом еще один такой же дом ... только с автоматикой :)
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Это у меня ввод, водомерный узел и ввод технической воды (скважина) под холодную воду.
    Тему то про красивые фотки систем отопления не создали? Создал бы сам, да гордиться особо нечем.
    Ну что же - вот Вам про блох... Если посмотреть на фото - то видно пучки проводов, свисающих с потолка - это как раз под нее. Сама стрелка работает на постоянную температуру - 50 градусов. На каждой ветке по смесительному узлу ТП со своим термостатом. Может поставлю комнатные (есть возможность и даже на половину уже купил, но штробы резать по живому жаба душит). Но в связи с тем, что ТП только "для комфорта", думаю управление им покомнатное не очень актуально. А вот "вторая часть Марлезонского балета" это воздушное отопление. Оно и выступает как доводчик. Оно то и управляется по зонам (это его провода). Но его пока не ставил - печки купил, на кондеи денег нет:(. Автоматику сначала тоже задумывал сверхсложную. Но движение вперед отшелушило все ненужное. Все стало простое как палка. Самое сложное это зональная панель для воздушки
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А ГВС - от электричества?
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Совсем конечно уже не в тему... все оборудование газовое:|:
    Нет, тоже от газа. Котел через промежуточное реле управляет насосами всех смесительных узлов. Как только идет запрос на ГВС - котел отключает все смесительные узлы, включает насос загрузки бойлера ну и молотить на все свои 45 кВт.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Провода не видно на фото к насосу загрузки бойлера:)
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Так его еще нет - забыл я его заложить в стену:( - пойдет по стене. Вот на циркуляцию ГВС не забыл, а тут прощелкал!
  9. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
    Уважаемые, а вот когда часть тенов, выключаешь, как можно обеспечить сменяемость тенов. Не хорошо ведь когда 1-н тен всё время горит, а 2-а других отдыхают, есть ли некая автоматика которая будет менять тены последовательно, например при срабатывании контактора, или по времени?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Bertruger, в хороших котлах это штатная опция, контролируемая программой платы. Если уже на готовом котле делать - без программирования не обойдёшься)
  11. 7208021
    7208021
    Химки
    В моем простом котле такой автоматики ... нет. Там вообще мозгов нет, только пускатели. Да, это не очень хорошо, когда один тен. У меня первый тен накрылся (возможно ему помогли при тестах системы на полную катушку с еще завоздушенной системой, есть такое подозрение), который на 4-ре КВт. Я его сейчас меняю на 2 КВт ... и будут работать первые два 2КВт+2КВт, подключаясь с небольшой временной задержкой, мне этого будет вполне достаточно. Третий 4 КВт про-запас.
    А вообще сейчас озадачен подключением газа, процесс уже пошел, через неделю-другую будут уже копать к дому, подключение по весне обещают. Электро останется в резерве.
    Плюс сейчас ставлю хронотермостат Фантини, простой 150-тый, для перевода всего этого хозяйства на ночной тариф по возможности: днем в отсутствие +14, ночью +18 типа подогрев на ночном тарифе плиты теплого пола, она у меня занимает весь первый этаж. С середины пятницы до конца воскресенья +20.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Могу предложить более дешевый способ - подключить автоматику и использовать ее через день (день на автоматике, день без нее), записывать при этом показания счетчика. А потом через месяц-полтора подсчитать "сальдо".
  13. 7208021
    7208021
    Химки
    К моему котлу автоматику не подключить, по этому поводу и тема. В системе она есть, а котел простой ... мощность не переключает сам, ротацию тенов не делает ... но и плат управления глючных не имеет - что плюс. Его задача обеспечить теплоноситель заданной температуры, сколько брать тепла определяет автоматика на контурах и насосах, но не на котле.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Два вопроса:
    1) какой фирмы лучше брать сервоприводы с коробочкой "качественно - недорого" (Watts...)?
    2) какой программатор лучше выбрать, если задача стоит регулировать общей коробочкой на котел и ТП, вместо типового решения?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так штатный лучше и брать..от котлопроизводителя...там правда регулируется не на коллекторе а группой подмеса (задается общая температура во всех контурах ТП)
