Мечты сбываются
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Grozas72, 27.06.13.
  1. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Отзвонился сосед. Ураганный ветер 16.03.14 поотрывал рубероид по всей крыше кусками. Решено не поправлять, все равно снимать в мае. Вопрос выдержит ли OSB-3 дождливо-снежную погоду марта- апреля? Или разбухнет, что придется менять кусками где нет рубероида?
  2. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Тут уже осталось всего ничего... думаю не парься... не разбухнет...
    луж не будет... а ветерок и солнышко будут все сушить...
  3. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Вчера немного сдвинулись с места после зимней спячки. Завезли мансардные окна и водосточку и встретились со строителями для закрепления договоренностей по кровельным работам. За установку водосточки 52 пог. метра, 5 окон Fakro и люка Velux, а также покрытия гибкой черепицей Шинглас 146м2 крыши 60000руб. Цены приемлиемые. Фотоотчет гарантирую. Работы начнуться 12 мая
  4. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Итак, продолжим. Временное покрытие на зиму 13-14г. не выдержало буквально 1,5 месяца. Но выдержало: дожди марта-апреля не сильно намочили и попортили OSB-3. На концах скатов немного подбухло и вспучилось, но не страшно притянули в итоге саморезами. 2014-05-11-931.jpg 2014-05-11-932.jpg 2014-05-11-933.jpg
  5. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Вообще братья армяне при окончании работ просто сделали видимость сделанной работы: плохо притянули листы (пришлось докупать аж 1000 шт саморезов), компенсационные швы также не оставляли, а укладывали листы OSB-3 стык в стык, да еще и без разбежки (но все поправили: расшили швы при помощи ручной циркулярки)
  6. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Праздники 9-11 мая отдыхали. А 12 мая завез материал на крышу и закинул на балкон при помощи манипулятора. Услуга не из дешевых-2000 рубликов. Исходил не из того, чтобы строителям легче было, а из того чтобы гибкая черепица меньше терлась и осыпалась в индивидуальной упаковке. Фото датой немного позже. Материал уже частично израсходован.
  7. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Бригада задержалась на три дня, заканчивали предыдущую крышу. Но пообещали сделать быстро до окончания моего отпуска. Работа закипела, начали с водосточки.
  8. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Так как крыша имеет не очень большой уклон 24,3 градуса, то городить леса либо конверты не стали, а решили работать с крыши.
  9. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    2014-05-21-954.jpg Посмотреть вложение 2154129 Оценил преимущество сплошного подкладочного ковра. Погода на предыдущей 20 неделе выдалась очень жаркая: после укладки листов СГЧ Барьер ультра самоклеящегося покрытие через полчаса под солнцем невозможно было оторвать. Одновременно с укладкой подкладочного ковра вставлялись мансардные окошки и ук 2014-05-17-951.jpg 2014-05-21-953.jpg ладывалась черепица.
  10. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Небольшой совет тем кто будет вставлять мансардные окна и покрывать гибкой черепицей: подкладочный ковер расчитывайте с запасом, исходя из следущего: на одно окошко 55*98 расходуется дополнительно 2-2.5 м ковра и не забудьте про нахлесты горизонтальные требуются по стандарту нахлест 10 см, а это съедает 1,5 м2 с рулона. Я это не учел пришлось докупать 2 рулона. Но и тут переборщил не по своей вине. В фирме дали один рулон с бонусом- на вид был почти в 2 раза толще, но сколько в нем никто не знал, так пришол с завода на практике в нем оказалось 25 метров вместо 15, то есть 10 м бонусом. Теперь придется возвращать, т. к лишняя "копейка"(2424 рубля) пригодится. Также при расчете количества черепицы мне посчитали коньково-карнизную черепицу, которая на первый ряд по карнизам не нужна, т. к рядовая черепица и так является двуслойной (тоже придется вернуть одну пачку).
  11. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Всем кто будет пользоваться сплошным ковром учтите запас на нахлесты горизонтальные 10 см вертикальные 15 см. А если кто-то будет вставлять мансардные окна по гибкой черепице, то тут тоже нужен запас по 2-2,5 м на окно. Мне пришлось докупить два рулона. Но так как один из рулонов был с бонусом, то второй рулон не понадобился. Главное в фирме никто не мог сказать сколько в рулоне бонуса метров. в итоге оказалось 15+10м. теперь придется делать возврат, т. к каждая копейка на счету. еще момент, о котором я не знал и в фирме расчетчик не очень правильно сделал. Для нарезки драконий зуб, джаз стартовой полосы, т. е коньково-карнизной черепицы не нужно класть, т. к рядовая черепица и так двуслойная.
  12. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    2014-05-17-941.jpg Мансардное окно сдвоенное через стропило: вид снизу с первого этажа.
  13. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Как получается мне понравилось. 2014-05-21-955.jpg 2014-05-21-955.jpg 2014-05-22-957.jpg 2014-05-22-958.jpg 2014-05-22-959.jpg
  14. MrMidgardman
    MrMidgardman
    MrMidgardman
    Волгоград
    Привет, Земляк! Скажи где окна брал, какие и по какой цене? И во сколько установка обходится?
  15. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Привет! Окна брал в компании БИЛДЖ в Волжском филиале. На тот момент самые нормальные цены были в феврале месяце. Окна FAKRO 55*98 4шт, 78 *98 1 шт и окно люк с боковым открыванием GVT для нежилых помещений с универсальным окладом фирмы WELUX. Все обошлось в 73330 руб. Установка если в готовый проем 1000-1500, мне готовили проемы; вышло по 2500 за окошко.
