Классический цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем zol, 27.06.13.
  1. zol
    zol
    zol
    Про дожди в этом году даже говорить уже не хочу, почти каждый день, такого не помню! Колонны армируются: четыре нитки Ф 18 с тремя горизонтальными перевязками Ф12.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Только приямок временный и дренажный насос.
  3. Rz06gf
    Rz06gf
    Rz06gf
    Устюжна
    Подскажите цену вопроса! Просто очень хочется узнать порядок цифр.
  4. Vadism
    Vadism
    Vadism
    Добрый день, Zol.
    Дождь конечно плохо. Сам на две недельки отскакивал в Турцию. Мои таджики по моему мнению ленились. Сейчас ещё Ураза...(Вроде должны сегодня доставить опалубку.)
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Со вчерашнего утра уже как закончилась. :)
  6. Vadism
    Vadism
    Vadism
    Вроде как. Только не работали вчера и как они сегодня будут второй уровень показывать.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Судя по тому, где я живу, мне виднее... ;)
  8. zol
    zol
    zol
    По окончанию, обязательно выложу смету. Залили ригеля (балки по колоннам), фотки завтра. Осталось верхняя плита толщиной 200мм. Если посчитать фундамент мне необходимо часа 2, времени катастрофически не хватает. Если приблизительно, то считайте от количества куб. бетона. На фундамент пока у меня ушло: подбетонка 12 куб, плита основания 52 куб. стены 54 куб. с учетом колонн и доп. стен под лестницы. Итого приблизительно 118куб. без верхней плиты. Считается если вписываешься от 10 до 13 тыс. руб. за куб. бетона с учетом опалубки, стоимости работ, арматуры и т. д., то это нормально. У меня где-то под 13 т. руб. из-за фанеры ФСФ 18мм, но я ее буду использовать в дальнейшем на перекрытия.
  9. zol
    zol
    zol
    Последние фото. После снятия опалубки решил сделать внешнюю гидроизоляцию и утепление, пока позволяет погода. Одновременно готовить опалубку под плиту.
  10. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Zol, вы без щебня обошлись, сразу на песок подбетонка пошла
  11. zol
    zol
    zol
    Без щебня. Толщина слоя из песка от 20см. до 30см. с трамбовкой.
  12. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Zol, все-таки чем обусловлено такое решение, без щебня. Может читали что-то
    что использовали в качестве гидроизоляции, по марке
    какую тепло- гидроизоляцию планируете на стены использовать
    заранее спасибо
  13. zol
    zol
    zol
    Щебень целесообразен при высоком УГВ и устройстве дренажа. С ним много тонкостей: тяжело трамбовать (необходима мелкая фракция), нужно разделять щебень и песок геотекстилем и т. д. Все это удорожает и усложняет процесс. Гидроизоляция подбетонки под плиту самая простая рулонная в два слоя. На стены планирую мастику Hyperdesmo в два слоя. Утепление пенополистиролом 50мм., затем диффузионная мембрана и обратная отсыпка.
  14. zol
    zol
    zol
    Вчера день прошел с испорченным настроением. Сняли внешнюю опалубку вылезли косяки. Бетон попал под пленку. Самое интересное по началу очень не хотел пленку, поддался "знающим" людям.
  15. zol
    zol
    zol
    В процессе скалывания, куски отлетали сами. Говорят бывает хуже.
    Решили пройтись плиточным клеем и готовить под гидроизоляцию и утепление.
