О выращивании овощей в агроконтейнерах
Тема в разделе "Растениеводство", создана пользователем Рукикрюки, 27.06.13.
  1. Helga550
    Helga550
    Helga550
    Питер
    С интересом прочитала всю тему.
    Идея с пакетами из агроволокна, конечно, интересная. Можно также и декоративные расшки по участку туда-сюда перемещать.
    Надо попробовать в этом году!
  2. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Конечно попробуйте, уверен - Вам понравится! обращаю внимание - грунт высыхает в мешке достаточно быстро, поэтому при недосмотре легко можно подсушить растения.
  3. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Хотела в пластмассовых строительных вёдрах выращивать 15-20 литровых (с дренажными отверстиями, все дела),видела на просторах интернета. Но этот вариант интереснее показался.
    Для меня выращивание в ёмкостях привлекательно прежде всего тем, что можно менять грунт довольно легко. С сорняками не надо неистово бороться.
    Но есть вопросы. Как всё-таки лучше подобрать литраж контейнера? Вы подбирали методом тыка, интуитивно или на основании каких-то агротехнических научных данных?
    Вы говорите, что поливать надо чаще. Мульчирование не спасает? Томаты ведь не любят перелива...Часто тоже не хочется поливать...Рассматриваю только для теплицы, в ОГ будут высокие тёплые грядки. Но по наполнению саого контейнера подскажите, плз. Просто земля, как в тепличной грядке? Дренаж на дно-ничего такого не нужно?
  4. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Я подбирал литраж примерно ориентируясь на рекомендованную плотность высадки растений в теплице.
    получилось около 20 литров на растение.
    поливать надо чаще потому что вода через стенки так же охотно испаряется, как и с поверхности. перелив в принципе не возможен при таком способе выращивания, лишняя вода просто вытечет. но излишне лить всё равно не стоит, чтобы не вымывать питательные вещества.
    удобнее всего один раз сделать системку капельного полива и забыть об этом вопросе насовсем.
    я в прошлом году наполнял смесью перепревшего навоза КРС, кокосового грунта и перлита. в этом году наверное обойдусь без перлита, грунт и так очень рыхлый получается с кокосом. в паре-тройке контейнеров попробую по Распопову сделать локальные очаги внесения удобрений, суперфосфат или монофосфат калия. то есть не перемешивать всё в грунте равномерно, а прямо кучкой в одном месте положу и грунтом засыплю.
  5. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    Подскажите, а картофель выращивали в агроконтейнерах? Как результаты?
  6. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Был один опыт выращивания картофеля. к сожалению, проводился эксперимент на застекленной лоджии на солнечной стороне, и совпал с поездкой всей семьёй на юг. поэтому к приезду растения были чуть более, чем полностью, мертвы.
    в принципе, я думаю нет препятствий для успешного выращивания картофеля, ведь уже много лет выращивают в бочках, ящиках и даже автомобильных шинах, поставленных одну на другую.
    важно помнить, что при прогреве грунта до 25 градусов картофель перестаёт наращивать клубни и начинает их "созревать". поэтому либо притенять контейнеры, либо использовать белые.
  7. Alphaed
    Alphaed
    Alphaed
    Достраиваю стеклянную теплицу, все семейство с больными спинами, так что решил попробовать вырастить помидорчики, огурчики, перчики, клубничку, может картошку попробую, лучок, зелень... на столах в теплице. Очень кстати пришлась эта тема, на столы контейнеры, весьма удобно.
    Позвольте пару вопросов.
    1. По рассаде. Нужно ли заводится с рассадой? Ведь все равно высаживаем не в грунт. Пикировать тоже особо смысла не вижу. Дальше горшка не уйдет, грунт будет прогрет равномерно. Производители контейнеров пишут про "воздушное пикирование". Лишний раз дергать растение с насиженного места.
    2. Что будет с растениями, когда температура корневой системы, грунта в контейнере и атмосферы будет примерно одна и та же. У нас конечно не Ташкент, но в теплице в любом случае будет тепло летом, а грунт в контейнере будет прогреваться куда лучше, нежели в грядке.
    3. Может еще какие советы будут?
  8. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Для людей с проблемным здоровьем или просто не любящих тяжелый труд, подобная технология очень подходит.
    по вопросам:
    1) рассаду сажают потому, что в открытом грунте многие овощные культуры просто не успевают отплодоносить. например у сладкого перца до урожая 100-140 дней. больше, чем лето в средней полосе. теплица конечно решает этот вопрос. по пикировке - я 2 года сажал в рассадные горшки из такого же материала, ничего ни разу не пикировал, некоторые экземпляры рассады пересаживал в большие агроконтейнеры прямо с этими горшочками, не вынимая. потом не мог отличить по виду какие с ними пересаживал, какие без них. а так-то нет проблем пересадить, грунт с корнями очень легко вынимается, если денёк-другой дать ему подсохнуть.
    2) при достаточном поливе испаряющаяся с поверхности стенок влага снизит температуру корневой системы.
    3) из советов только 3 - а) не экономьте на качественном грунте, его потребуется не так много, б) не пересушивайте растения, грунт в дышащих мешках сохнет куда быстрее, чем в грядках или пластиковых горшках, оптимальный вариант - капельный полив либо полив с поддона, чтобы в поддоне всегда была вода, растение возьмёт само сколько нужно, и в) почитайте про Аэрированный Компостный Чай, это прекрасное средство защиты, стимуляции и подкормки растений.
    это очень простая и малотрудоёмкая технология. за это её и люблю :)
