Классический цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем zol, 27.06.13.
  1. zol
    zol
    zol
    Небольшое уточнение по армированию. Привожу полное армирование.
  2. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Обязательно с вент. зазором. Считал по калькулятору керамика 380, утеплитель 50, вент. зазор 30, облицовка 120 конденсата нет. Без утеплителя керамика нужна макси термо, которая намного дороже. Плюс конденсат начинает выпадать ниже -21 град. Вот вам и однородная стена.
  3. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Стена 600мм..это круто...а в Твери -21 не бывает? может лучше макси термо? :hello:
  4. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Я про макси без утеплителя и говорил. Конечно бывает. И при такой стене ниже -21 - конденсат. А с утеплителем конденсата нет. Ну не 600, а 580. Не понимаю как можно сделать с облицовкой тоньше?
  5. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Проблема не в толщине стены..а в утеплителе...он там не нужен...блок есть и 450 и 520..конечно решать Вам:hello:
  6. zol
    zol
    zol
    Цоколь перезимовал прекрасно, видимых разрушений нет, хотя в очень экстремальных условиях. Зимой на нижней плите был каток. По осени как не откачивал, перед морозами был дождь, итого 3-4см льда. Временную крышу над технологическими проемами на перекрытии делали под дождем и второпях, герметично не получилось.
    Оставил открытыми окна с трех сторон для проветривания, о чем не жалею. По весне на перекрытие загрузили около 40- 50т. полет нормальный.
    Перфорированную пленку по периметру оторвало от временного крепления, вместе с усадкой грунта, но это не критично. Надо было использовать гладкую, не перфорированную,
    Верхняя плита порадовала, на ощупь как стекло. Нижняя не знаю, в воде.
  7. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    У вас дом под штукатурку?
  8. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    У вас же вначале темы было низ армирование 16 верх 12. В перекрытии ведь рабочая арматура ведь нижняя. Как она может быть тоньше?
  9. zol
    zol
    zol
    Прошу прощения, сам запутался, привожу реальное армирование.
    1. Плита:
    Нижняя сетка арматура Ф16хФ12.
    Верхняя сетка Ф12хФ12.
    Ячейка 250х250мм.
    Усиление под колонны нижней сетки Ф16 с шагом 125мм размером 3м.х3м.
    2. Верхнее перекрытие:
    Нижняя сетка арматура Ф14хФ10. Верхняя сетка арматура Ф12хФ8.
    Ячейка 200х200мм.
    3. Колонны:
    Четыре нитки Ф18.
    4. Ригель:
    Две нижние нитки по две арматуры связанные вместе Ф25, Ф22.
    Две верхние нитки арматура Ф22.
  10. zol
    zol
    zol
    Да под штукатурку, а эркера хочу выделить под камень или камнем, пока изучаю вопрос. Стройку отражаю в основной теме.
  11. zol
    zol
    zol
    В процессе изготовления опалубки на стенах предусматривались посадочные места под ригеля и усиление сетки стены. Арматура ригеля просто перевязывалась с арматурой колонн и стен. По хорошему, надо бы загнуть арматуру на концах, если получится, но уж больно толстая, проектант "разрешил" не загибать. Перед вязкой арматуры перекрытия засверливались штыри в ригеля с шагом метр. На нижней сетки плиты основания, усиление армирования (в два раза чаще) под колонны, размером 3м. Х 3м.
    Дымоходы и вентканалы планирую использовать готовые, марки Шидель. В перекрытии сделаны технологические отверстия.
  12. zol
    zol
    zol
    Как это выглядит сейчас, вид изнутри.
  13. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    Ещё вопросы, проёмы под окна 500x900 или больше, какое расстояние оставили над ними и опять же армирование, кто то делает окна сразу под перекрытием. правильно это или нет
  14. zol
    zol
    zol
    Высота цоколя над землей на самом высоком месте 1.4м (от верха перекрытия до верха отмостки) и 1.7 на самом низком. Проемы под окна 1м х 0.6м. Над окном 200мм, затем плита 200мм., можно сделать сразу под перекрытием, но это не красиво. Армирование по периметру, дополнительный контур из арматуры .
  15. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    для Castertroy
    "не красиво" не все объясняет - при варианте сразу плита
    учитывать надо, что будет какой-то фальш-потолок (ГВЛ, натяжной) под перекрытием
    и соответственно, если рама будет под самым перекрытием
    1 варианты, что хватит высоты пены и толщины рамы - для откоса
    2 вариант, что - откос оконный можно сделать не во внутрь проема, а к перекрытию
    я сделал, что сразу идет перекрытие (выше будет монолит) - но окно расширю вниз, а там видно будет (по откосам)
