Классический цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем zol, 27.06.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Из-за этого не стоит расстраиваться, т. к. "на прочность не влияет"... :super:
  2. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Да всё нормально! Защитный слой выдержан? Если ДА, то всё НОРМ. А раковины и неровности, до гидроизоляции ремонтным составом "пробежаться".
    Удачи!
  3. zol
    zol
    zol
    Гидроизоляция, в два слоя разных цветов для надежности покрытия и опалубка на перекрытие.
  4. zol
    zol
    zol
    Начали раскладку нижней сетки перекрытия из арматуры Ф12, ячейка 200.
  5. zol
    zol
    zol
    Идут последние подготовительные работы перед заливкой перекрытия. Согласовываю сроки поставки бетона М350 с бетононасосом. Объем 30-32 куб. Волнуюсь как артист перед первым выступлением, вот что значит строюсь для себя.
  6. zol
    zol
    zol
    Залили плиту перекрытия. УХ...! Перед заливкой всю ночь не спал. Я думаю это самая критичная точка фундамента. Не дай бог опалубка не выдержала бы, картина была бы ужасная и что с этим всем потом делать? Начали после 17ч. 00м., закончили затемно. Итого 34 куб. бетона. Самое главное, в темноте не наделали плавных горок, плоскость получилась почти идеальная. За полночь начал накрапывать дождь, а мы только закончили. Посмотрел почасовой прогноз на GISMETEO, на час ночи сильный дождь. Вот я понервничал, а представляете ливень на жидкий бетон. Но к счастью обошлось, на бетоне редкие следы капель.
  7. Vadism
    Vadism
    Vadism
    Добрый день, zol.
    Вы гидроизоляцию делали без наплавления?
  8. zol
    zol
    zol
    Это обмазочная гидроизоляция специально для бетонных поверхностей. Недешевая 6700р. 25л., у меня ушло на 115кв. м. чуть меньше 8 банок, в два слоя. Рекомендовали профессионалы. Наносится кистью на подготовленную поверхность (затирали, очищали). По ощущениям плотная резина, чтобы порвать требуется немало усилий (пробовал на засохших остатках в банке). Очень хорошая адгезия, оторвать от бетона не получилось.
  9. SamirAmir
    SamirAmir
    SamirAmir
    Химки
    Поздравляю, Zol!
    :super: цоколь смотрится здорово...
  10. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    А почему классическим вариантом направляемой гидроизоляции не воспользовались? Например технониколь! Спасибо.
  11. alm37
    alm37
    alm37
    Казань
    А для чего дифузная мембрана на пенополистирол? Почему не пенопласт? Чем крепить будете?
  12. zol
    zol
    zol
    Пенопласт в земле мне не внушает доверия. Пеностирол приклеивается клеем типа пены, только с меньшим коэффициентом расширения. Сверху перфорированная мембрана для механической защиты (60-80р. м.) рулон 2м х20м, чуть выше отмостки. Плюс отсекает верхние воды.
  13. zol
    zol
    zol
    Это более классический вариант чем битумный. А если серьезно то, правильная технология требует большей трудоемкости и правильных рук, не узбекских. Сначала зачистка, потом грунтовка разбавленной керосином или растворителем битумной мастики, слой мастики, а затем наплавляем рулон. Это полный комплект. Наплавлять горелкой рулон по вертикали это "та" еще история, особенно углы и нижний стык с заходом на подбетонку. По работам я думаю будет дороже. Как правило делают усеченный вариант, по быстрому прихватит горелкой рулон в некоторых местах и прогреть с внешней стороны. Создается иллюзия гидроизоляции, самое главное побыстрей присыпать, чтобы не отвалилась.
  14. alm37
    alm37
    alm37
    Казань
    Как раз этим сейчас занимаюсь. Плавлю битум, смешиваю с отработкой, мажу валиком листы рубероида и приклеиваю на обработанную стену цоколя. Утеплять буду пенопластом и сверху полиэтиленом. Думаю ничего ему не будет в земле.
  15. zol
    zol
    zol
    Отработка не лучший вариант. Моторное масло быстро окисляется и распадается на составные части, даже при минимальном "пробеге", тем более отработка. Недаром требования к авто, если вы не выработали километраж за год, замена масла. Уж лучше в качестве растворителя битума, солярка. Извините, но я никак не могу понять тягу нашего народа везде использовать отработку в качестве пропитки (дерево, бетон и т. д.). Имею большой опыт общения с дизелями. Мое мнение, что отработка приносит больше вреда чем, даже не знаю что.
