Баня 3х6 из профилированного бруса с мансардой (первый опыт)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Maksim197, 27.06.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня ничего не крутило, а с щелями нужно бороться.
  2. rtfm
    rtfm
    rtfm
    А ещё лучше нагеля плюс шпильки. Профбрус никак потом не проконопатить, шпильками его сжимаешь дополнительно, щелей меньше будет.
  3. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Бывает, что брус проседает сильней стяжки шпилек. И получается что шпильки мешают усадке бруса, из-за этого получаются щели.
  4. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Это как это он может так просесть? Естественно, нужно шпильки периодически подтягивать, тогда всё будет ОК.
  5. Maksim197
    Maksim197
    Maksim197
    Новая баня из бруса постоянно проветривается, окна и двери открыты.
    Внутри и снаружи обработана антисептиком Неомид.
    Но внутри стены влажные и начинают зеленеть.
    Посоветуйте, пожалуйста, что делать?
  6. Azazello07
    Azazello07
    Azazello07
    село Охона
    Может, на улице влажность большая. Цветет-выводи отбеливателем, лучшие-сагус и неомид 3000
    *неомид500
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Только одно не хватает проветривания сырость стоит в нутрии нет движения воздуха
    Похоже, баню делали сразу под ключ, раз двери и окна стоят
  8. Maksim197
    Maksim197
    Maksim197
    Спасибо всем за советы!
    Вчера обработал Неомидом 500. Концентрат не разбовлял. Сегодня вижу, что зелень уходит. Но буду продолжать обрабатывать темже средством.
    Топлю печь.
    Проветриваю.
    На ночь ставил электрический обогреватель.
    На улице влажности нет, но внутри бани есть.
    Да, строили сразу под ключ.
    Может еще вентилятор внутри установить?
  9. Maksim197
    Maksim197
    Maksim197
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Задыхается сруб
    на ночь не закрывать двери окна
    поставить напольный вентилятор для движения воздуха
    Неомид 500 это лечение а вам надо устранить источник болезни
  11. Maksim197
    Maksim197
    Maksim197
    Спасибо! Все окна и двери распахнуты постоянно. Вентилятор поставил. Неомидом прошел второй раз. Вот только не пойму причину этого задыхания...
  12. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А что тут понимать, это баня а не дом, одно маленькое окошко одна дверь вот и нету сквозняков и воздух сырой застаивается в углах
  13. Maksim197
    Maksim197
    Maksim197
    В принципе "да", но окон - 4 шт.: 2 - на первом этаже и 2 на втором.
    Продолжаю обрабатывать зелень неомидом 500, все окна и двери открыты 24 часа в сутки (роса не навредит?), вентилятор пострянно работает.
  14. Maksim197
    Maksim197
    Maksim197
    С «зеленью», похоже вопрос решается: баню сушу активно, оставшийся намек на «зелень» вывожу Неомидом 500. Спасибо за советы.
