Классический цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем zol, 27.06.13.
  1. zol
    zol
    zol
    Планировки цокольного этажа, последний вариант.
  2. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Так каркасы вязать надо. на стены...
  3. zol
    zol
    zol
    Стены парилки сделаю из арболита толщиной 20 см. Есть опыт на гараже и как раз осталось. Своеобразный материал, для парилке в цоколе идеальный материал. Отрабатывал как будущие стены дома, но отказался в пользу керамических блоков. В районе пологов отделать имитацией бруса, в округ печки плитткой или камнем. В остальном согласен.
  4. zol
    zol
    zol
    Продолжаю!
    За три дня пока вставал бетон проложили внешнюю электрику (дом - эл. столб, гараж, двое ворот, скважина, все бронированный кабель). Начали снимать опалубку и заплавлять гидроизоляцию снизу на верх на плиту. Привезли и разгрузили фанеру ФСФ 18, на опалубку. Короче, приступили к следующему этапу, возведения стен цоколя. Покой нам только снится.
  5. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Чем конкретно не устроил арболит на стены дома?
  6. zol
    zol
    zol
    Я уже высказывался в основной ветке. Собрал круглый стол из профессионалов. Пришли к выводу, материал имеет динамику, как любое дерево. Как он себя поведет со временем? На себе экспериментировать, то есть на доме, нет ни времени ни желания.
  7. zol
    zol
    zol
    В очередной раз поменял планировки. Я считаю, что это нормальный процесс. Строительство дома это серьезный и важный этап в жизни любого человека. В процессе продвижения строительства меняется и сам человек. Я думаю, что до постройки дома и после, это два разных человека, поэтому и планировки меняются. До начала строительства, планировки волновали только меня, все близкие относились без особого энтузиазма, сейчас все наоборот.
    Приценился к деревянной купели из лиственнице и решил вылить из бетона, дешевле. Полы в парилке и моечной придется поднимать на 0,4 м, для организации слива, а бассейн ставить на плиту. Интересно экструдированный полистирол под бассейном выдержит? Объем воды 5 куб.
  8. zol
    zol
    zol
    Приступили к внешнему контуру опалубки, фанера фсф толщ. 18 мм. размер 3000 на 1500, 93 шт. по 1400руб. Обвернули в пленку 150мкм. В дальнейшем буду использовать на перекрытия на 1 и 2 этажах по металлическим швеллерам.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Чем будете крепить фанеру?
    В смысле каркас.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    И еще вопросик.
    Как я понял, перегородок в цоколе не будет?
    Как рассчитывали колонны и ригель?
    Перекрытие какое будет?
    Можно ли сделать опирание колонн без плиты?
    И чем была обусловлена толщина плиты 300 мм?
    Я тоже себе планирую свободную планировку, и не только цоколя но и обоих этажей.
    У меня не получается спланировать изначально всё.
    Всё равно в процессе строительства всегда приходится сто раз переделывать и результат не имеет ничего общего с задуманным :)
  11. zol
    zol
    zol
    C вами абсолютно согласен, сам уже поменял кучу планировок. Невозможно все учесть до начала строительства, главное оставить побольше свободы действия на потом. Полностью надеется на проект не надо. Поговорив с друзьями и знакомыми, которые уже построились, пришел к выводу, что нельзя отступать от задуманного, а то потом будешь сожалеть. Например, задумал цоколь с баней и условия позволяют, надо реализовывать. Если вдруг не хватает средств то растянуть по времени.
    - Цоколь рассчитывали профессиональные проектировщики, со стенами до 2.5 кирпича на дом. Сначала планировал 10 Х12 с одним ригелем и двумя колоннами. Потом задумался о входе на две стороны, опять возвращаться к бетону не хотелось. Расширил цоколь до 14.6, так получились две лестницы и веранда, зальемся одним этапом, плюс тех. помещения.
    - колонны и ригель 300х300 с усиленным армированием, скажу позже, документация на объекте.
    - фанера крепится между собой на шпильке не менее Ф10 в комплекте с 4 гайками и 4 шайбами, плюс распорки. Технология проверена на соседях, заливались в прошлом году.
    - перекрытие - монолитная плита толщиной 250 мм. Бетон М350. Сетка Ф16 - низ, Ф12 - верх. Ячейка 200Х200 мм.
    - стена толщиной 300, армирование две сетки Ф12 ячейка 250Х250.
    - Если мы рассматриваем цоколь, то ставить колонны не на общее основание я бы не стал. В любом случае надо делать опорные "пятаки", под стены и колонны, а потом ломай голову как сделать стяжку под полы (трещин избежать не удастся по швам) и заранее продумывать основания под трубы, купели, и что там еще в голову придет, а самое интересное где?
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Спасибо большое.
    Вот это место меня беспокоит.
    Фанера 18 мм без дополнительного усиления 3-х метровую стену бетона не выдержит.
    Нужно усиливать доской пятидесяткой. Только вот как, я пока изучаю.
  13. zol
    zol
    zol
    Брусок 100 х 50 по швам листов фанеры и по центру, через них шпилька. Гайки с шайбами с внешней, и с внутренней сторон. Фото цоколя соседа по этой технологии.
  14. zol
    zol
    zol
    Приступили к армированию.
    Вид с соседнего дома.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Т. е получается усиление с шагом в 75 см?
    В самом низу, мне кажется маловато будет...
    Но я не настоящий сварщик, я только учусь...
    А связать сетку на земле, а потом поднять её не проще было бы
