Нужна ли супер-автоматика для котла ?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 7208021, 27.06.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если расширительный бак не "настроен" - то вполне.
  2. 7208021
    7208021
    Химки
    Бак настраивается ... ? (Далее, вполне логично) ... А как ?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мы не скажем, а покажем:)
  4. 7208021
    7208021
    Химки
    Спасибо. Созвонился с исполнителем работ: бак настроен (заводская настройка) на 1.5 Кг/см2, сейчас в системе он оставил давление чуть больше прежнего (1.5) ... 2 Кг/см2, погонял по температуре ... меняется на 0.2. Вроде нормально теперь. Видео посмотрел в Youtube ... автомобильным насосом можно бак подкачивать на нужное, все понял. Еще раз спасибо за консультацию.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да, только предварительно надо бак снять.
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    У антифриза больше К теплового расширения. Может в этом дело. Ну и конечно проверить давление без теплоносителя в расширительном баке, как говорит @Mijjgan.
    Вариант внедрения ПЗА в тупые котлы не обязательно связан с регулировкой его мощи. Видел вариант - котел Дакон 24 кВт плюс контроллер Е8 от Кромшредера, который управляет смесительными узлами и котлу дает запрос на нагрев.
  7. 7208021
    7208021
    Химки
    А как это связано с внешней температурой ? Внутренняя автоматика, понятно, отрегулирует работу котла, можно и хронотермо уже прямо на котел поставить ... но саму мощность то не прибавить\не убавить у "тупого" котла в зависимости от погоды на улице. У меня же внутренняя автоматика рулит по Т в помещении, котел лишнего не возьмет +\- ... Но, это не самый точный принцип управления, мощность на котле надо завышенную оставлять на сильные морозы ... иначе может не хватить удержать Т, а тут оттепель, а котел на повышенной, тактирует конечно, но может быть "перебор" ...
    А то, что предлагают: котел на полной мощности, а скважностью его работы эту мощность можно уменьшить от погоды на улице ... клацать только побольше будет. Т. е. еше одно измерение "клацанья котла" чисто по времени работы от внешней Т, независимо от внутренней автоматики на контурах и т. п.
  8. 7208021
    7208021
    Химки
    И еще один момент заметил по работе котла: при поддержании температуры теплоносителя котел переключается достаточно часто ... вот если поставить на него термостат, который отключает по верхнему пределу (+23), а включает по нижнему (+21) ... это эти два градуса разницы ... может быть полдня\день его работы или простоя, он то сам "дергается" значительно чаще. Тоже еще надо подумать, но тогда зонное регулирование как-то уже сбоку получается, не логично ... Это уже целый контроллер нужно, который собирает Т со всех помещений, оценивает заданные установки и реальную температуру в помещениях и рулит и помещениями и котлом ... уже "умный дом " получается, однако.
    Шутка: Подумал, подумал над этим всем ... выключил все к черту и ... пошел печку затапливать ...;)
  9. 7208021
    7208021
    Химки
    Вроде понял до конца ... ну это и есть уже "умный дом" ..., который рулит из одного центра всей автоматикой и котлом в том числе.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мы такое делали:aga: Только не на Кромшрёдере, но сути дела это не меняет.
    Если проводить аналогию с дизельными котлами, то горелки небольшой (условно до 60 кВт) мощности в подавляющем большинстве одноступенчатые. Однако это не мешает работе погодозависимой автоматики.
    Но не буду агитировать за Советскую Власть - первый месяц эксплуатации покажет стоимость отопления.
  11. 7208021
    7208021
    Химки
    Я уже все понял для себя ... закончится все это именно таким контроллером когда-нибудь, чтобы убрать даже минимум перебора потребления. Расход ... за декабрь 2200 КВт\ч и 8200 в рублях ... это внизу ТП от +16 до +20 и практически пока неуправляемый верх на + 20 для 100м2 дома, декабрь был холодный достаточно. Надо срочно наверх все термоголовки доставить хотя бы, там сейчас только одна и одна выкл батарея из четырех шт. И на ночь это все сдвинуть бы ... И воды горячей еще нет ...
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Здесь до "умного дома" как до Китая раком...:)
    Просто контроллер, в зависимости от Т на улице заставляет котел греть теплоноситель до определенной температуры. Тепло - нагреет до 40 - 45, холодно, нагреет до 60. Далее этот теплоноситель через стрелку и коллектор подается на смесительные узлы. Они уже точно готовят теплоноситель нужной температуры для подачи на батареи. Поковырял его (контроллер) - понравился своей гибкостью. Плюс выносные панели на каждый контур (зону - их по 2 в каждом контроллере) дают возможность дистанционно менять параметры в каждой зоне. Кстати прикрутить ГВС (у Вас же косвенник) к нему - только проводочек к насосу бросить. Сам организует приоритет ГВС с использованием полной мощности котла, а не по погодозависимой кривой.
  13. 7208021
    7208021
    Химки
    Все здорово, понял ... котел должен стоять на макс мощности и макс Т теплоносителя, а реальные датчики уже заводятся на контроллер, ведь Т теплоносителя на данном котле тоже устанавливается крутилкой механической. В общем, скудные мозги тупого котла переносятся на контроллер ... и он всем рулит. Возьмем на вооружение ... в будущем. А то и так уж почти без штанов остался ...
    Доеду до дачи в субботу, отфоткаю почти финальный вариант ... только без ящика для коллектора ТП (15 см глубины проблема достать оказывается) и автоматов на насосы в коробочке. Это уже будет доделываться с горячей водой и санузлом 2-го этажа до логического завершения "под ключ".
  14. 7208021
    7208021
    Химки
    Почти уже готовый вариант:
    Трубы доделаны, ошибочки исправлены, на батареях - термоголовки ... работают, однако.
    Осталось спрятать электрику и поставить ящик на коллектор ТП. Второй этаж теперь отапливается, стало там потеплее и посуше ... жилой теперь на 100 %. Печь-камин ... тепловой импульс в помощь всему этому оборудованию. Для небольшого дома 100м2 - достаточно вполне. В режиме поддержания в отсутствие оставляю на +16 град. ... ниже будет не комфортно при наездах, долго будет подниматься Т или придется использовать большую мощность ... сейчас котел работает на 4 КВт. Даже печке надо на свой разогрев час-другой, плюс на дом 4-5 часов до + 20-21 град. без увеличения мощности котла. Или автоматику (хронотермостат) дополнительно поставлю на часть ТП. За остальным еще послежу и наберу статистику.
    Далее ... горячая вода в планах и все, что ей сопутствует !
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    О! У Вас ещё и бойлер ACV! :super:
