Мечты сбываются
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Grozas72, 27.06.13.
  1. Unbeaten1
    Unbeaten1
    Unbeaten1
    Астана
    Добрый день! Вы наверное видели как монтируется фундамент из сборного железобетона, а именно сначала монтируют ФЛ далее сверху на нее монтируется ФБС. У нас тоже самое только вместо ФЛ лежит Ж\Б балка, а вместо ФБС, залили бетоном М200 высотой 600 и шириной 400.
  2. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Саш привет!
    я конечно не гуру, но по воде скажу так, много грязи при начальном сверлении, так что ни о каком внутри дома, даже не думай.
    В дальнейшем скважина требует внимания дополнительного, то насос поднять, то что нить починить и вся эта грязь будет опять к тебе в дом... - забудь!
    из плюсов - скважина в тепле не будет требовать дополнительного утепления. и зимой меньше шансов ее разморозить...
  3. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Не знаю даже что Вам посоветовать. Все же считаю причиной трещин ГББ в конструкции фундамента. Во-первых: Марка бетона М200 для ГББ очень низкая себе лил М300 и то хотелось 350, 400. Во Вторых 600*400 слишком мало.(Мы делали 1000*400,армировали 3 прута верх, 3 прута низ. В третьих мне не нравиться все эти сборные фундаменты. Но это мое личное мнение.
  4. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Андрей, про минусы понятно, но на моем этапе все полы открыты, засыпаны и утрамбованы песком, так что грязи не боюсь, потом можно аккуратный кессон сделать и в нем все это организовать. Все же склоняюсь к внутренней скважине, тем более она будет в помещении котельной
  5. Unbeaten1
    Unbeaten1
    Unbeaten1
    Астана
    Ладно пояс сверху сделал, думаю не развалится. А трещины вот такие см. ниже. Выложите свои фото как можно крупнее. У нас вроде блоки с одного завода, может это повреждения при транспортировке, а может и брак.
  6. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Я думаю переживать не стоит, это скорее не трещины, а стык при разных замесах. Если трещинка переходит из блока на другой блок, то это технологические подвижки из-за неравномерной нагрузки. .Такие полосы нашел на двух или трех блоках. В общей массе на кучу блоков использованных при строительстве это ничтожно мало. Обязательно выложу фото через недельку, как и обещал, может раньше если будут силы после дневной работы.
  7. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Нашел и у своего дома трещины. Вернее одну трещину на южной стене второго мансардного этажа, идущую от мауэрлата до армопояса 1 этажа. ЧтТрещина образовалась ровно посередине дома. Длина дома, напомню, 12,8 м. Причины ее неясны, то ли нагрузка неравноменрная, то ли проливка и утрамбовка песчаной подушки под отмостку. Но это пока единственная неприятность. Снутри дома замазал клеем Волма монтаж, снаружи недостать, наверно в следующем году будем штукатурить, тогда и заделаем. Фото прилагаю.
  8. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Все таки воду решили заводить с той же стороны, что и канализация, и скважина будет снаружи дома. Немного доделал ввод воды и канализации. Откопал изнутри и снаружи трубы. Снаружи нарастил канализацию еще на метр, чтобы она была дальше отмостки на 0,5 м (в дальнейшем можно будет откопать не затрагивая отмостку. Воду и канализацию утеплил вспененной теплоизоляцией и отделил от фундамента 2-мя листами ЭППС.
  9. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Теперь про отмостку... Во второй день отпуска завезли материал на отмостку. Бордюры, сливы и саму плитку брали в фирме Красота под ногами. Вообще в регионе три нормальных поставщика: "Красота под ногами"(Волгоград), "Оникс"(Волгоград), "Ландшафт"(Ростов). С другими фирмами мне посоветовали не связываться. Цены недорогие в КПН, в Ландшафте дороже всех. Но саму плитку не видел, в Ониксе заказы за 2-3 недели надо делать, что не устраивало. В"КПН" всегда все есть и есть филиал в г. Волжском, что географически ко мне ближе и удобней дешевле по доставке. Цена манипулятора 10-тонник (вес заказа около 10 тонн на пяти поддонах) 1400 рублей за рейс.
  10. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Вообще плитка кладется очень быстро, но подготовка требует гораздо большего времени. Сначала навезли, пролили водой и утрамбовали песок под будущую отмостку. Потом разнесли бордюры и установили по нитке на кирпичики. Еще за день успели сделать опалубку для площадки. входа.
  11. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    На следующий день в среду залили фундамент будущей площадки входа и бетонный замок под бордюр.
  12. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Еще день потратили на опалубку входной площадки из сада и таскание песка его проливку и трамбовку.
  13. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    В воскресенье бригада взяла передых после 5 дней достаточно тяжелой работы, перетаскали 30 тонн песка. На сегодня идет восьмой день работы. сегодня наверно закончат укладку плитки иперейдем к ступенькам. Как получается мне и супруге нравиться. Результат на фото может и не впечатлит, но это еще не финал, так какшвы надо затереть песочком. Еще хотим покрыть плитку каким нибудь средством от высолов, атмосферных явлений: дождь грязь, пыль и для придания насыщенности цветов, но не знаю успеем ли? Отпуска осталось 4 дня, а еще хотелось бы сделать планировку участка землей.
  14. DDachnik
    DDachnik
    DDachnik
    город Алматы
    Тема интересная, подписываюсь :hello:
    @Grozas72, скажите, тамбурок и прихожка не маловаты по ощущениям?
    по проекту у вас тамбур 1,1 на 1,8 - не узковато?
  15. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Саш вопрос!
    А кладку ГСБ (вообще в принципе) армировал арматурой? или сеткой кладочной?
