Нужна ли супер-автоматика для котла ?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 7208021, 27.06.13.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Да вот тут подумываю повторить подвиг, единственное что смущает, это то что в типовом котле все тэны в одной трубе. Если отключить один из тэнов в котле из фильма, то будет подмес ненагреваемой жидкости из одного стакана. Что хорошего в таком смесителе еще вопрос, на который я не знаю правильного ответа. Да и автор хочет выпустить фильм про простую электронику, но боюсь дальше отключение реле в лоб он не уйдет.
    Давайте только не углубятся в вопрос насколько это дешево. Недешево и небюджетно :)
    Мне нужен котел на 4 квт переменной мощности. Брать котел с тэном "все-в-одном" на 3-4 квт считаю большим грабительством. Поскольку замена такого тэна стоит дорого(!), чуть ли не стоимость вот этого аппарата на видео.
    Штатный блок на котел, можно и штатный "на ручке". Но хотелось бы чего нибудь поумнее.
    Постепенно подключать новые элементы. ТА. Звеевик от камина.
    Поэтому сознательно хочу пойти на первичный и вторичный контур. И видно нужен будет вот программатор, ну если добавлять вводные.
    1) Ночной тариф
    2) Включение тэнов (только 1, только 2, все) в зависимости от погоды за бортом
    3) Включение в тэнов в зависимости от количество открытых контуров тп
    4) Выбор приоритета между звеевиком и котлом
    5) Залповый сброс (открытие всех контуров), если змеевик перегрелся
    Вообщем задач может накопить прилично. Типовой мозг котла все это не потянет...
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @artu - в данном разделе больше вероятности получить ответ:)
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Наконец прочитал от А до Я. Скажем так, фраза "наблюдающий с интересом" уже занята @Colibris. Но у него не написано - "монтаж, ...". И ему так наблюдать позволительно, а вам... :)]:)]:)]
    Думаю, что эту тему интереснее будет почитать @Везучий, как самостройщику, который залил плиту порядка 8-10 см, как ТС и поставил Протерм.
    @7208021, ради интереса можете сравнить с решением данной задачи +- ньюансы вот в этом ролике, результат одинаков. Ну стоимость сравнивать не будем ;)
    Ну так ради интереса, как бы изменился дизайн труб у вас, если бы вы переместили котел по левую сторону от розеток (ДО). Чтобы тогда сделал "начальник - монтажник"?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я говорил "получить", а не "найти":) Но рад, что чтение было не безполезным:)
    Сейчас традиционный спад активности в отопленческих темах, поэтому дискуссия может быть
    вялотекущей:)
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    :super:
  6. 7208021
    7208021
    Химки
    Переместить котел влево ... у меня газовый уже стоит "влево", к нему от гидрострелки тоже идут трубы, через тройники: вправо - электро, влево - газовый.
    Смотрю на видеоролик - как-то все сложновато, у меня все проще за счет того, что все размещается около стояка 1-2 этаж, там же санузлы кухня, т. е. как в обычных многоквартирных домах. И ТП по деревянным балкам и прочее - я сторонник плиты на первом этаже по ленте фундамента ... и никаких деревяшек при контакте с грунтом !
    А вообще ... а у нас уже газ :)) (:) Стройка\отделка дома остановилась на год, только на гараж хватило сил и средств:
    А вот фундамент и сам гараж, его "основа":
