Мечты сбываются
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Grozas72, 27.06.13.
  1. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Окна кстати в комплектации FTP-V U3, без всяких маркизетов, шторок и др приблуд.
  2. MrMidgardman
    MrMidgardman
    MrMidgardman
    Волгоград
    А почему именно Fakro, а не Velux? На форуме читал, что Fakro дороже, а разница в качестве не существенна. А установку осуществляла фирма, которая их продает, или кровельщики?
  3. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Факро на самом деле дешевле (в принципе оба производителя мировые лидеры). Цены можно отмутить конечно, чтобы и Велюкс были дешевле за счет скидки (везде надо торговаться). Установщиков посоветовал продавец.
  4. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    2014-05-24-967.jpg 2014-05-24-968.jpg 2014-05-24-966.jpg Ну вот и закончился краткосрочный двухнедельный отпуск. Очень быстро пролетел, как один день. Но теперь крыша закончена снаружи и переживать за природные явления нет смысла.
  5. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Хорошая тема. Подписалась.
    Как планируете подшивать свесы? Вроде в другой теме писали - деревом? Освещайте подробнее. Интересует.
  6. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    @Kislicina, спасибо за оценку и просто, что читаете. Пытаюсь освещать подробно. В принципе свесы уже подшиты дюймовой доской. Не думал еще дополнительно чем то подшивать. Единственно конечно покрою как описывал в др. теме.
  7. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    А Вы эти доски чем то обрабатывали перед подшивкой? И где у Вас заканчивается гидроизоляция?
  8. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    @Kislicina, да все доски которые шли в строительство обработаны неомидом и др. средствами. Гидроизоляция заканчивается по срезу ската, подкладочный ковер сплошной по всей поверхности крыши
  9. Unbeaten1
    Unbeaten1
    Unbeaten1
    Астана
    Добрый день! А не могли бы снять как можно ближе и выложить фотографии нижних рядов блока (под оконными проемами, в зоне опирания перемычек из уголков ? Буду очень признателен вам!
  10. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    @Unbeaten1, день добрый! Такие фото есть в 52,53,75 постах. Вы имеете ввиду как опираются уголки на блоки?
  11. Unbeaten1
    Unbeaten1
    Unbeaten1
    Астана
    Просто мы купили этой весной газобетон с ГБЗ-1 что в Волжском - плотностью D500 в 2.5. Поставили коробку, залили армопояс. Сейчас на стену страшно смотреть, часть нижних блоков в паутине, Блоки под перемычками все в паутине - хотя опирание более 250 мм, средние ряды тоже в паутине. На усадку фундамента это не похоже так как при усадке трещина пойдет сверху вниз. Да и еще блоки разного цвета как и у Вас. Те что с розоватым оттенком вообще слабые оказались.
    Вы не могли бы выложить фото блока в разрезе (посмотреть еще структуру).
    Буду очень вам благодарен!
  12. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    @Unbeaten1, когда буду в отпуске в сентябре проинспектирую, пофоткаю и выложу. А в личку свои фото выложите пожалуйста или здесь в теме. И еще вопрос: кто и на какой клей (или раствор) Вам клал коробку, как просчитывали фундамент (что за тип МЗЛФ, плита или др), грунт глина, суглинок, супесь и т. д. какое перекрытие, какая крыша (финиш)? Может блок отдать на экспертизу?
    Я брал блоки 625*250*300 D600, они были еще горячие когда привезли, стояли под солнцем весь июль, сохли. В августе были еще очень тяжелые. За время стройки затупили 3 спец ножовки по газобетону. Короче надо разбираться с Вашей паутиной досконально.
  13. Unbeaten1
    Unbeaten1
    Unbeaten1
    Астана
    Фундамент стоит на подкрановые железобетонных балках на материке с щебеночной подготовкой и гидроизоляцией (для строительства путей передвижения башенного крана) производство СССР, сверху лежит пространственный каркас из 12 арматуры стянутые хомутами и залит бетон - что-то в виде пояса). Фундамент отстоял зиму, весной началась кладка. Кладка велась на клей волма блок под гребень. Стоит коробка и залит армопояс - нагрузки как бы и нет .
  14. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Тут хотелось бы поподробней: я так понимаю это не под всем фундаментом а точечно?
    Здесь, я так понимаю висячий ростверк? Если да то какого сечения х*y? х-высота, у-ширина.
    Если все как я описал, то возможно и подвижки фундамента виноваты, так как под ГББ необходим фундамент либо плита, либо мелкозаглубленный ленточный фундамент. И то с точным расчетом. На висячем ростверке очень опасно строить из ГББ.
  15. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Немного продолжу по теме. В сентябре хочу сделать отмостку. Из материала выбрал тротуарную брусчатку "Старый город"5см. Отмостка будет трехцветная: желтый, коричневый и серый, рисунок хаотичный. В связи с этим озадачился заводкой воды. Ранее хотел пробивать скважину в углу участка и рядом со столбом угла дома, для чего вывел трубу3/4 для этих целей. Но сейчас вопрос, а можно ли пробить скважину прям в доме? Кто что знает про плюсы и минусы?
